A A A A Автор Тема: Кто как крепит свои мини-пк?  (Прочитано 2074 раз)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: Кто как крепит свои мини-пк?
« Ответ #40 : 01 Ноя 2024 [02:16:30] »
А насчет ноутбука, можно конечно и через него всё делать. Но это дико неудобно да и жалко хороший ноут. Намного проще мини-пк.
В вашем случае по идее проще будет с asiair:) Я прочитал тут все с самого начала, но так и не понял, какая необходимость именно в мини-пк...разве только, что он уже куплен у вас. Так еще и ноут с собой приходится возить. Я пару лет снимал с аськой, очень нравилось.
ps..хотя, возможно есть оборудование, которое не дружит с аськой. Мини комп с той же ниной в этом плане универсальнее, конечно
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2024 [03:35:18] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн MUUUUUNDАвтор темы
    • Сообщения от MUUUUUND
« Ответ #41 : 01 Ноя 2024 [23:47:22] »
Это снизу пойдет коса минимум в 2-4 USB кабеля... А еще и питальники. Плавали, знаем.
Комп на трубу - верно, все жгуты аккуратно можно уложить
А можно поконкретнее каким образом на трубу вешать мини-пк. У меня сейчас просто труба на монтировке (2кольца+ласточкин хвост) стандарт в общем.
Что докупить?
Да не был куплен, покупал специально для астродел. Меня с мини-пк устраивает впринципе, ноутбук не мешает никак. Да и поуниверсальнее, как Вы отметили тоже) Поэтому не особо то и проблема это, хотя может и поудобнее было с asiair, не пользовалься им не знаю.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2024 [00:17:34] от MUUUUUND »
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #42 : 02 Ноя 2024 [02:12:01] »
Что докупить?
Ребята свою версию крепежа расскажут…себе я докупил второй л/х, закрепил его сверху колец. С мини-пк обычно в комплекте идет крепежная пластина, вот с ее помощью можно закрепить пк на этот л/х, либо напрямую прикрутить его к л/х через длинные болтики. Минус такого решения в возросшей массе. Сейчас точно не вспомню, но л/х широкий и nuc добавили порядка 1,5 кг. Я это делал на рефракторе, там кольца с широкой площадкой. В общем, вариант из разряда, когда не надо ничего сверлить, пилить и вытачивать. Фото особо не осталось в телефоне, но для понимания одно приложил.
И на сколько понимаю, в вашем случае, сделать так, чтобы с земли поднимался один провод от блока питания, а все остальные провода были сверху телескопа, наверное, не получится, так как коробка он-степ висит на треноге.
Если снимаете зимой, не лишним будет заменить  простые кабели питания на силиконовые. На али есть силиконовые кабели и хорошие металлические разъемы 5.5х2.1. Если потребуется, могу поискать ссылки.
Не в целях переубедить, а так...для общего развития:) поинтересуйтесь аськой на досуге. Если не стоит вопрос совместимости оборудования и только начинаете в астрофото, я не знаю, что было бы удобнее нее! Самодостаточный мини-комп с красивым и понятным интерфейсом, управляется все со смартфона, не надо кучу дров устанавливать...для выездов вообще огонь:) Не знаю каким съемочным софтом вы пользуетесь, но интерфейс NINA, по сравнению с AsiAir, выглядит мягко говоря сложновато ;D
Оборудование:
« Ответ #43 : 03 Ноя 2024 [04:37:26] »
Благодарю! Буду думать
« Ответ #44 : 03 Ноя 2024 [22:13:12] »
Хотя от ссылок не отказался бы ..
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #45 : 03 Ноя 2024 [22:22:41] »
отсюда заказывал разъемы, эти прям хорошие: https://alie!!!!!xpress.ru/item/1005004413704818.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.41874aa600MA1q&sku_id=12000029097588723
а здесь провода: https://alie!!!!xpress.ru/item/1005001732356744.html?sku_id=12000029019902353
Восклицательные знаки убрать только:)
Оборудование:
« Ответ #46 : 05 Ноя 2024 [01:13:25] »
Благодарю за ссылки. Мне получается надо разъемы ещё брать, чтобы камеры присоединять к мини-пк.
Типо такие разъемы если брать, подойдут же?
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #47 : 05 Ноя 2024 [08:55:19] »
USB кабели я комплектные использовал, которые с камерами к коробке были. Честно говоря, не видел, чтобы кто-то их сам паял.
Оборудование:
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #48 : 05 Ноя 2024 [12:41:43] »
Может задумано на силиконовый провод их напаять?
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #49 : 05 Ноя 2024 [12:47:48] »
Возможно:) для себя смысла в этом не нашел..пользуюсь zwo-шными usb, которые с камерами лежал. Вроде они неплохие, на морозе не сказать, что дубеют. В отличает от кабелей питания. Еще вроде бы на али есть уже готовые силиконовые usb.
Оборудование:
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #50 : 05 Ноя 2024 [12:49:45] »
Их нельзя на любой попавшийся провод паять, для ЮСБ нужна витая пара с определенным волновым сопротивлением, особенно для скоростных. Самопаяные на скоростях даже юсб 1.1. зачастую не тянут.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #51 : 05 Ноя 2024 [12:52:08] »
Вот-вот:) я не особо в таких вопросах разбираюсь, но видимо по этой причини никто их не паяет, а пользует готовые.
Оборудование:
Оффлайн SAV99
« Ответ #52 : 05 Ноя 2024 [13:15:22] »
Да, конечно, все так. Некоторые алишные кабели как раз и не работают по этой причине, годятся только для зарядки.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #53 : 05 Ноя 2024 [16:59:59] »
Короткие вполне тянут 1.1 - у меня в нескольких приборах подключение всяких USB'шных узлов к хабу реализуется самопальными кабелями, т.к. "фирменные" не влезают. И ничего - турели крутятся, шаговики дергаются. Ну, понятно, скорость низкая (турели - HID, шаговики - UART на 9600 через CH340).
andrey_chest
« Ответ #54 : 06 Ноя 2024 [04:00:44] »
С камерами такое не канает.
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #55 : 06 Ноя 2024 [08:49:05] »
С камерами
Научных ПЗС - да, 1.1 влëт хватит, т.к. скорость считывания очень низкая. А вот убогий CMOS — там же десятки мегагерц, понятное дело, что ему 3.0 надо (особенно если это для быстрого подсмотра ярких объектов используется, когда экспозиции по 20-50мс)!
« Ответ #56 : 07 Ноя 2024 [03:28:57] »
Я так понял, если силиконовые делать самому то только для питания.
Для передачи данных они не подойдут.
Тогда такой вопрос: для передачи данных я куплю этот кабель и разъем, то есть я в мини-пк смогу его нормально вставлять. А с другой стороны, как в розетку вставлять то?
