A A A A Автор Тема: Продаю Sharpstar 15028 HNT 170 000 руб  (Прочитано 7043 раз)
Оффлайн Alex202323Автор темы
    • Сообщения от Alex202323
« : 05 Сен 2024 [10:53:19] »
Продаю Sharpstar 15028 HNT цена 200 000  195 000   193 000 190 000 170 000
Хочу перейти сетап который можно носить в рюкзаке, уже поменял монти на более легкую.
Требует юстировки.
Полный комплект, есть совсем небольшие следы использования и только там где устанавливался гид или крепления ластохвоста.
Москва, преимущественно самовывоз чтобы владелец убедился что всё целое.
Астрограф не имеет себе равных, учитывая его довольно короткое фокусное расстояние. Телескоп покрыт прочным материалом из углеродного волокна, что придаёт ему эстетичный вид и значительно снижает вес. В Sharpstar 15028HNT используется стекло, похожее на Pyrex, что позволяет зеркалу сохранять стабильную отражающую способность.
И первичное, и вторичное зеркала имеют усиленное алюминиевое покрытие, благодаря чему коэффициент отражения составляет более 96%. Цельная X-образная стойка вторичного зеркала обеспечивает прочную и неразрушаемую конструкцию. Реечный фокусер 2,5" имеет более высокую грузоподъемность и может плавно регулироваться.
Изящно изогнутая рукоятка полностью изготовлена из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, и может использоваться в качестве основания для крепления других аксессуаров. Новая конструкция рукоятки телескопа может удовлетворить эстетические и механические требования энтузиастов.
Стандартная резьба M48×0,75 на фокусере с задней фокусировкой 55 мм позволяет использовать телескоп с большинством стандартных устройств для получения изображений и обеспечивает идеальную проекцию объекта на фокальную плоскость.
Диаметр объектива: 150 мм
· Оптическая система: телескоп системы Ньютона с гиперболическим зеркалом благодаря чему коэффициент отражения составляет более 96%
· Фокусное расстояние: 420 мм
· Относительное отверстие: 1/2,8
Конструкция трубы
- Фокусировка: 2-x скоростной (1:10) реечный фокусировочный узел
- Юстировка объектива: предусмотрена
- Установлен трёхэлементный корректор, который позволяет всей оптической системе лучше формировать полнокадровые изображения и контролировать виньетирование
- Крепление к монтировке: на "ласточкин хвост" (стандарт Losmandy) + кольца
Стандартные аксессуары
· Алюминиевый кейс
· Ручка для переноски
· Пластина "ласточкин хвост"
Вес трубы: 5,9 кг
« Последнее редактирование: 18 Мар 2025 [10:56:43] от Alex202323 »
Re: Продаю Sharpstar 15028 HNT
« Ответ #1 : 09 Сен 2024 [15:00:49] »
Вверх
« Ответ #2 : 12 Сен 2024 [09:52:07] »
Вверх. Быстрый телескоп сильная экономия времени на съемке.
« Ответ #3 : 16 Сен 2024 [08:59:20] »
 :) снизил на 5000, цена 195 000
« Последнее редактирование: 16 Сен 2024 [13:14:12] от Alex202323 »
« Ответ #4 : 19 Сен 2024 [09:49:19] »
Вверх
« Ответ #5 : 23 Сен 2024 [10:54:17] »
Вверх
« Ответ #6 : 25 Сен 2024 [13:48:59] »
Вверх
« Ответ #7 : 29 Сен 2024 [21:00:00] »
вверх
« Ответ #8 : 02 Окт 2024 [10:23:00] »
Вверх. Там комета летит, отличные фото будут в этот телескоп.
« Ответ #9 : 05 Окт 2024 [17:34:08] »
« Ответ #10 : 07 Окт 2024 [09:55:30] »
 :) снизил до 193 000
« Последнее редактирование: 07 Окт 2024 [10:25:28] от Alex202323 »
Re: Продаю Sharpstar 15028 HNT 193 000 руб.
« Ответ #11 : 10 Окт 2024 [14:15:57] »
вверх
« Ответ #12 : 17 Окт 2024 [09:16:57] »
вверх
« Ответ #13 : 20 Окт 2024 [20:38:10] »
 :) неделя скидок цена 190 000
« Последнее редактирование: 22 Окт 2024 [13:05:20] от Alex202323 »
Re: Продаю Sharpstar 15028 HNT 190 000 руб.
« Ответ #14 : 23 Окт 2024 [09:41:13] »
« Ответ #15 : 25 Окт 2024 [15:24:00] »
всё ещё продаю
« Ответ #16 : 25 Окт 2024 [16:17:01] »
150/750
Да и медленнее. Тут корректор уже стоит с завода. Ну и некий ньютон за 35 материалы вероятно будет иметь не столь качественные и вес будет скорее всего другой. Надо конкретно смотреть какой ньютон. Вероятно есть причина почему он стоит 35 и почему шарпстар не продает такие для астрофотграфии.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #17 : 25 Окт 2024 [16:33:26] »
Ньютон 150/750 с корректором за 35к сильно хуже снимет?
не сопоставимые инструменты. Светосила 2.8 против 5, поле 6 градусов, FF камера, встроенный корректор, качество зеркал, фокусер, труба, габариты. Единственный минус - коллимация, для усидчивых, с крепкими нервами. Коллиматор на базе камеры облегчает процесс, до некоторой степени.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #18 : 25 Окт 2024 [16:41:40] »
Вопрос в том держит ли он коллимацию после транспортировки от места к месту? А то быть усидчивым и заниматься коллимацией вместо съёмки долго не получится.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн SAV99
« Ответ #19 : 25 Окт 2024 [16:51:53] »
Да вот в том-то и дело что не держит, очень чувствительный из-за гиперболической оптики. Всем хорош, но не практичен. А так бы взял не думая.
