A A A A Автор Тема: Фото со смарт-телескопов  (Прочитано 75336 раз)
Оффлайн sergkap
  • Важен не размер телескопа, а как его используете
    • Сообщения от sergkap
Re: Фото со смарт-телескопов
« Ответ #1280 : 05 Янв 2026 [18:18:37] »
Говорите сами за себя, а не за коллег, которые не уполномачивали выступать оь их ииени. И больше не приводите как прииер своё неудачное фото. Сами же пишите, что условия съ/мки были не ах. И я об этлм.
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #1281 : 05 Янв 2026 [19:00:38] »
Вы очень агрессивный коллега! Здесь же астрофорум и коллеги по цеху дают вам советы как лучше будет! а вы в штыки всё воспринимаете! То что даёт сися это пластилиновая картинка и ваши снимки те что вы тут показываете тоже голимый пластилин! Это не есть хорошо! Сисю в основном используют для мобильного и быстрого  набора Лайтов и потом уже обработка! Да картинка зачастую бывает немного шумноватой НО и она выглядит зато естественней а не это пластилин!
И судя по тому что вас вполне устраивает тот результат который в автомате дает сися то думаю вам еще учиться и учиться в обработке
« Последнее редактирование: 05 Янв 2026 [19:14:32] от Pavel-Sag »
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1282 : 05 Янв 2026 [19:34:09] »
Сиси делает из коробки что-то средне арифметическое в любых условиях съёмки.
Унылое гуано оно делает.
Оффлайн sergkap
« Ответ #1283 : 05 Янв 2026 [19:56:18] »
Никакой агрессии, что вы. Наоборот, буду рад узнать для себя что-то полезное. Но пока не очень... Рекомендуете Сирил, но сами в нём только складываете, хотя это целиковая программа от а до я. Чем не пользуетесь. Ваши несколько "конских голов" - без слёз не посмотришь. Вы даже StarNet не пользуетесь... А ещё поучаете. Только как делать не надо.
Года 3 как снимаю дипскай. Есть и фотики и качественная оптика...Пользуюсь и астротрекером АТ1. Давно перепробовал множество ПО. От Siril до Pixinsight...
Сиси - это классный девайс для любительского уровня. Удобный и максимально оптимизированный. Звёзд с неба не хватает и не сможет, как бы ты не напрягался ручками.
Его ключевое преимущество ( помимо прочего ) - шумоподавление с использованием ИИ. Сделано не случайно, т.к. оптических возможностей недостаточно. Что нужно учитывать при съёмке в зашумлённых местах с бортлем от 4 примерно и выше. Пластилиновая картинка на выходе или нет - максимум возможного для аппарата.
Хочешь создать шедевр ручками в Сириле, например, снимай в хороших для этого условиях. Если такой возможности нет - будет очередная " конская голова ", прости Господи ))
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 149
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1284 : 05 Янв 2026 [20:00:38] »
Зато быстро. Именно для этого систар и был сделан.
Обозреватель вселенной
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1285 : 05 Янв 2026 [20:04:52] »
Зато быстро.
Ну снимать объект 3 часа чтобы тяпляп обработать за три минуты - как то нерационально.
И скорость обработки тоже наводит на мысли - на нормальном компе ИИ шумодав работает не одну минуту, даже не 10.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1286 : 05 Янв 2026 [20:06:30] »
Мы вам про муму а вы нам про Ерёму :facepalm:
ну я рад за вас что пластилиновая картинка для вас это эталон! Так держать! Всего хорошего :good:
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #1287 : 05 Янв 2026 [20:08:48] »
Павел, не преувеличивай. Без малого 2,5 часа.
Ярослав, согласен.
Можно, конечно, и пурген применять, но есть и более щадящие организьм средства. Пусть и подольше.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1288 : 05 Янв 2026 [20:10:56] »
Я образно, 2.5 часа это чень быстро,учитывая чахлость встроенного процессора.
Оффлайн sergkap
« Ответ #1289 : 05 Янв 2026 [20:15:26] »
Вам же рекомендую освоить Сирил полностью. Там много классных функций, включая готовые скрипты. Сирил нацелен на конечный результат от а до я. Разве что небольшая шлифовка в фш в конце.
Но ! Если сразу снимите в неподходящих условиях с высоким бортлем, то Сирил или другое ПО вам особо не помогут, сколько бы не снимали по времени. И как опытному рекомендую приобрести, наконец, экв клин, чтобы накапливать больше, чем 10 сек, что у вас. Негоже по 10 сек конскую голову снимать ))
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1290 : 05 Янв 2026 [20:32:56] »
Разница то 10 сек и 20сек? С 20сек брака намного больше чем на 10сек
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1291 : 05 Янв 2026 [20:53:56] »
Вот как раз именно в полохих условиях и помогут, для идеальных условий процесс обработки гораздо проще.
Оффлайн sergkap
« Ответ #1292 : 05 Янв 2026 [21:30:14] »
Не поможет. ПО того же Сирила или аналогичн на подавление ИЗБЫТОЧНОГО шума, получаемого сенсором s50, включая сценарий скрипта Denoise в Сириле не настроены. Что такое шум избыточный - в фото. Вчерашняя съёмка - по мере подъёма полной луны и засветки атмосферы возникает избыточный повышенный шум. В S50 для подавления предусмотрена кнопка справа вверху и ИИ при обработке стека. На выходе - усереднённая картинка без шума. В Сириле - после StarNet объект съёмки остаётся зашумленным. Устранение шума идёт вместе с потерей детализации...
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн sergkap
« Ответ #1293 : 05 Янв 2026 [21:35:51] »
И да. Дальнейшее накопление сигнала в подобных условиях и последующее использование снимков для накопления бессмысленно т.к. ведёт к ухудшению конечного результата. Сирил, блин ))
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1294 : 05 Янв 2026 [21:38:42] »
Не поможет.
В Сириле есть несколько алгоритмов сложения, нужно просто уметь ими пользоваться - и результаты в том или ином случае могут отличаться, тупо пользоваться скриптами это признак непонимания процессов.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1295 : 05 Янв 2026 [21:39:05] »
Глупость.
Оффлайн sergkap
« Ответ #1296 : 05 Янв 2026 [21:42:16] »
пусть так. профи виднее  :o
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн sergkap
« Ответ #1297 : 05 Янв 2026 [22:10:37] »
И тем не менее. В приведённом примере с Луной выше определенного предела копить бессмысленно, потому как засветка копится наравне с полезным сигналом.
Истинно темное небо решает проблему кардинально. Простая аналогия - если проявлять фотопленку в недостаточно темной комнате, пленка окажется частично засвеченной и картинка на ней будет испорчена.
Seestar S50, АТ 1
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1298 : 05 Янв 2026 [22:56:13] »
Что значит наравне - если полезный сигнал чуть ярче засветки то по мере накопления эта разница УВЕЛИЧИВАЕТСЯ согласно корню квадратному от времени накопления.
Это азбука и основа астрофото иначе никто бы не копил сигнал - как глаз - видит в городе 4ю величину за городом 6ю как ты не таращись, в астрофото работает накопление.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1299 : 06 Янв 2026 [08:29:23] »
Пока нету неба, решил пересобрать М51
758кадров по 10сек
Белая зона засветки почти центр Краснодара
Снимал на seestar s50 (использую чисто для набора лайтов)
складывал в Siril потом GraExpert ну и цветокоррекция в Photoshop
