ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Ядро той поглощенной галактики сохранило связность и тоже легко обнаруживается по стремительному движению навстречу общему галактическому потоку.
Цитата: Андрей Климковский от 18 Июнь 2024 [05:06:22]Ядро той поглощенной галактики сохранило связность и тоже легко обнаруживается по стремительному движению навстречу общему галактическому потоку. Если шаровые скопления это ядра галактик, то галактик совершенно другого типа - не имеющих сверхмассивной дыры в центре. И соответственно не проходивших стадию квазара.
Ну, почему же - "Другого типа"? Это - не другого типа, а другой стадии развития.
Млечный путь (как и другие монстры), сложен из галактик карликовых по теперешним меркам.
Какой же другой стадии, если СМЧД в них не было, нет и никогда не будет?
А вы думаете что все СМЧД в ядрах галактик внезапно обнаружились прямо с самого начала - с большого взрыва?
И по современному моделированию большие плоские галактики с успехом образуются при последовательном слиянии некоторого количества галактик поменьше.
Эллиптические галактики
Просто коллапс сверхмассивного же газового облака в центре без образования звезды
звезда слишком концентрированная масса, чтобы что-то могло повернуть её траекторию параллельно диску.
"Эллиптические галактики"результат столкновения спиральных
Почему в этом случае материя не отреагировала на коллапс повышением температуры и запуском термоядерных реакций?
Почему звезда так не может. Просто нужна другая звезда
Почему не отреагировала? Просто температуры оказалось недостаточно - слишком большая масса газа.Например у СМЧД в центре нашей галактики плотность всего 20кг/м3. Это водород под давлением 200 атм.
Только она при этом улетит из плоскости. Такой вот биллиард.
эллиптические галактики старые, получившиеся после слияния спиральных и устаканивания, почти без газа и звездообразования.
Но суть в том, что совершенно неизвестны процессы, которые могли бы вот так аккуратно, равномерно, изотропно локализовать некоторое количество вещества, массой с небольшую галактику. Малейшая неоднородность в этом веществе привела бы к полной дестабилизации и разбрызгиванию материи по объему галактики.
Так не нужно изотропности.
Суть вопроса в том, почему одни галактики одни, а другие галактики другие? Я склонен считать, что - так уж получилось, хотя исходно они принципиально одни и те же ;-)
недостаток карликовых галактик
Цитата: Dem от 30 Окт. 2025 [23:40:33]Так не нужно изотропности.Нужно. В противном случае мы получим просто звёздное скопление, чего, кстати, во Вселенной навалом.
Цитата: Андрей Климковский от 31 Окт. 2025 [20:38:36] Цитата: Dem от 30 Окт. 2025 [23:40:33]Так не нужно изотропности.Нужно. В противном случае мы получим просто звёздное скопление, чего, кстати, во Вселенной навалом. Ну ужмётся газ во вращающийся диск - он хоть и не изотропный, но и скопление на выходе не даст.
