A A A A Автор Тема: APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53  (Прочитано 3271 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« : 27 Июн 2024 [23:12:01] »
Отличная труба, огонь!
Покупал для наблюдения планет, Луны и Солнца. Со своей задачей справляется на 300%. Но хочется универсальности и использовать как астрограф, к сожалению с текущим 3" фокусером это можно только с зеркалкой и то с гемором. Выписать себе у производителя новый фокусер не получалось, также как и транспортный кейс. Принял решение поменять на аскар. Так удобнее.
Цена 170 000р.
Новый ~ 245+доставка+растаможка.
Все резервы в теме.
ЗЫ:Электрофокусер сниму и верну родную ручку.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2024 [12:33:07] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Re: APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53
« Ответ #1 : 27 Июн 2024 [23:15:41] »
Фоты
« Последнее редактирование: 22 Авг 2024 [12:32:43] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2 : 27 Июн 2024 [23:16:21] »
Ещё
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3 : 27 Июн 2024 [23:18:50] »
Исё
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 38
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #4 : 28 Июн 2024 [01:13:32] »
чисто для интереса, а что не так с фокусером? отличный новый фокусер, 2" есть гнездо, зажать можно любой вид камер, а если нужна резьба, то у Сатурна заказать за пару тысяч нужную
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Большое сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
« Ответ #5 : 28 Июн 2024 [12:55:04] »
Не держит камеру с колесом. Точнее держит, но иногда проскальзывает в вертикальном положении и автофокус идёт по бараде. Я думал купить сторонний фокусер и через переходники перекрутить,либо вообще вставить внутрь этого, благо 3". Но блин, я ненавижу кустарщину, мне надо что бы было красиво и хорошо с завода иначе никакого кайфа от процесса и использования))
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #6 : 28 Июн 2024 [13:03:31] »
Так он же регулируется болтом зажимным, может очень даже туго двигаться, ну и для астрофото автофокусер покупается, который до 10кг держит железно даже когда в горизонт направлен сетап) и звошные и кхушные. Цена вопроса 15-20к)
Но это конечно офтоп уже небольшой, просто 140мм прям просится фоткать, аналог аскаровский за те же деньги это разве что 80phq или сотка z или трансформеры сомнительного качества до 120ти.
ZWO AM5 Mount
« Ответ #7 : 28 Июн 2024 [13:20:35] »
Ну я бы не сказал, что он нормально регулируется, чуть затянешь и уже стопориться. Для визуала и фото планет вообще непроблема,проблемы начинаются с дипами.
Аскар я 140й хочу))
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #8 : 28 Июн 2024 [13:21:47] »
Можно поджать так, что подшибники треснут, а оно будет проскальзывать - по хорошему нужны фокусеры с шестеренкой а не гладким валом.
« Ответ #9 : 28 Июн 2024 [13:38:15] »
Согласен. Хотел сделать насечки. Но из-за метериала скользящей полоски сделать это невозможно.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #10 : 28 Июн 2024 [13:41:48] »
Да таже проблема на ЕД80, внеосевик ставлю - все, сползает при перефокусировке, не ставлю - сползает но мееддлеенно.
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
« Ответ #11 : 28 Июн 2024 [13:55:56] »
Я конечно могу ошибаться, но мне кажется что эта труба не совсем родная,  она от этого объектива Объектив рефрактора TS 152/5.9
Обзор от Эрнеста https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=4473
Сразу скажу ничего специально не искал, просто у меня родной объектив от этой трубы, которым я к стати очень доволен, а натолкнула меня на  мысль вставка напечатанная на 3 д принтере.
Скорей всего поэтому и фокусер не держит, он не рассчитан на такие веса, все таки это изначально был визуальный инструмент.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
« Ответ #12 : 28 Июн 2024 [19:37:42] »
Про первую ссылку ничего не скажу, ибо не знаю. Но труба другая абсолютно. Видно по бленде и ручке держателя.
У этой трубы тоже есть в оправе напечатанный элемент. Его делали немцы сами, ибо всё продумано и сделано грамотно на оборудовании. Насколько я знаю, в первых версиях они сами печатали эти проставки. Видимо для юстировки или просто хотели использовать короткие трубы которые были в наличии, но потом стали делать нормально сразу.
На талксе кстати мой на обзоре. Я и забыл про это совсем. Фотки там тоже его. На тестовых снимках по 30сек, при сильно отрицательной температуре появились "кресты" из обзора. Летом в августе, года гонял его по Юпитеру и также баловался тестовыми по 30сек ничего подобного не было. Собственно это простительно для телескопа, который жил на юге с самого начала.
Поняв, что астигматизм присутствует, то отнёс его к Эресту, благо знаю его более 10 лет. После его настройки астигматизм ушёл, но пришёл фокусер  ;D
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн olega66
« Ответ #13 : 28 Июн 2024 [19:47:04] »
Т.е получается что это немецкий колхоз :)
Покупают отдельно объективы и отдельно трубы и стыкуют.
Посмотрел на астробине фотки с таких аппаратов, вполне себе, но все таки это более визуал.
Удачи в продаже.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
« Ответ #14 : 28 Июн 2024 [19:59:43] »
Удачи в продаже.
Немецкий, немецкий.
Я в начале темы писал про визуал. С этим как раз проблем нет. Потом захотелось универсальности, но с ней не очень получилось. Хотя я честно пытался, но в итоге он тут.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #15 : 28 Июн 2024 [22:08:00] »
Аскар я 140й хочу))
Возможности дешевого стекла Аскара на форуме подробно изучены и чуда не будет, получите трубу на ступеньку ниже. У Вас же FPL53 было, я бы смотрел на СкайРовер - там есть аналогичные Вашему (APO Pro - триплеты на Fpl53), но уже с современной механикой и на современном уровне производства. Если же только для фото, то Аскар пойдет, современная обработка и узкополосные фильтры тут в помощь.
« Ответ #16 : 29 Июн 2024 [15:54:31] »
Аскар я 140й хочу))
На скайроверы смотрел, но вот упоминая в них фпл53 чего-то не нашёл...  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #17 : 29 Июн 2024 [16:01:24] »
Его там и не будет, они используют fcd100, аналог fpl53
« Ответ #18 : 29 Июн 2024 [16:03:00] »
Не знал, спасибо!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #19 : 07 Июл 2024 [23:44:47] »
Здравствуйте. Есть новости ?   :)  :)
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
