A A A A Автор Тема: Выбор первого телескопа, хелп  (Прочитано 3772 раз)
Оффлайн NIKON D 7000Автор темы
    • Сообщения от NIKON D 7000
« : 24 Апр 2024 [10:49:42] »
Здравствуйте!
Увлекся астрономией, посоветуйте телескоп для новичка, наблюдать буду на даче, но наверное в городе тоже иногда...
Вообще так же хочется пофоткать еще попробовать.... бюджет небольшой тысяч 40 рублей отведено...
Аппарат новый должен быть, это обязательно! Фирм много которые производят телескопы, но какой лучше взять? Может нюансы какие то имеются при выборе, подскажите пожалуйста.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Re: Выбор первого телескопа, хелп
« Ответ #1 : 24 Апр 2024 [14:20:41] »
Приветствую.
Новый телескоп не дороже 40к скорее отобьёт желание :)
Впрочем, за 40к имеется всем известный и проверенный вариант: https://astronom.ru/product/teleskop-sky-watcher-bk-909az3.html
Но о фотографии придётся забыть.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #2 : 24 Апр 2024 [14:27:09] »
А поскольку первое место наблюдения у Вас дача, то посоветую очень хороший вариант, закрывающий все Ваши потребности на несколько лет вперёд как минимум.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,214919.0.html
Но есть нюанс. Даже два.
1. Он не новый.
2. Придётся взять ДСП и поработать электролобзиком.
На этот момент вряд ли вы найдёте что-то лучшее за такой бюджет.
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #3 : 24 Апр 2024 [15:34:17] »
1. Он не новый.
Даже три:
3. Фото так же исключено.
« Ответ #4 : 24 Апр 2024 [16:11:58] »
Приветствую.
Здравствуйте! Спасибо большое за совет, интересный аппарат, посмотрел обзор в ютубе, вроде бы хороший вариант, а не скажете, что можно и как снимать на него? у меня зеркалка есть, никон д 7000 старенькая, использую ее для домашних нужд, но как понимаю, можно и астро фото снимать?
« Ответ #5 : 24 Апр 2024 [16:12:26] »
1. Он не новый.
Даже три:
Почему? можете рассказать?
Оффлайн ngc1365
« Ответ #6 : 24 Апр 2024 [16:22:52] »
Можно снимать только моментальной экспозицией, а значит - Луна и планеты.
Как? Фотик вместо окуляра, через переходник. Только придётся каждый раз балансировать трубу, иначе на AZ3 она с фотокамерой будет заваливаться назад. Возможно, на EQ3 будет удобнее (EQ2 не рассматриваю), но это уже другой бюджет. И надо будет покупать по отдельности трубу и монти.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #7 : 24 Апр 2024 [16:33:54] »
Монтировка Добсона, а это её необходимо выпилить из обрезков ДСП, не предназначена для тонкого ведения. Поэтому что-то сфотографировать вряд-ли получится.
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #8 : 24 Апр 2024 [16:47:37] »
Только если её оснащать моторами и электроникой для автоматического ведения, но это бюджет еще больший, чем на монтировку EQ3.
Хотя, возможно, человеку для начала хватит и Луну с планетами фоткать.
Оффлайн ngc1365
« Ответ #9 : 24 Апр 2024 [16:52:51] »
Ясен пень, с его бюджетом это Луна и планеты. Просто одно дело крутить ручки AZ или EQ, пытаясь загнать планету в центр поля зрения, и совсем другое двигать руками трубу на ДОБе.
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #10 : 24 Апр 2024 [17:19:19] »
Для посмотреть и поснимать могу посоветовать SW 130BKP.
Либо копить и покупать по отдельности трубу и монтировку. По поводу нового, я все понимаю - это праздник - но монтировку можно рассмотреть и б.у. а вот трубу новую.
На Алике есть много труб, на пример SW 150/750.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR'ры бино - 2x54  8х56
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн AlexYu
« Ответ #11 : 24 Апр 2024 [17:34:11] »
Даже если оснастить моторами не получится. Разве что только короткими выдержками Луну. Для серьезного фото нужна хорошая экваториальная монтировка, причем  только экваториальная (азимутальная поставленная на клин -- это тоже экваториальная). А вот без тубы на первое время даже можно и обойтись, просто фотоаппаратом с длиннофокусным объективом. В общем астрофото -- это в основном про монтировку. Никакие добсоновские табуретки тут не годятся.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #12 : 24 Апр 2024 [17:35:34] »
Вот именно, двигать руками доб НАМНОГО сложнее. Хотя при определенном опыте, конечно, можно приловчиться.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #13 : 24 Апр 2024 [17:38:35] »
Купите экваториальную монтировку с мотором, хотя бы SW EQ3 или DS EQ4, а лучше EQ5, длиннофокусный объектив (хотя бы 100 мм, а лучше 200 мм) и снимайте ради бога. Уж яркие туманности-галактики будут ваши. Не супер-пупер художественного качества, но вполне себе галактики.
Кстати, по ссылке, что вам приводили на трубу 8 дюймов, есть и EQ5, вполне годящаяся для фото с не очень тяжелой трубой (а просто с фотоаппаратом и подавно). И входит в ваш бюджет. Но еще понадобится мотор и его управление.
Ну а объектив можно б/у купить всего за несколько тыс, старый советский. Телеар-Н (200 мм), или Калейнар (100 мм), например. Он к Никону подходит. Но надо проверять при покупке, я как-то купил на авито такой, что потом еще один пришлось покупать. И делать из двух один (один был неплох оптически, но механика никуда не годилась, в другом -- наоборот).
« Последнее редактирование: 24 Апр 2024 [17:59:19] от AlexYu »
Dmitry777
« Ответ #14 : 24 Апр 2024 [18:53:18] »
А почему именно новый? Это что то ваша личная заморочка?
У меня например 4 телескопа и три монтировки было. Всё было не новое а б/у. Тут или на авито купленное. И кстати мелочёвка в виде призм, фильтров и окуляров тоже.
Ни каких особых проблем с этим имуществом не было.
А проблемы и с новым могут возникнуть. И новое сейчас не так просто вернуть или поменять как по гарантии. Которой по фкту нет!
Онлайн Arhymage
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #15 : 24 Апр 2024 [18:59:43] »
Первый телескоп покупается новым из психологических причин. У меня также было.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн AlexYu
« Ответ #16 : 25 Апр 2024 [07:05:47] »
Кстати, если захочется заменить, то б/у можно продать примерно за ту же цену, что брал. С новым это исключено, продать можно только в половину цены покупки.
« Ответ #17 : 25 Апр 2024 [10:01:01] »
Жена так сказала.... Что бы новое на гарантии и тд. Брезгливая она )))
« Ответ #18 : 25 Апр 2024 [10:02:03] »
Вы правы.... хочется распаковать, собрать и тд....
Оффлайн DIMM_v.2
  • Дмитрий
« Ответ #19 : 25 Апр 2024 [10:13:52] »
Так берите бэушный и попросите, чтобы предыдущий хозяин его разобрал и запаковал :)
