A A A A Автор Тема: Выбор походного телескопа  (Прочитано 2175 раз)
Оффлайн Ефимов ПётрАвтор темы
    • Сообщения от Ефимов Пётр
« : 30 Июл 2024 [00:05:04] »
Здравствуйте!
Озадачился выбором походного (компактного) телескопа, или, скорее всего "тревожного чемоданчика" (имеется 80 мм мак, но он слабоват, хотелось бы что-то помощнее, но примерно такое же по компактности/транспортабельности). В идеале, нужно что-то, что влезет в данную (или похожую) сумку
https://astronom.ru/product/sumka-dlya-teleskopov-telescopoff.html
 и может неделями в ней лежать, но, при необходимости, эту сумку можно не задумываясь взять, положить на заднее сиденье машины и поехать наблюдать. Выбор пал на три примерно одинаковые модели (разница в монтировках) телескопов:
1. https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-mak102eq2.html
2. https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-mak102-az-eq-avant.html
3. https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-mak-1021300-starquest-eq1.html
Хотелось бы уточнить у знающих людей относительно монтировок, а именно в части их надежности/прочности: есть ли дребезг при фокусировке (особенно на увеличениях от 100 крат), наличие неких конструктивных недостатков, подводных камней. Какая из них лучше себя покажет в качестве астротрекера при условии покупки часового привода?
Также, как альтернативу я рассматриваю вариант покупки трубы ED небольшого диаметра (уже имеется старенькая EQ-3 от Deepsky + часовой привод). В данном случае меня привлекает в первую очередь возможность параллельного применения данной трубы для  астрофото). По цене приглянулись две модели:
1. https://astronom.ru/product/truba-opticheskaya-askar-71f.html
2. https://astronom.ru/product/truba-opticheskaya-sky-watcher-bk-ed-72-ota-evostar.html
В данном случае меня смущают несколько факторов:
а) У многих труб от Askar имеется приписка о том, что "Производитель не гарантирует работоспособность трубы Askar ___ на уровне заявленных характеристик при температурах ниже -10°C.", но у данной модели в описании данная запись отсутствует. Это свидетельствует о том, что данное требование на эту модель не распространяется, или причина просто в отсутствующем описании? В чём именно реально выражается негарантия производлителя работы на уровне заявленных характеристик при температурах ниже, чем -10 градусов?
б) Насколько Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA является "полуапо" относительно 80ED? Более ли она хроматит и насколько пригодна для астрофото?
в) Влезут ли труба+EQ-3+ аксессуары в данную сумку?
И, как третий вариант, думаю о
https://astronom.ru/product/truba-opticheskaya-sky-watcher-bk-p130-otaw-dual-speed.html
Имеется возможность поставить на вышеупомянутую EQ-3 для визуала в походных условимях, либо на HEQ5 Pro SynScan для астрофото.
Прошу помочь с выбором, а то уже всю голову сломал :)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2024 [00:13:55] от Ефимов Пётр »
200мм Ньютон на HEQ5-Pro, 114*900 EQ3, Sky-Watcher BK Mak80 EQ1
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Re: Выбор походного телескопа
« Ответ #1 : 30 Июл 2024 [07:30:45] »
Какие объекты вы хотите наблюдать и какой есть опыт наблюдений?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
« Ответ #2 : 30 Июл 2024 [09:24:20] »
Луна/планеты, яркий дипскай. Опыт имеется (регулярно наблюдаю).
Оффлайн Kassy
« Ответ #3 : 30 Июл 2024 [10:21:02] »
А основной инструмент сейчас какой?
« Ответ #4 : 30 Июл 2024 [10:40:00] »
Sky-Watcher BK P2001 HEQ-5 Pro SynScan.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #5 : 30 Июл 2024 [11:31:09] »
самые классные фотографии в пересчете на грамм оборудования здесь у @Sharkу  . если мне не изменяет память, он поначалу использовал ed72 на монтировке az-gti с экваториальным клином
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Kot_Vaska
« Ответ #6 : 30 Июл 2024 [11:42:35] »
«Для виузала в походных условиях» ньютон 130 мм будет стоять на голову выше. Mak 102 - исключительно планетник. Мелкие АПО и ЕД тем более.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2024 [11:50:15] от HSS_ »
Kot_Vaska
« Ответ #7 : 30 Июл 2024 [11:45:16] »
В идеале, потом поднакопить на более легкие альт-азимутальные монтировки (типа ES Twilight и Az-5).
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #8 : 30 Июл 2024 [11:53:10] »
типа ES Twilight
Обратите внимание на Svbony SV225. Примерно то же самое, но прилично дешевле и доступнее.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Kot_Vaska
« Ответ #9 : 30 Июл 2024 [11:58:05] »
типа ES Twilight
С учетом цены на треногу (стальную), тоже самое.
Оффлайн lobzon
« Ответ #10 : 30 Июл 2024 [12:48:53] »
Не, ну если есть возможность без проблем достать, почему нет.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #11 : 30 Июл 2024 [13:04:10] »
Спасибо за высокую оценку моих скромных трудов, но ед72 у меня никогда не было. В качестве походного я использовал петцваль Redcat 51.
Есть у меня в паблике статейка как раз про сетап аля "тревожный чемоданчик", но он именно для фото. В визуале примерно соответствует 10-кратному астробиноклю.
https://vk.com/@-214839199-redcat-51-i-rukzachnyi-astrograf
Оффлайн crimchik
« Ответ #12 : 30 Июл 2024 [13:23:03] »
да, точно ! помнил по фотографиям, что у вас был маленький рефрактор )
Оффлайн Николай 7496
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Николай 7496
« Ответ #13 : 31 Июл 2025 [22:15:02] »
Всем здравия!
Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему.
Выбираю походной телескоп и фотоштатив к нему.
Собираюсь смотреть в основном дипскай, иногда планеты,Луну.
Место наблюдения будет в месте, где уровень засветки по Бортлю 3 или 2.
Смотрю в сторону телескопа Sky-Watcher Evostar BK ED72 OTA ,а какой к нему подобрать фотоштатив даже не знаю.
Благодарю за ответ!
Celestron NextStar 8 SE ;
Юкон 7×50
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #14 : 31 Июл 2025 [23:01:20] »
Надо брать.
Ты не один
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 02 Авг 2025 [23:43:07] »
Всем здравия!
Благодарю за ответы.
Ещё возник такой вопрос. Имеется ШК 8 дюймов.
После ШК 8 объекты дипскай в 80 мм., телескоп будет интересно смотреть?
Юкон 7×50
Оффлайн slava03
« Ответ #17 : 03 Авг 2025 [00:03:10] »
А почему нет? Если тема интересна- то понравится в любую апертуру, если это не твоё- и в метровый телескоп удовольствия не получишь.
Ты не один
Онлайн peg59
  • Благодарностей: 36
  • Звезды зовут
    • Сообщения от peg59
« Ответ #18 : 03 Авг 2025 [02:04:39] »
Я, когда первый раз посмотрел в 80 мм после неоднократных наблюдений в 150 мм, сказал, ох, какое же всё тёмное! (естественно, при тех же привычных размерах).
Maxvision 150/750 ньютон (доработанный)
SvBony 102 ED   БПЦ20х60
Оффлайн slava03
« Ответ #19 : 03 Авг 2025 [03:26:28] »
Тёмное и не интересное- это разные понятия. Не так ли?
Ты не один
