A A A A Автор Тема: Выбор телескопа с фокусным расстоянием от 1500мм  (Прочитано 2638 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
МАК 127, 150, 180.
Только тёмные они и дорогие. Для сравнения, МАК 250мм=180мм Ньютону=150мм рефрактору.
Ты не один
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Это откуда такие смешные данные? "Темный" телескоп может быть только при съёмке, в визуале можно говорить только о ширине поля. В остальном Мак 250 это 250мм апертуры, никакой 180 Ньютон с ним рядом не валялся.
Оффлайн slava03
Это из реальной практики товарисч теоретик.
Вы сравните размеры вторичек и всё станет ясно в визуале.
Ты не один
Оффлайн cubear
У меня даже не мак был, а ШК с конским экранированием 39%. У мака 10" с этим куда веселее. И всё равно телескоп был вполне сопоставим по яркости с Ньютоном 10". Контраста не было, но это другой вопрос.
Оффлайн slava03
Да вот сказок не надо. Мы в своё время неоднократно тестировали оба по одному и тому же дипу и ваш МАК летел со свистом!
Ты не один
Оффлайн slava03
Вы бы сначала их юстировать научились, а потом результаты сравнивали, чтоб на астрофесте глупо не выглядеть ;)
Ты не один
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
Слава, возьмем катадиоптрик с гигантским экранированием 50%. Световые потери по сравнению с рефрактором составят 25%, именно столько света задержит на своем пути вторичное зеркало. По сравнению с "Ньютоном" разница будет и того меньше из-за экранирования диагонального зеркала. Это какие-то доли звездной величины, формулу знаешь, можешь посчитать. Визуально если и определимо, то с большим трудом. Светопотери на отражающих и преломляющих поверхностях пока не рассматриваем, они погоды не сделают.
Что же касается результатов твоих сравнений, то, возможно, они объясняются виньетированием на краю поля зрения или виньетированием ближе к центру при плохой юстировке (гипотетически предполагаю).
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн cubear
Если вы о некоторых личностях, которые кроме рефрактора ничего в руках не держали и только ядом плеваться умеют - я то юстировать умею. И в тот раз у меня был с собой лазерный коллиматор, который имеет достаточную точность. А ШК отъюстировать по звезде вообще много ума не надо, самая простая схема.
Оффлайн slava03
Не понял, откуда в рефракторе появились 25% ? Что там экранирует объектив из линз?
Ты не один
Оффлайн slava03
Самый не надёжный прибор, требующий ещё и юсти для себя.
Ты не один
Оффлайн slava03
Да хорош гнать, самая простая схема юсти - это у обычных ньютонов. Для экономии времени- это лучше делать не по звезде, а с чеширом.
Уметь- это одно, а сделать и показать результат другим, чтоб оценили- совсем другое. А если пол-ночи занимались настройкой своего разъюстированного аппарата, то народ и убедился, что можете только советы давать.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024 [13:08:55] от slava03 »
Ты не один
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
50% диаметра это 25% площади. Где-то так.
Другой вопрос, что отражает вторичка далеко не 100%. Потому итоговый результат будет хуже.
Оффлайн slava03
Теперь понятно. Особенно в плане отражения вторички.
Для примера. Возьмём 250мм МАК с  экранированием 50% диаметра  и сравним его с таким же рефрактором. Какой апертуре последнего он будет эквивалентен- 125мм или 187?
Ты не один
Оффлайн cubear
Слушайте больше одноразовые скам аккаунты) У меня первый рефлектор был больше 10 лет назад, ничего там сложного нет в юстировке. А коллиматор сравнивали с оригинальным (не знаю бренд) на астросборе, при зажатии в кольцо лазер приходит в ту же точку.
Чем больше апертура, тем меньше экранирование у зеркальных совсем. Это аксиома, у 16" мака сантел экранирование уже порядка 25%. У 10" катадиоптриков просто не бывает 50%, маки в частности имеют порядка 30% ЦЭ. При этом схема апланат, светозащита лучше (точнее, у Ньютона её вообще нет).
Оффлайн ngc1365
Для примера. Возьмём 250мм МАК с  экранированием 50% диаметра  и сравним его с таким же рефрактором. Какой апертуре последнего он будет эквивалентен- 125мм или 185?
Надо коэфф. отражения зеркал знать. Допустим, 0,9. Тогда общие потери (ЦЭ плюс на отражении) будут 40%. Вычисляем, получился рефрактор 158 мм. Потери в рефракторе всё же есть (какие?), пусть будет 160-162 мм.
Оффлайн ngc1365
Эрнест измерил ЦЭ мак 127, получилось 38%. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2194
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
А это значит, что теряется 0,38х0,38=0,15 света. Всего 15 процентов, глазом и заметить невозможно!
Кстати 38 это и есть порядка 30 :)
Оффлайн AlexYu
М-м-м-м-да... А считать-то вы не умеете. Ну ладно, пусть экранирование 50%. Это 25% площади. Значит света остается 0.75. Пусть коэфф. отражения 0.9. Два зеркала итого 0.9х0.9х0.75 = 0.61. Извлекаем квадратный корень, получается 0.78. Умножаем 250х0.78= 195.  Вот такому рефрактору эквивалентен 250 мм катадиоптрик с экранированием 50% (чего, кстати, не бывает).  И это эще без учета светопотерь в рефракторе.
Оффлайн cubear
Я вроде русским языком писал, понятным. Чем больше апертура, тем меньше требуется вторичка и меньше экранирование. У 10" таких огромных значений ЦЭ не бывает. 5" и меньше конечно, чтобы 1.25" фокусер запихнуть, экранирование конское делают
Оффлайн ngc1365
Ага, а Вы умеете :) 38 это порядка 40. Не 30.
