A A A A Автор Тема: Астроподелошная изба Fatalika  (Прочитано 34834 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от ysdanko
Re: Астроподелошная изба Fatalika
« Ответ #260 : 23 Мая 2025 [18:08:15] »
А тогда в чем смысл этого кольца? Толщина стенки вашей стеклопластиковой трубы достаточна, что бы держать любую локальную нагрузку.
Как то пришлось использовать обрезки такой трубы (меньшего диаметра) в качестве катков для перемещения токарного станка массой около тонны. Форма трубы не изменилась.
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #261 : 23 Мая 2025 [18:09:54] »
нет не достаточна. там стеклопластика тоненький внешний слой. основная толщина полиэтилен. я про это говорил в одном из первых роликов вроде.
(Корпус фильтра ( баллон ) 12х52 с ДРС для водоочистки 2,5"
изготавливается из полиэтилена, усиленного с внешней стороны стекловолокном и эпоксидной смолой, - там полиэтилена дофига... а стекловолокна и эпоксидки слёзы...)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2025 [18:40:07] от Fatalik »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #262 : 23 Мая 2025 [18:19:26] »
У нас были цельные трубы. Внешний 114мм. Толщина стенки 5мм. Очень прочные... Подумал, что и у вас такие.
  • Алексей
« Ответ #263 : 23 Мая 2025 [22:32:35] »
Первая предварительная сборка с оптикой ))
Посмотрел на березу  :D
видева отчот на ютубусе:
https://youtu.be/aXLPtbw2fns?si=k8Q7G7RAdxYspFaw
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1498
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #264 : 23 Мая 2025 [23:09:36] »
На полиэтилен никакая краска хорошо не прилипнет. Может самоклейкой сначала обклеить?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Алексей
« Ответ #265 : 23 Мая 2025 [23:18:10] »
так снаружи сверху эпоксидка получается тонкий слой ) как то прилипло и ладно.. это не походный телескоп .. его постоянно колотить не будут ))
а внутри да .. думаю может чем-то обклею .. боюсь что краска может зеркало обсыпать ... )
но это один из последних этапов. еще куча шагов до этого. много всяких доделок предстоит.
и главное всю неделю хоть какие дырки в небе были и можно было звезду найти )) как только оптику примерять.. зарядили дожди и походу на долго ))
  • Алексей
« Ответ #266 : 24 Мая 2025 [20:29:22] »
Облил краской оправу. Прикрутил ее к трубе на винты м5.
Расточил в пауке центральное отверстие и скруглил шляпку винта, теперь шавелится номально.
Жду хоть каких звезд )
  • Алексей
« Ответ #267 : 25 Мая 2025 [02:08:44] »
Дождался дырки в небе ) Как я буду юстировать этот апппарат светосильный я низнаю )
Но он практически готов. осталось зачернить трубу и по мелочам доделки. труба получилась 12.8кг с кольцами и ластой. про 11-12 я оптимистично наврал )
Оправу удачно засандалил с первого раза ) фоус на бесконечность с корректором ловится при значительно выдвинутом фокусере ровно как надо что бы трубка фокусера не торчала внутрь.
Видева отчот на ютубусе:
https://youtu.be/kmZjt9Pe6_Q?si=fMCm7cMKC4Vg3YIg
« Последнее редактирование: 25 Мая 2025 [02:25:22] от Fatalik »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 408
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #268 : 25 Мая 2025 [09:17:04] »
      Поехали в Москву .
      Там много звезд .
      Да и давно не были .
      А астрограф у Милантьева будет ?
      Надо бы на Ведьмину Гору сгонять из принципа .
      В Питере мне надо бы на неделю Мезмая обьектив арендовать . Если есть у кого из наших - будет здорово . Фокусом мм 150 - 300 .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #269 : 25 Мая 2025 [10:04:29] »
Сергей, могу тебе дать Askar SQA55. Диаметр 55мм, фокусное 264мм.
https://www.sharpstar-optics.com/Products_1/SQA55.html
« Ответ #270 : 25 Мая 2025 [11:03:51] »
   А он соединяется с Кенон 6 д ?
   Ну , а перед просмотром , что наснимаю , надо будет принять хотябы звезд пять , лучше армянских .
« Ответ #271 : 25 Мая 2025 [11:11:38] »
Через переходное кольцо.
« Ответ #272 : 25 Мая 2025 [12:33:54] »
    Понял так что от 48/0,75  44 мм .
    Надо Леху спросить , бывает ли переходник с М48 на Кенон 24×36 .
« Ответ #273 : 25 Мая 2025 [13:28:15] »
Это стандартный недорогой переходник.
« Ответ #274 : 25 Мая 2025 [13:46:11] »
    Закажу Лехе .
    Он с тармалаями ладит.
    На Мезмае буду заниматься только фото . Даже лодку не возьму , ибо все итак будет трудно разместить на телеге .
  • Алексей
« Ответ #275 : 06 Июн 2025 [20:51:49] »
Облил трубу внутри краской. Оказалась светловатая... завтра куплю черную... сегодня не было под рукой )
ВидеваотчОт:
https://youtu.be/sXCjz9NdsLc?si=BxpZSy2HjVoyt9md
  • Алексей
« Ответ #276 : 16 Июн 2025 [00:16:40] »
А я барашка запилил... :)
https://youtu.be/ZgpGXR1aekc?si=scbsywygdoLZ3HNu
« Последнее редактирование: 16 Июн 2025 [21:09:51] от Fatalik »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #277 : 17 Июн 2025 [16:06:57] »
Вот честно барашек можно было и напечатать :)
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ysdanko
« Ответ #278 : 17 Июн 2025 [20:10:01] »
Барашек с одноразовой резьбой... :facepalm:
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #279 : 18 Июн 2025 [07:32:37] »
Впечатывается гайка. Вот барашек и многоразовый.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
