C9,25
С11 покажет больше
Для визуала С11. Апертура 235мм удобнее но С11 покажет больше. +3 кг не такой большой вес имхо.Если хотите визуал то дешевле будет Dob GoTo 12. Имхо лучше сразу брать 14 или лучше 16. Остальное полумеры после С5 имхо.
...но для фото на такой монти перебор. Поэтому для описанных задач С925
Пишут (вроде), что 11 для визуала темноват.
author=erif74 link=topic=215649.msg6061314#msg6061314 date=1715281637]так как теплому воздуху некуда выходить
В своё время стоял похожий вопрос - C8 HD или С11 на AVX. Взял HD, и уже через пару-тройку лет пожалел. Потом докупил С11. Для визуала под хорошим небом С11 AVX гораздо лучше. Остывает не дольше, чем C8HD, у него для вентиляции используется одно большое отверстие (открытый выход на фокусер), а в 8HD специальные мелкие овальные, закрытые фильтром. Если смотреть в сторону принудительного обдува, то один большой вентилятор на С11 проще, чем 1-2-3 улитки на HD, но во время наблюдений уже не подуешь.Если потянет на дипскай фото, то на С11 можно докупить старизоновский корректор, будет не хуже HD, но с AVX на С11 дипскай-фото... очень сомнительно/сложно.Если С11 на узком ластохвосте, то для визуала на AVX будет ещё более некомфортно, будет дрожать сильнее. С широким нужна новая AVX, старые были только под узкий лх. Или изгаляться с переходником или новой площадкой на AVX.На С11 одного штатного груза противовеса 5кг не хватит.
Что за проблема у людей с остыванием трубы, не понимаю)) Это какие-то скоростные наблюдения или что..
Как понять, какой у меня крепёж? Прикрепляю фото
У вас под узкий ластохвост, Vixen, крепление. С С11 такая крепёжная пластина играет как сопля, там Losmandy нужно. В сумме с предельным весом С11 для этой монти, я бы вам посоветовал не заморачиваться и поставить С9,25. Её она нормально понесёт, и для фото тоже. Ну либо менять монтировку под С11 на более капитальную, иначе будет как осиновый лист на ветру...
