Я пробовал однажды делать щель под микроскопом, ничего не получилось. Выдержать микронную точность ширины щели на макро масштабе длины щели 5мм и более для меня было нереально. Руки нужны как у Левши. А что если процарапать тонкой иглой посеребреное покровное стекло?
Удобно использовать лезвия от точилок для карандашей. Только новые берите.
Лезвия от точилок потенциально хорошая идея
щели ЛОМО - она пока под большим вопросом, получится ли закрыть до 10 микрон, я смотрел её под микроскопом - на таком масштабе качество лезвий оставляет желать лучшего
Можно попробовать на тонкой фольге сфокусировать электронный пучок и посмотреть что будет
Ничего не будет, металл это не органика, системой электронной оптики SEM ее не разрезать
Интересно и как у нас на заводе резли титановые листы с помощью электронной пушки.
Самый правильный вариант - изготовленный фотолитографией..
Зазубрины на лезвиях щели будут приводить: 1. К неравномерности полосы пропускания по полю, и как следствие это повлияет на контраст протуберанцев если они спроецируются на зазубрину. Но это как раз не так страшно как: 2. Неравномерность освещенности поля. Там где щель шире туда проходит больше света, соответственно диск солнца на суммарном снимке будет полосатым, и это невозможно будет откалибровать...
Цитата: Хрущев от 01 Дек 2022 [15:23:13]Зазубрины на лезвиях щели будут приводить: 1. К неравномерности полосы пропускания по полю, и как следствие это повлияет на контраст протуберанцев если они спроецируются на зазубрину. Но это как раз не так страшно как: 2. Неравномерность освещенности поля. Там где щель шире туда проходит больше света, соответственно диск солнца на суммарном снимке будет полосатым, и это невозможно будет откалибровать...Будет как на картинках.Щель фотолитографией или лазером конечно получше результат даст, но все равно полосы от пылинок практически неизбежны.
А в чем проблема добавить калибровку по флетам? Щель не может быть абсолютно идеальной.
Цитата: Ivan7enych от 01 Дек 2022 [18:41:25]А в чем проблема добавить калибровку по флетам? Щель не может быть абсолютно идеальной.Потому что итоговое изображение это мозаика из сотен, а может и тысяч узких полосок-кадров. Скорость протяжки проекции солнца на щель определяется суточным вращением и нашими координатами. Отсюда флэты снять практически нереально, имхо.
А если головой подумать? Берется из видеопотока одна и та же одна полоска пикселей выбраная по спектру, что мешает сдвинуть телескоп от солнца и отснять кусок неба с выдержкой побольше, осреднить из сотни кадров и использовать как мастер флет для той же линии в спектре
