A A A A Автор Тема: В фокусе или нет?  (Прочитано 1813 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: В фокусе или нет?
« Ответ #40 : 17 Июн 2024 [06:29:15] »
А можно уточнить, почему оборачивающие призмы - отстой? Неужели ини так сильно искажают изображение? Разве их оптическая схема настолько кардинально плоха?
Судя по всему, у Вас на фото видны паразитные переотражения от граней призмы (два светлых круга) и искаженная картинка внефокала (светлая черта справа). Такого не должно быть.
Оффлайн MolarisАвтор темы
    • Сообщения от Molaris
« Ответ #41 : 17 Июн 2024 [11:33:49] »
То есть я понимаю, что самое оптимальное это напямую в трубу окуляр или камеру. Со второй проще - не надо быть акробатом.)))
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #42 : 17 Июн 2024 [11:36:29] »
Конечно, камеру однозначно. Камера через призму, это какой-то особый вид мазохизма ))
А для окуляра лучше зеркало.
« Ответ #43 : 17 Июн 2024 [11:52:20] »
Еще такой вопрос:
Допустим, у меня плоскость сейчас находится в положении1а. Мне нужно вывести плоскость в какую позицию? 1, 2 или 3? Что должно быть видно в расфокусе?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #44 : 17 Июн 2024 [12:12:44] »
Какая плоскость?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #45 : 17 Июн 2024 [12:14:35] »
Еще такой вопрос:
 :o Что это?
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от yykh
« Ответ #46 : 17 Июн 2024 [12:24:57] »
Еще такой вопрос:
Не надо ничего выдумывать. Вот здесь подробно с картинками расписано что должно быть видно и как это сделать:
https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/sct-edgehd-collimation-guide
« Ответ #47 : 17 Июн 2024 [12:25:13] »
Как я понимаю, подкручивая эти болты я меняю плоскость
« Ответ #48 : 17 Июн 2024 [12:25:59] »
Спасибо!))
Оффлайн astroserg
« Ответ #49 : 17 Июн 2024 [12:27:01] »
Это во-первых не плоскость а пластина сложной формы, во-вторых винтами вы регулируете наклон вторичного зеркала которое стоит посередине «плоскости».
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #50 : 17 Июн 2024 [12:32:23] »
Мысль понятна.
Крутя все три винта, можно двигать вторичку вдоль оси, но это нафиг не нужно. Нужно выставить ее перпендикулярно оси, чтобы зафокалы стали симметричны
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #51 : 17 Июн 2024 [14:34:29] »
Нельзя здесь этого делать, вторичка должна опираться своей серединой на центральную опору (central pivot), если упора не будет то она будет просто болтаться там. Вот на трубах Meade ACF это можно делать, там центрального упора нет, и вторичка  просто подвешена на трёх подпружиненных болтах. Мне лично Мидовская система больше нравится, и юстировку она лучше держит.
