A A A A Автор Тема: Гармонические редукторы  (Прочитано 9285 раз)
Оффлайн ВинитуАвтор темы
  • Благодарностей: 1251
    • Сообщения от Виниту
Re: Гармонические редукторы
« Ответ #100 : 20 Сен 2024 [18:37:38] »
Вчера пришел с Али 25-й редуктор HBK-25. На ощупь никаких люфтов, на вид все норм. Буду ставить на Dec вилки. Продавец Shop1102250296 Store, на момент покупки (начало августа) редуктор стоил 14500, сейчас в том же шопе 17500. Плюс доставка. В остальных магазинах в основном дороже. Этот продавец, я так понимаю, продавал задешево, набрал статистики хороших доставок и немного поднял цену.
В общем, похоже у него можно брать. В магазине Tonifishi этот редуктор на полторы тысячи дороже.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #101 : 23 Сен 2024 [12:50:29] »
Может будет полезно. Измерил по необходимости передаточное отношение HBK20-100 и HBK25-120, реально у меня получились редукции 1/101 и 1/121.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #102 : 23 Сен 2024 [17:12:50] »
Значит у вас был зафиксирован гибкий элемент.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #103 : 19 Ноя 2024 [11:13:28] »
Мне в руки попались логи монтировки небезызвестной Juwei-17. Источник логов довольно достоверный.
При этом монтировка имеет вот такую кинематическую ошибку, см. рисунок ниже. Тут вполне неплохо видно основную гармонику.
Все было бы ничего, если бы другой человек не скинул мне свои логи такой же монтировки. См. рисунок ниже. Там кинематической ошибкой и не пахнет.
Как вы думаете в чем может быть дело? Похоже на то, что китайцы нам впаривают разные гармошки.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2024 [14:13:06] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #104 : 19 Ноя 2024 [12:02:44] »
Масштабы по осям разные и начало записи по фазе. Если на втором скриншоте было бы большее усиление по Y , то нарисовалась такая же зубцовая (высокочастотная) ошибка, что и на первом скрине. Она и присутствует на втором скрине в виде слабой волнообразности основной кривой...
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2024 [12:16:36] от ysdanko »
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #105 : 19 Ноя 2024 [13:01:33] »
Ну вот тебе в одном примерно масштабе:
Все равно разница на лицо.
Онлайн ysdanko
« Ответ #106 : 19 Ноя 2024 [13:12:02] »
Ну ХЗ... Возможно работает автогид либо для одной кривой, либо для двух, но с разными настройками...Или вообще какой нить PEG
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #107 : 19 Ноя 2024 [13:13:52] »
Это нескомпенсированный график. Т.е. ошибка в перерасчете на величину коррекции. Алгоритм гидирования на его форму абсолютно не влияет
Онлайн ysdanko
« Ответ #108 : 19 Ноя 2024 [13:16:13] »
Что бы сделать однозначные выводы, необходимо знать все условия, снятия этих кривых. ИМХО.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #109 : 19 Ноя 2024 [13:17:31] »
Какие условия нужны? Вес сетапов примерно одинаковый. Монтировки одинаковые. Без баллансира.
Онлайн ysdanko
« Ответ #110 : 19 Ноя 2024 [13:24:14] »
Сравнивать редукторы с помощью одного и того же прибора в лабораторных условиях. Например так...
https://oookin.ru/kinematomer.html
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #111 : 19 Ноя 2024 [13:25:14] »
Я думаю, что нет тестов лучше полевых испытаний
Онлайн ysdanko
« Ответ #112 : 19 Ноя 2024 [13:28:21] »
Как я понял вопрос был о редукторах...и гармошки действительно могут быть разными, в смысле кинематических ошибок, несмотря на один и тот же конструктив и марку изделия. Зависит прежде всего от фирмы-производителя.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2024 [13:38:24] от ysdanko »
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #113 : 19 Ноя 2024 [14:01:52] »
так может коррекция в самом онстепе была настроена и вкулучена ? ) там ж есть чет про периодическую ошипку )
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #114 : 19 Ноя 2024 [14:10:24] »
Дело в том, что это 2 одинаковые монтировки, и в обоих нет абсолютных энкодеров, чтобы такое проворачивать.
я вот тоже пока к этому склоняюсь
