Цитата: Ivan7enych от 01 Дек 2022 [20:01:07]А если головой подумать? Берется из видеопотока одна и та же одна полоска пикселей выбраная по спектру, что мешает сдвинуть телескоп от солнца и отснять кусок неба с выдержкой побольше, осреднить из сотни кадров и использовать как мастер флет для той же линии в спектреЭто вы фантазируете или есть достоверная информация ? Ведь дело идёт о съёмке определенных прямоугольников ширина которых зависит от времени выдержки . Если сдвинуть телескоп от солнца выдержка потребуется очень длинная , мы ведь говорим о полосе в доли ангстрема, значит прямоугольники будит уже другой ширины, соответственно поедет вся информация о виньетировании и затемнении на зазубринах. Такой мастерфлэт все испортит только, имхо
А что мешает делать на флэтах выдержку, которая будет соответствовать изображению прямоугольников на Солнце. Это автоматом должно делаться
В том же Fitswork есть устранение полосатости. Логично предположить, что аналогичная процедура есть и в специализированном софте, ссылку на который давали выше. Надо просто его потестировать, и всё станет ясно.
Полная автоматизация должна по хорошему делать не одну картинку, а анимацию солнца по линиям спектра. Видеоролик спектра полоски на солнце -> видеоролик солнца с анимацией по спектральным линиям.
If "Correct transversalium lines" is not checked, then the program makes no attempt to fix line defects.The function for fixing line defects works well if they are small and well-defined. Wide lines may require a more manual process.In this case, turning off the automated function may be helpful. The default should be for this box to be checked.For protuberance images, the ones with the black disc, turning off the transversalium is recommended. This because the transversalium filter effects the dark sky background but is useless if the surface is masked.The slider for "Transversalium correction strength" can be adjusted from low (weak) to high (strong).The number corresponds to the width of a window in hundreds of pixels for creation of a "flat".
Тоже самое делал IRIS лет 15 назад.
Кстати о птичках - автор и идейный вдохновитель проекта SHG Sol'Ex, Кристиан Бьюл, и есть автор IRIS-а
Щель офигенна тем, что:
Просто теперь IRIS так просто хрен скачаешь, не говоря уже о вопросах автору.
Господа, порылся в своей почте и нашел, где покупал обалденную щель.
Спасибо, выглядит круто! А высота щели какая? Не нашел на сайте
Сейчас VD скажет: "Вы все дураки!"
Ну и как прогресс
На фото щель в оправе.
Цитата: VD от 02 Июл 2024 [15:27:52]Ну и как прогрессО, спасибо что пинганули!Нашёл сравнительно длинную щель, если кому надо:https://sl.aliex press.ru/p?key=HEe1sZc
Где спектрогелиоскоп made in Russian Federation (@ Zvezdochet forum)?
Цитата: VD от 03 Июл 2024 [00:54:36]Где спектрогелиоскоп made in Russian Federation (@ Zvezdochet forum)?Валерий, прошу, умерьте пыл. Во-первых я не обещал его построить. Во-вторых что же мне всё бросить, и бежать Вам доказывать что SHG несколько легче сделать чем 600мм телескоп? Я вот прямо сейчас программирую систему управления для одного знакомого, точнее его самодельной монтировки. Если Вы так настойчиво просите, то могу лишь пообещать поставить в очередь из своих самоделок.
