A A A A Автор Тема: Ледяные гиганты?  (Прочитано 6676 раз)
Оффлайн tarlinАвтор темы
    • Сообщения от tarlin
Ледяные гиганты?
« : 19 Ноя 2006 [05:57:34] »
Читая astrobiology primer неожиданно обнаруживаю: (это про Уран с Нептуном)
The ice giants consists largely of water, ammonia, methane and rock, with thin H-He atmospheres.
Удивившись полез искать по astro-ph и ничего про составы быстро не нашел.
Откуда дровишки и насколько это надежно?
Не так давно в гигантах металлический водород предполагали, теперь вот оказывается, что в половине гигантов не то что металлического в ядре, а и вообще водорода почти нет ::)
Sabine
Re: Ледяные гиганты?
« Ответ #1 : 19 Ноя 2006 [06:15:45] »
Про Нептун правда. А что смущает?  ;D
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #2 : 19 Ноя 2006 [10:55:07] »
Быть такого не может!
Загляните вот сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19867.msg376268.html#msg376268
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #3 : 19 Ноя 2006 [15:58:16] »
Ну, нет его разве что относительно, относительно Юпитера и Сатурна, у которых на водород приходится почти вся масса. У Урана с Нептуном - только процентов 10, но это все равно очень мощные атмосферы, занимающие до половины радиуса.
neol
« Ответ #4 : 19 Ноя 2006 [17:17:44] »
[/color]
плохо :-[
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #5 : 19 Ноя 2006 [18:50:53] »
Металлический водород в земных условиях пока не получен.
Так что это вещество пока гипотетическое.
« Ответ #6 : 20 Ноя 2006 [02:27:53] »
Про металлический водород я упомянул исключительно в целях иллюстрации степени нашего незнания реальной внутренней структуры планет-гигантов и размахов спекуляций на эту тему. Откуда взялись оценки состава?
Что смущает? При такой массе, радиусе и температуре водород Нептун потерять был не должен. Металличность протозвездного облака никак не больше 0.01. Если он хоть в сколько-нибудь значительной степени состоит из тяжелых элементов, куда делось на 2 порядка большее к-во водорода с гелием? Не накладывает ли это очень жестких (скорее вообще невыполнимых) ограничений на модели формирования планет-гигантов?
Emil
« Ответ #7 : 20 Ноя 2006 [08:48:01] »
Кому он не должен? Был ли у него водород изначально? Сколько времени продолжалось формирование внешних планет-гигантов? Каково было распределение пылевой и газовой компонент в протопланетном облаке?
Nucleosome
« Ответ #8 : 20 Ноя 2006 [20:29:41] »
А почему ворода изначально должжно было у них не быть? планеты-то сформировались из протозвёздного облака. Следовательно...
Онлайн Olweg
« Ответ #9 : 20 Ноя 2006 [21:34:55] »
Планеты сформировались из газо-пылевого диска. Есть два сценария: гравитационная нестабильность, при которой газ может быстро схлопнуться в планету, и постепенная аккреция. В этом случае идет рост твердого ядра, на которое при превышении определенной массы (несколько земных) начинает падать газ. Но водород в диске со временем рассеивает излучение звезды, а на перифирии, где плотность диска и взаимные скорости ниже, протопланеты растут довольно медленно, и оказываются на голодном пайке.
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #10 : 20 Ноя 2006 [21:38:47] »
А как это вообще может получаться что в атмосфере Урана и Нептуна 80% водорода и 10% гелия и всего процентов 10 метана аммиака, а в мантии всего несколько процентов водорода и гелия?! В мантии жидкий водород!!! 8) 8) 8)
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #11 : 23 Ноя 2006 [17:39:30] »
Недостаточно давления в 200 тысяч земных атмосфер(как на дне атмосферы Нептуна, например) для образования "мантии" из жидкого водорода. Нужно 3 миллиона атмосфер, как у Юпитера.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2006 [17:41:15] от alles »
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 866
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #12 : 23 Ноя 2006 [17:51:02] »
Не путайте жидкий водород с металлическим :)
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
« Ответ #13 : 23 Ноя 2006 [18:02:16] »
Уважаемая Виктория, а какой диапазон давлений нужен для появления и дальнейшего существования жидкого водорода? И чем принципиально отличаются жидкая и металлическая фаза существования водорода? Просто в научно-популярной литературе я иногда встречал термин "жидкий металлический водород".
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2006 [18:07:31] от alles »
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #14 : 23 Ноя 2006 [18:33:48] »
Вот что я нашла на сайте http://www.chem.msu.su/rus/publ/Buchachenko/buch2.html
Еще одним крупным достижением последних лет является получение металлического водорода. Можно спорить, чье это достижение - химиков или физиков, бесспорно лишь то, что превращение водорода в металлический водород - химический процесс, в результате которого происходит преобразование электронных оболочек молекул водорода. Металлический водород получают ударным сжатием жидкой пленки молекулярного водорода толщиной 0.5 мм, помещенной между монокристаллическими наковальнями из А1203 при давлении 2 Мбар 22. Его электропроводность (~2000 om-1cm-1) такая же, как у расплавов цезия или рубидия, в этом смысле металлический водород подобен жидким щелочным металлам.  Механизм образования его неясен: либо сразу полный сброс электронов молекулой водорода, либо диссоциация ее на атомы и последующий сброс электронов в зону проводимости. Чтобы ответить на этот вопрос, нужны исследования нестационарного режима реакции.
Вывод такой: есть жидкий водород (подобно жидкому состоянию воды, кислорода, азота и т.д.). Он не проводит эл. ток.
При ударном сжатии, как об этом рассказано в цитате, жидкий водород переходит в проводящее состояние. Его можно назвать жидким металлическим водородом, т.к. именно металлы проводят ток.
Это состояние уже получено в земных условиях.
Твердый металлическим водород пока не получен. Он должен иметь кристаллическую решетку и проводить эл. ток.
Emil
« Ответ #15 : 23 Ноя 2006 [18:57:12] »
С кристаллической решёткой могут возникнуть проблемы, однако. У водорода всего один электрон на атом. А тут тебе и кристаллическую решётку сформировать, и проводимость обеспечить... Куда ему за всем угнаться.
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #16 : 23 Ноя 2006 [19:06:01] »
Правда есть ещё отрицательный ион водорода ;)
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #17 : 23 Ноя 2006 [19:07:17] »
Так я не понял -какие проблемы с жидким водородом на дне нептунианской атмосферы?
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #18 : 24 Ноя 2006 [10:54:43] »
Молекулярный водород - химическое вещество, которое подобно большинству других веществ может находиться в твердом, жидком и газообразном состоянии.
При давлении 1 атм. водород плавится при 14К и закипает при 20К. Будучи расплавленным, он выглядит как бесцветная прозрачная жидкость. При температуре 39К и давлении 13,23 атм. он переходит в закритическое состояние (когда разница между жидкостью и насыщенным паром исчезает). Так как давления и температуры в недрах всех планет-гигантов явно превышают эти значения, никакой границы между "атмосферой" из водорода и "океаном" жидкого водорода нет - просто по мере погружения плотность водородной атмосферы растет и в конце концов достигает плотности жидкого водорода, а расстояния между соседними молекулами водорода становятся меньше размера самой молекулы.
Переход в металлическое состояние - нечто совсем иное. Здесь молекулы водорода должны быть разрушены (фактически раздавлены) сокрушительным давлением, электроны отрываются от ионов, и водород начинает вести себя как щелочной металл.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #19 : 24 Ноя 2006 [14:57:36] »
Действительно, наибольший напряг у планетологов вызывает формирование Урана и Нептуна, поскольку время их формирования по наиболее популярной планетезимальной гипотезе превышает возраст Солнечной системы.
В моей гипотезе эта сложность разрешается благодаря формированию планет не из сосредоточенных компактных тел, а из распылённых пылевых агрегатов, занимающих объём многократно превышающий объём сосредоточенного тела равной массы. В таком случае чем дальше от Солнца, тем менее плотными и более протяжёнными могут быть агрегаты и, соответственно, тем быстрее происходит их объединение.  Полное изложение теории http://astronomij.narod.ru/  (О законе). См. также тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16070.0.html .
