A A A A Автор Тема: подвисание USB-порта с камерой  (Прочитано 675 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 02 Сен 2024 [13:52:47] »
Имеется удалённый астрограф, управляемый с ноутбука. ЮСБ-порт, к которому подключена камера (гид) иногда подвисает. Решить можно двумя способами: 1) выдернуть и обратно воткнуть кабель 2) выключить и заново включить ноутбук (простая перезагрузка не помогает - нужно именно включить/выключить ноут по питанию).
Поскольку это ноут, у него крайне урезанный BIOS - т.е. если вырубить питание, а затем подать его вновь - он сам не включится  >:( (нет пункта типа "AC last state = ON")
Прошу поделиться идеями/опытом  :-*
Управление питанием производится через IP power switch (интернет-управляемое реле). Рядом имеется второй компьютер. Т.е. задачу можно свести к такой: как удалённо включить ноутбук?
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: подвисание USB-порта с камерой
« Ответ #1 : 02 Сен 2024 [14:05:18] »
Оплетку USB-кабеля "надрезать" и самом кабеле разрезать красную жилу. Оба провода красной жилы подключить на нормально-замкнутые контакты Реле управляемое дистанционно. Такой подход применялся мной для Reset-подключения фотика Canon (когда он был съемочной камерой). Успешно применял несколько раз для его сброса. Длина USB-кабеля стандартная 1,8 метра.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 02 Сен 2024 [14:48:47] »
Это кастыли а не решение - решение это поставить комп, у которого не подвисает.
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 02 Сен 2024 [15:26:22] »
м.б. это не порт, а камера подвисает. Вторая машина нужна по-любому - чтобы управлять питанием первой.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #4 : 02 Сен 2024 [16:03:11] »
То что юсб отвисает после обесточивания может указывать на накопление большого к-ва ошибок протокола (ошибки сбрасываются после физического обесточивания). Посмотрите журнал. Источником ошибок может быть кабель или порт камеры, или какая то наводка сильная или ноутбук уже деградирует. Попробуйте для начала заменить кабель.
Если помогает отключение юсб провода, то можно поставить коммутатор юсб портов которым будете управлять со второго компьютера (он, правда, может быть дороже ноутбука).
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от alomar
« Ответ #5 : 02 Сен 2024 [16:33:40] »
Влезу со своим размышлением. У меня была ситуация, когда камера QHY-5 тоже "подвисала". Но никакого удаленного управления на было. Обычный USB кабель от активного хаба до ноута ( L=5м). Поскольку сетап работал на лоджии, списывал всё на накопившиеся ошибки протокола и всякие наводки от приборов в доме. Но отметил, что когда монтировка стоит на земле, то камера работает стабильно.
... и это пройдёт
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #6 : 02 Сен 2024 [20:45:11] »
У меня частенько подвисает 432MM, подключенная к андроидному смартфону через переходник и от телефона же запитанная
 :-X
Оффлайн FarFuhr
    • Сообщения от FarFuhr
« Ответ #7 : 02 Сен 2024 [20:59:17] »
Теоретически, для такого можно использовать что-нибудь вроде PiKVM
EQ6 Pro SynTrek; SW P130DS; Canon 1000Da
Гид Svbony SV106 60mm; ASI120mm mini
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #8 : 03 Сен 2024 [09:58:44] »
Заменить ноут на мини пк, дофига рабочих вариантов начиная от 10к рублей, функция restore on ac power loss присутствует
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #9 : 03 Сен 2024 [10:16:04] »
Использовать "Wake on LAN"? Если эту функцию ноут поддерживает.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #10 : 04 Сен 2024 [13:16:30] »
Происходит довольно часто. Сложилось такое мнение, что сам разъем на камере - го...но. Все собираюсь перепаять на пигтейл.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
    • фотогалерея
« Ответ #11 : 05 Сен 2024 [22:31:04] »
разумная идея. Мне помогло (с другой камерой)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #12 : 06 Сен 2024 [07:44:12] »
У меня конфликтовали две камеры QHY основная и гид. Причем в неопределимых временных интервалах и практически не зависимо от их типов. Перешел на гид камеры ZWO и все стало ок.
