а нафига эти числа без двигателя?
Читал тут, что у человека после выключения питания, телескоп едет в пол, чтобы иллюзий не было, для стационаров это актуально.Хотя не понимаю я современную моду на монти типа АМ5, телескоп должен быть сбалансирован.
Почитал тему и не пойму в чем профит гармонических редукторов.
ошибки каждой из 3-х щестеренок (или более) будут складываться
Открывает большему числу любителей доступ к изготовлению собственной монтировки.
Интересно всегда ли можно найти такую звездочку?
но при этом возможно придется учитывать общее гнутие сетапа...
А что означают цифры в начале которыми все оперируют и понимают друг друга? Типо 20е редукторы, 32е, 17е... Буквы тоже интересны, вроде как они обозначают посадочные отверстия, центральный вал и т.жд.
Цифры это типоразмер.
Цитата: Олег Чекалин от 12 Авг 2024 [16:40:49]Цифры это типоразмер.И всё таки что это физически? Размер делительной окружности – тепло, но нет.
для волновой – внутренний диаметр гибкого колеса в недеформированном состоянии
Цитата: ROVIAN от 12 Авг 2024 [19:58:24]для волновой – внутренний диаметр гибкого колеса в недеформированном состоянииПосмотрел сейчас 11й редуктор. Там этот диаметр примерно 22мм. Может радиус нужен, как раз 11 получается
Надо смотреть...
Цитата: ROVIAN от 12 Авг 2024 [21:12:27]Надо смотреть... Посмотрел щас, на наши редукторы есть ГОСТ, и там они именно так и обозначаются. Всем спасибо, немного понятнее стало
Да где же наши теперь искать
Цитата: ROVIAN от 13 Авг 2024 [12:33:43]Да где же наши теперь искатьНа Белке, только цена...
На авито эти же редукторы на десятку дешевле
