A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 37007 раз)
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Астроподелошная изба Fatalika
« Ответ #380 : 12 Ноя 2025 [00:41:07] »
Что нужно для сборки:
3D-принтер и пластик для него.
Алюминиевые трубки диаметром 16 мм (длинной 650мм 4шт) (я покупал в «Леруа Мерлен» два куска по 2м можно купить 2м+1м хватит.).
Крепёж:
Винты и гайки М6, длиной 30-35 мм - около 20 штук.
Винт М5 и Винты М4 3 штуки длиной 40 мм
Пружины с внутренним диаметром больше 6 мм и высотой 10-15 мм. Я заказал конические на Ozon, они ещё в пути.
Зеркала (D=150/F=750). Я брал на Яндекс Маркете, но можно посмотреть на Алиэкспрессе - там, вероятно, дешевле.
Важно: ищите именно параболические зеркала, а не сферические.
Можно взять зеркала с большим фокусным расстоянием, но тогда потребуются более длинные трубки.
Замечания по конструкции:
Конечно, такой телескоп вряд ли можно считать надёжным основным инструментом. На морозе пластик ведёт себя непредсказуемо, он может деформироваться или даже треснуть. Однако как DIY-проект для первого знакомства с устройством телескопа Ньютона - это отличный вариант! Всё работает и показывает - это самый настоящий 6-дюймовый «Ньютон», просто не самый крепкий.
Погода у меня пока не выдалась. Как только увижу Луну, обязательно сниму её на этот телескоп и выложу результат здесь!
Примечание по печати: Я печатал из PETG с заполнением всего 30%, так как торопился. Для большей прочности, наверное, лучше использовать заполнение побольше, например, 65% в виде гироида.
Файлы для печати телескопа в архиве.
https://drive.google.com/file/d/1vYRiODfScppxzb1MO550KJF5lKj8I9cG/view?usp=sharing
Фокусер рисовал не я и файлы для печати фокусера по ссылке (саму трубку фокусера с резьбой лучше печатать в масштабе 101.1% и зажимную вставочку в неё. остальные детали в родном 100%, тогда он становится лучше. уходит шатание): https://www.printables.com/model/265768-non-rotating-helical-focuser-with-collet-for-hadle/files
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #381 : 12 Ноя 2025 [07:09:10] »
     Ок !
« Ответ #382 : 12 Ноя 2025 [07:11:10] »
    Скоро придет искатель на астрограф . И вообще , как запасной , не помешает .
    Надо будет печатать гнездо для него исходя от диаметра трубы астрографа .
    К августу надо сделать .
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #383 : 12 Ноя 2025 [07:36:33] »
Браво! Какой аккуратный компактный и симпатичный дьюайвай!  :good:
Напрашивается ещё кубический чемоданчик для перевозки (возможно даже лёгким движением превращающийся в добсона)
Моя галерея на астробине
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #384 : 12 Ноя 2025 [10:00:34] »
Что то подобное делали ребята из Урании, но у них не продумана была корзина и фокусер, а это решение мне больше нравится!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • Алексей
« Ответ #385 : 12 Ноя 2025 [10:44:55] »
Предпологается еще светозащитный тряпошный чехол он же мешок для хранения ) записался на курсы кройки и шитья
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #386 : 12 Ноя 2025 [12:37:55] »
Стожарик что у меня - сильно отличается от стандартного, т.к. толщина зеркала значительно больше обычных. В исходной версии пространство внутри содержит перегородку в которую устанавливаются окуляры. И способ удержания зеркала иной, классический.  Фокусёр тут, действительно, как минимум выглядит сильно лучше. Но крепление трубы (точнее ферменной конструкции), как я понимаю, здесь идёт на обычную монтировку, а для Стожариков парни спроектировали ещё и свой азимутал, чтобы весь телескоп в сборе укладывался в 2.5 .. 3 кг.
  • Алексей
« Ответ #387 : 12 Ноя 2025 [13:10:12] »
Не поминай стожариков в моей теме. Я видел это дело, продавать так дорого да еще со сферическими зеркалами (а с параболой у них еще дороже). это не про добро. И такой пластиковый азимутал это совсем совсем не дышать рядом. Лучше в тот же вес добсона изобразить. Будет скучно дорисую и до добсона.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #388 : 12 Ноя 2025 [23:06:48] »
Да, конструкция весьма хлипкая. Если сможешь сделать в том же весе и лучше - это будет красиво. А если ещё и дешевле - то вообще замечательно.
  • Алексей
« Ответ #389 : 12 Ноя 2025 [23:27:59] »
Шутите ? я делаю себе бесплатно. Выкладываю модели в открытый доступ любой может распечатать себе.. А стожар стоит неадекватно (скрин вот прям сейчас сделал свежак).. на эти деньги можно купить 3Д принтер.. причем не подешевле, а прям хороший. затарить пластика. купить оптику окуляр. распечатать и еще останется и денег и принтер  ))
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
« Ответ #390 : 12 Ноя 2025 [23:46:16] »
К вам можно будет как-нибудь обратиться за распечаткой моей модели фокусера? Платно, естественно.
SW 2001PDS
  • Алексей
« Ответ #391 : 13 Ноя 2025 [00:05:32] »
да вот же тут есть )) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,226020.0.html  (а я чет ленив  :) )
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #392 : 13 Ноя 2025 [00:21:29] »
Ничуть не шучу. Если любитель астрономии (особенно начинающий) сможет купить у вас готовый к работе телескоп такой же массы, да ещё и за меньшие деньги - то это будет замечательно.
В том, что 3D-принтер это хорошая вещь - не сомневаюсь. Но людям нужен именно телескоп.
  • Алексей
« Ответ #393 : 13 Ноя 2025 [00:57:45] »
Я не буду продолжать этот диалог.
Цена стожара - овер овер прайс.
Вес - да он у них маленький. но кому надо ? кроме создателя кто в гору его потащит ?? И вес не прям уникальный для 3д печатных телескопов.
"Если любитель астрономии (особенно начинающий) сможет купить у вас готовый к работе телескоп" - не сможет, я не продаю телескопы, но из этого не следует что мое мнение о сверх оверпрайсе стожара неверное. (79тыр за это - это трындец)
Но погоды нет и вечерами бывает скучно может и дорисую ажурную табаретку для этой 150-ки. и будет 150ка доб. вес будет такой-же. но Пока лень.
Давайте не будем про стожар тут продолжать.
  • Алексей
« Ответ #394 : 16 Ноя 2025 [14:11:34] »
бахнул 150-ке и табуретку. получилось 3.2кг в сборе.
Обломно что вчера у меня что-то случилось и винда померла, и я ее заново накатил а исходники были на диске Ц и все пропали ))) но ладно нарисую еще раз чуть-чуть более оптимизированно :D
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #395 : 16 Ноя 2025 [14:18:34] »
Диск Ц - зло! Я работаю с диска Е, резерв на дисках У, Ф и З, которые вообще на другом компе
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #396 : 21 Ноя 2025 [20:59:20] »
Интересно, есть ли смысл располагать трубки не параллельно, чтобы типо ферма получалась. Принтер то может под любым углом пазы напечатать?
Строю монтировку Наши монтировки!
Онлайн UrmasX
« Ответ #397 : 21 Ноя 2025 [21:17:42] »
Тогда трубок минимум 6 надо
« Ответ #398 : 31 Дек 2025 [21:51:16] »
    Леха !
Надо бы купить метра три герлянды белой
с  алюминием . Стоит копейки
 Надо будет обмотать ванты балагана ,чтобы всегда были видны при любом свете и издалека .
   Если выползу -- сразу поеду в Москву . Самолетом . Главная Мечта !!!
« Ответ #399 : 01 Янв 2026 [01:24:38] »
    Все спят и можно шататься несмотря на карантин .
    Нашел образец герлянды .
