A A A A Автор Тема: Фото со смарт-телескопов  (Прочитано 79679 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Фото со смарт-телескопов
« Ответ #1080 : 27 Сен 2025 [19:19:24] »
А как же быть проживающим в южном полюсе, где истина?
А она там видна ?
Оффлайн Сергей_
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Сергей_
« Ответ #1081 : 27 Сен 2025 [19:34:38] »
А она там видна ?
Если верить стеллариуму то да. За экватором вполне.
Оффлайн Чатланин77
    • Сообщения от Чатланин77
« Ответ #1082 : 27 Сен 2025 [19:40:02] »
Благодарю за поддержку!
Пока только учусь, вырабатываю свой стиль, так сказать. Прекрасно, что каждый может раскрасить объекты дипская под себя, как он их видит.
У М16 показалось что не в фокусе как то
Для сайта пришлось пережимать файл, но возможно, перестарался с обработкой.
Ну и только собрал M42, на мой взгляд, самый красивый объект нашего полушария. Мозаика, 346х10сек, siril+graxpert.
Онлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #1083 : 27 Сен 2025 [19:57:25] »
не стоит выкладывать Андромеду вверх ногами
Знать бы, где у неё ноги.
Понятно, что есть более привычные компоновки, но в течение года все становится с этих самых ног на голову.
Перевернуть в привычное положение в редакторе - не проблема, главное при съемке с кадрированием не ошибиться.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн vanchevski
    • Сообщения от vanchevski
« Ответ #1084 : 28 Сен 2025 [14:07:28] »
Час C 27 на s50 в EQ моде
Выдержка 30 сек, 123 кадра
Обработка siril, graXpret
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #1085 : 28 Сен 2025 [20:06:08] »
M51
785кадров по 10сек белая зона засветки
обработка в Siril,GraExpert,Photoshop
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 148
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #1086 : 29 Сен 2025 [10:30:33] »
В общем, необыкновенно интересно было бы наблюдать Столпы Творения визуально, но самое простое решение для меня оказалось самое простое - нажать пару кнопок на Seestar s50 :)))
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Онлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #1087 : 29 Сен 2025 [10:50:57] »
Лихо однако!)
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Cassini79Автор темы
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #1088 : 29 Сен 2025 [13:30:43] »
Comet C/2025 A6 (Lemmon) 29.09.2025. Dwarf II, 50x15 sec., gain 120-160, IR pass/cut.
Хвост заметно подрос по сравнению с прошлым разом 25.09.25.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2025 [13:56:41] от Cassini79 »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #1089 : 29 Сен 2025 [14:42:05] »
Коллеги! Вчера стек на s50 получился весь синий, попробовал другой объект - он получился весь розовый. Причём если первая галактика после внутренней ИИ обработки телескопом вроде норм, то со вторым объектом стало только хуже. Что это может быть?
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн nah1
  • Благодарностей: 23
  • Сергей
    • Сообщения от nah1
« Ответ #1090 : 29 Сен 2025 [15:03:15] »
В теме по SS50 вроде писали что это признанный баг, исправят в следующем обновлении.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1091 : 29 Сен 2025 [15:08:41] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212466.4020.html
Вот тут все написанно про этот баг
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
« Ответ #1092 : 29 Сен 2025 [15:14:40] »
Спасибо, хорошо что ничего серьёзного значит. Буду ждать обновления.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1093 : 29 Сен 2025 [16:48:26] »
M101
1123 кадров по 10сек
Оффлайн Galileo
    • Сообщения от Galileo
« Ответ #1094 : 29 Сен 2025 [21:30:57] »
M101
Тоже М 101, пробую пока в телефоне, времени не особо, но если не слишком упираться в фон, на коленке из жипега норм жеш?
ZWO Seestar s50
Celestron Trailseeker 8x42
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1095 : 29 Сен 2025 [21:57:39] »
M101
Простите меня за прямоту но получилось полная хрень!
Обрабатывайте сами в Siril и других прогах, не ленитесть и результат будет совершенно другой!
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1096 : 30 Сен 2025 [09:20:05] »
Розетка
351 кадр по 10сек
Ну думаю надо набрать еще 1тыс.кадров так хоть поменьше шума будет)
Siril,GraExpert,Photoshop(поиграл с "выборочной карекцией цвета, ну и цветовой баланс)
Белая зона засветки
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 12
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
« Ответ #1097 : 30 Сен 2025 [21:21:16] »
SH2-171
3050 кадров
Seestar s50
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
« Ответ #1098 : 01 Окт 2025 [11:24:22] »
Коллеги, а видео SeeStar s50 складывает, типа Регистакса? Или только дипскаи стэкует?
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн Galileo
« Ответ #1099 : 01 Окт 2025 [16:02:52] »
Складывает, но так себе качество, по Луне судя. С Autostakkert гораздо лучше.
ZWO Seestar s50
