A A A A Автор Тема: Как юстировать телескоп по глазу?  (Прочитано 1854 раз)
Оффлайн Александр ПантелеевАвтор темы
    • Сообщения от Александр Пантелеев
Телескоп Celestron power seeker 114 EQ (длинный, без корректирующий линзы)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Как юстировать телескоп по глазу?
« Ответ #1 : 27 Мая 2024 [12:12:38] »
Сходить в магазин, купить киндер-сюрприз, сделать в футляре от игрушки дырку иглой, использовать как чешир и не заниматься ерундой)
Оффлайн Podolinkin
  • Благодарностей: 15
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
« Ответ #2 : 27 Мая 2024 [12:30:30] »
Как-как... Известно как!  ;D Берёшь телескоп... и по глазу им... по глазу!..   ;D
Ну, а если серьёзно, хрестоматийный метод от М. С. Навашина в прилагаемых фото...
И никогда не слушайте cubear! Он Вас плохому научит!  ;D
Ему кроме, как советы новичкам давать, больше делать нечего...
Комментарий модератора Опасный совет, предлагать направить телескоп на солнце для юстировки
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024 [11:56:27] от Botinok_ »
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
« Ответ #3 : 27 Мая 2024 [13:02:33] »
Я читал про этот способ в книге но так нечего и не понял поэтому спрашиваю здесь, и что за чикинская доска?
Оффлайн cubear
« Ответ #4 : 27 Мая 2024 [13:12:49] »
Вы хотите телесоп отъюстировать, или выучить новые способы юстировки для саморазвития?) Если первое - киндер простейший способ. Если второе - вам лучше в тему юстировки идти https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165054.0.html
« Ответ #5 : 27 Мая 2024 [14:49:38] »
Можете написать как именно вы юстируете по данному методу.
Оффлайн Purple
    • Сообщения от Purple
« Ответ #6 : 27 Мая 2024 [14:57:11] »
Наверное глупый вопрос: если чеширский окуляр обладает перекрестием, то как же киндер без него обходится?
Отверстие чешира обязательно в фокальной плоскости располагать (на бесконечность)?
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7 : 27 Мая 2024 [15:29:38] »
Основная юстировка при использование чешира сводится к совмещению трёх точек - визора чешира, центральной метки на ГЗ и отражения визора чешира (что обеспечивает перпендикулярное падение лучей и отсутствие комы). Крест для этого не нужен.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #8 : 27 Мая 2024 [15:32:42] »
Нет, но желательно недалеко от этого положения. Перекрестие чеширу не нужно - юстировка осуществляется совмещением отражения визира чешира или киндера с меткой на ГЗ.
Оффлайн Purple
« Ответ #9 : 27 Мая 2024 [15:56:35] »
Понял, спасибо!
« Ответ #10 : 27 Мая 2024 [18:58:10] »
Объясните пожалуйста пошагово чайнику что и как?
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #11 : 27 Мая 2024 [19:48:41] »
Вот самая полная информация без воды - http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143#p541
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 483
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #12 : 27 Мая 2024 [22:13:15] »
В ютубе
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #13 : 28 Мая 2024 [17:53:39] »
Сначала диагональное зеркало выставляется так, чтобы оно было видно строго по центру окулярной трубки, при этом сама трубка должна быть видна концентрично, т.е. смотреть нужно по оси трубки, а не наискосок. Эту задачу и облегчает баночка от фотопленки. При ее отсутствии можно в окулярную трубку вставить свернутый в трубочку небольшой листок бумаги, или просто смотреть в окулярный узел без окуляра. Диагональное зеркало должно быть видно концентрично в центре поля зрения окулярной трубки. Если оно смещено, его немного перемещают по оси или поперек оси трубы телескопа.
Потом наклоном диагонального зеркала (винтами оправы диагонального зеркала) добиваются того, чтобы в нем было видно полностью отражение главного зеркала, а наклоном главного зеркала (винтами оправы главного зеркала), чтобы в главном зеркале появилось концентрично (строго в центре) отражение диагонального. При этом в центре отражения диагонального зеркала вы увидите свой глаз.
Примерно так. Нужно, конечно, некоторое воображение, чтобы все это представить.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #14 : 29 Мая 2024 [10:13:13] »
Я делаю юстировку так:
Сначала вторичку: Смотрим в окулярную трубку и постепенно выдвигаем фокус, при этом три зажима\крепежа на краю ГЗ должны одновременно уходить из поля зрения, если один крепеж уходит раньше, значит нужно подвигать вторичку до  правильного положения.
Далее ГЗ: вставляем половинку от киндера в окулярную трубку, в киндере должно быть проткнуто отверстие по центру, а изнутри нарисован крест. Смотрим в отверстие - метка на ГЗ должна совпадать с центром креста\отверстием в киндере. Если не совпадает - двигаем ГЗ пока не совпадет.
P.S. Крест нужен, потому что отверстие с глазом плохо видно, если киндер заранее не подсвечен со стороны чем-нибудь. Если отверстие видно хорошо, то можно обойтись и без креста.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
« Ответ #15 : 05 Авг 2024 [20:27:48] »
Всё говорят что юстировку можно проверить по звезде с помощью дифракционных кругов, а у меня даже их не видно, просто серое пятно без каких-либо очертаний кругов и палка на которой держится ВЗ, Celestron power seeker 114 EQ
« Ответ #16 : 18 Авг 2024 [21:19:54] »
Что делать если не видно дифракционных кругов вообще, их как будто и не было некогда, даже подобия нету
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #17 : 19 Авг 2024 [08:58:21] »
Раз видно палку, на которой держится диагональное зеркало, то Вы делаете слишком большую расфокусировку. Саму звезду-то видно в фокусе? Если да, то расфокусируйтесь понемногу, тогда и увидите кольца. Конечно, если турбуленция атмосферы не делает из них ежика. Спокойная атмосфера нужна для этого. И окуляр берите такой, чтобы увеличение было не больше 250, но близко к этому.
