A A A A Автор Тема: Meade Deep Sky Imager Pro II  (Прочитано 3344 раз)
Оффлайн MMАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« : 12 Ноя 2006 [21:18:39] »
Вот-с, обзавёлся вышеуказанным дивайсом. Погоды нет (что неудивительно, ноябрь - мрачный месяц). Пока тренеруюсь на наземных объектах, изучаю работу разных программ по обработке кадров. И сразу первое разочарование - обнаружил два "горячих" пиксела. На одиночных кадрах они слабо заметны, зато при сложении Энвисажем вылезают во всей своей белоснежной красе. Впрочем, Maxim DL вот как-то наоборот их замазывает.  Эти неправильные пикселы допустимы в пределах нормы? Или нужно требовать от продавца замены?
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Re: Meade Deep Sky Imager Pro II
« Ответ #1 : 12 Ноя 2006 [21:49:08] »
Всё-таки одну попытку астрофото  сделал.
Вега и её окрестности. Снимал в черте Москвы через полупрозрачную облачность  ;D
Поле примерно 17х13 минут.
Сначала один из наиболее ярких одиночных кадров (2 сек.), потом сложение "на лету" Энвисажем 30 кадров, потом сложение их же в Максиме. Обратите внимание, в последнем случае удалены горячие пикселы и звёзды стали более похожими на точки. Что-то Meade недоработал со своим софтом.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #2 : 12 Ноя 2006 [22:52:31] »
 На обработанном Максимом снимке устранен смаз во время съемки (двоение звезд). Два пиксела погоды не далают, имхо, хотя и неприятно, что не с краю...
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #3 : 12 Ноя 2006 [23:06:42] »
Верно. Похоже, что именно выравнивание кадров - слабое место в Envisage.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #4 : 12 Ноя 2006 [23:10:21] »
Фтопку мидовский софт! MaxIM DL значительно лучше
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 13 Ноя 2006 [08:47:26] »
Первый класс матриц допускает чуть ли не 0.05% битых пикселей ;D
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2006 [08:49:33] от Vladim »
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #6 : 13 Ноя 2006 [10:32:50] »
При съёмке темновых кадров у меня их видно около 40. Но на полученных кадрах(после вычитания темновых) не остаётся никаких следов от них, всё прекрасно убирает родной софт.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7 : 13 Ноя 2006 [10:39:14] »
Битый пиксел это ЧЕРНЫЙ пиксел.
Горячий пиксел это БЕЛЫЙ пиксел, насыщающийся темновым током за аномально короткое время.
Олег.
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
« Ответ #8 : 13 Ноя 2006 [11:23:15] »
Олег.
Не знал, спасибо. Значит у меня битых нет, есть горячие(только они разноцветные, вероятно т.к.камера цветная).
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #9 : 22 Ноя 2006 [15:37:37] »
Подскажите, пожалуйста, какие есть переходники чтобы использовать эту камеру с кэноновскими обьективами (EF-S)?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #10 : 03 Дек 2006 [21:46:01] »
Так-с, в пятницу небесная канцелярия подарила Москве 1,5 часа почти ясной (с периодически набегающими облаками) погоды. Естественно, я попытался продолжить тестирование камеры. И, конечно, начал с М42.
Снимал (не смейтесь) через открытое окно  ;D Ну недоступен был в тот момент балкон, а испытывать как-то нужно было. И вот что получилось...
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #11 : 03 Дек 2006 [21:51:24] »
Пример одиночного кадра
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #12 : 03 Дек 2006 [21:55:02] »
А вот сложил около полусотни кадров...
Забыл написать - субэкспозиции всего по 2 секунды :)
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #13 : 03 Дек 2006 [21:58:35] »
Ещё снял по 20-30 кадров в RGB каналах.
Сложил. Что-то перекос в красный цвет получился :(
Даже звёзды многие красноватые.
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #14 : 03 Дек 2006 [22:00:14] »
Обработал в Фотошопе. Подчистил хот-пикселы, добавил автоуровни, чуть яркости, кроп.
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #15 : 03 Дек 2006 [22:05:19] »
В общем, неплохо для начала, думаю. В следующий раз буду снимать с более длительными выдержками и через фильтр засветки (конструкция камеры позволяет помимо магазина LRGB фильтров накручивать ещё один). Тогда, полагаю, удастся отобразить не только центральную часть туманности.
  • Per anus ad astra
« Ответ #16 : 03 Дек 2006 [22:51:37] »
Перекос в красную сторону вызван тем, что в на эту область спектра приходится наибольшая чувствительность матрицы, что есть гуд для съемки водородных туманностей. Попробуйте увеличить выдержку в зеленом канале примерно на 30 - 50%. Кстати, каким софтом пользуетесь для съемки?
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #17 : 04 Дек 2006 [21:48:59] »
Снимаю в Envisage, обрабатываю в Maxim DL
Вот кстати, другой вариант того же снимка. Центр сильно пересвечен, зато лучше проявляется переферийная часть туманности. Ну и цвета по другому сложил, введя весовые коэффициенты.
  • Per anus ad astra
« Ответ #18 : 04 Дек 2006 [22:03:31] »
Настоятельно рекомендую использовать для съемки тот же МаксимДЛ - серию прописывать в разы удобнее
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #19 : 05 Дек 2006 [22:14:07] »
Тут вопросы поступают в личку. Думаю, ответы могут быть интересны не только автору.
О длине USB кабеля. Позор для Meade, что они стали на этом экономить! Всего около 1,5 м. Так что удлинитель покупать придётся.
Парфокальны ли фильтры? Да. Там в камеру вставляется магазин с 4 фильтрами (R,G,B и фильтр, отсекающий ИК лучи). Лёгким движением руки перемещаете магазин и продолжаете снимать в другом цвете. Перефокусировка не требуется. Есть резьба, чтобы накрутить ещё один фильтр (не в магазин).
Ещё интересный момент. В комплекте имеется колечко, которое можно накрутить на какой-нибудь окуляр, чтобы сделать его парфокальным с камерой!
Очень хорошая задумка. Вот только в моей ситуации это не работает :(
Окуляр приходится целиком вытаскивать из фокусёра (не подкручивая последний), чтобы картинка стала резкой. Соответственно, колечко накручивать некуда.
