A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 34851 раз)
Викторыч и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Астроподелошная изба Fatalika
« Ответ #300 : 29 Июл 2025 [10:09:30] »
До 40".
Это не график гидирования это ошибка самой монтировки... редуктора.
Пхд лог вьювер проанализировал лог гидирования.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #301 : 29 Июл 2025 [10:17:00] »
До 40".
Поняяяяял) поэтому и написал "пока не в теме" ;)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #302 : 29 Июл 2025 [10:21:21] »
Алексей а какая редукция общая? Пробовал крутить свой конструктор PG 32/100  и Nema 17 c 1/5 редукторами...рельсу крутит  :D
На ваш взгляд какой предел по весу для моторов 17 серии?
И ещё..по току они 2,5А. я так понимаю это максимальный ток?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
  • Алексей
« Ответ #303 : 29 Июл 2025 [10:44:51] »
не подскажу пределы. в электрике не силен.
убежал искать большой кусок дюрали.. сегодня придумали что оправа гз для 530 нутона у нас будет по той же схеме что и вторичка на шаровой опоре с подвижками двумя винтами и пружинами ))
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #304 : 29 Июл 2025 [11:41:37] »
Здравствуйте. Восхищен вашей монтировкой !!! Подскажите пожалуйста источник моделей для фрезеровки деталей корпуса и экваториального узла. Хочу попробовать свои силы в этом нелёгком деле )
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
  • Алексей
« Ответ #305 : 29 Июл 2025 [11:44:02] »
Источник моделей из головы ) нарисовал в солидворксе
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #306 : 29 Июл 2025 [12:28:47] »
    Линейки метровая и полметровая .
« Ответ #307 : 29 Июл 2025 [12:30:14] »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #308 : 30 Июл 2025 [08:46:44] »
А всё вижу!) разброс со 100" уменьшился до 50"..это уже с гидированием или в свободном полёте?
У моего HBK редуктора временами разброс доходил до 200", поэтому у меня эта разница еще более значительна.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #309 : 30 Июл 2025 [11:58:53] »
А это гидированием лечится?
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
  • Алексей
« Ответ #310 : 30 Июл 2025 [12:16:24] »
ну гидированием много что лечится ... когда размах 20 без проблем все ))
когда больше 50 то не все, не всегда,  не во всех положениях ))
« Ответ #311 : 30 Июл 2025 [12:46:00] »
Пичалька :-[
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #312 : 30 Июл 2025 [12:55:02] »
    Вы справитесь !
  • Алексей
« Ответ #313 : 30 Июл 2025 [14:19:56] »
Сегодня гонял с перекладками .. снимал в положениях и труба с восточной стороны монтировки и труба с западной стороны монтировки.
Гоняю тесты редуктора заодно почти астрофото получается.
45минут водород, 1час 15мин кислород. Пятиминутниками. Без флетов и всякого такого.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от diant
« Ответ #314 : 30 Июл 2025 [14:32:34] »
Ого! Алексей, а как тебе удалось зафокал на двери сарая выжечь?
  • Алексей
« Ответ #315 : 30 Июл 2025 [14:39:34] »
Это зарисовка карандашом
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #316 : 30 Июл 2025 [15:31:53] »
Центр шара (сегмента) желательно что бы совпал с вершиной ГЗ.
  • Алексей
« Ответ #317 : 30 Июл 2025 [15:35:51] »
Это то понятно. Но не совпадет ) использую шаровую опору от жигулей. Центр шара совпадет с центром  пластины с качелями
Хотя при дырявом зеркале конечно можно было бы вынести шарик выше. Но там надо пенек мудрить хитрый.. обойдемся попроще )
Оффлайн ysdanko
« Ответ #318 : 30 Июл 2025 [16:04:12] »
Шаровой сегмент выточить и ответную часть. То что отверстие в центре, оно не мешает, геометрия ГЗ известна.
  • Алексей
« Ответ #319 : 30 Июл 2025 [16:21:06] »
Я не токарь.  :)
