A A A A Автор Тема: Фото со смарт-телескопов  (Прочитано 64974 раз)
Оффлайн s30
  • Ставлю наглецов и хамов на место
    • Сообщения от s30
Re: Фото со смарт-телескопов
« Ответ #1000 : 11 Сен 2025 [21:15:58] »
Вчера ночью при ясной погоде. Москва. Dwarf 3.
Seestar S50, Dwarf 3, QQJOY AZ90600, Алькор
Бинокли: Цифровой ночного видения SUNTEK NV2183, 30-100х80, 7x50
AZ-GTI
Nubia Z60 Ultra Leading Version
Canon 450D
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #1001 : 13 Сен 2025 [12:32:10] »
M31
425кадров по 10сек! Почти белая зона засветки
Сирил,GraExpert,PhotoShop
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Galileo
    • Сообщения от Galileo
« Ответ #1002 : 13 Сен 2025 [13:21:29] »
Сложил 1200 кадров из минутного видео, съемка в х4, Луна. Seestar s50. Autostakkert, Photoshop.
ZWO Seestar s50
Celestron Trailseeker 8x42
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1003 : 13 Сен 2025 [14:06:05] »
Наконец-то я снял NGC_7293
219кадров по 10сек
Sirirl,GraExpert,Photoshop
Отдельно поигрался в фотошопе с "выборочной коррекцией цвета" ну и куда же без "кривых"
« Последнее редактирование: 13 Сен 2025 [15:35:48] от Pavel-Sag »
Оффлайн Galileo
« Ответ #1004 : 13 Сен 2025 [23:45:39] »
M31
Кажется кадр отзеркален.
ZWO Seestar s50
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1005 : 14 Сен 2025 [08:10:11] »
M31
Относительно чего он отзеркален?
Оффлайн Rt716
    • Сообщения от Rt716
« Ответ #1006 : 14 Сен 2025 [08:30:48] »
1. На 60 с высокий уровень отбраковки снимков - где-то 2 к 1
2. На 10 с гораздо меньше отбраковки, но собирается хуже сигнал
3. Текущий снимок на 10 с
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
« Ответ #1007 : 14 Сен 2025 [11:21:09] »
Выдержка по 20с. Штатный шумодав.
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Galileo
« Ответ #1008 : 14 Сен 2025 [20:24:17] »
M31
Относительно лево - право перепутаны. Если на снимке м32 "вверху" над Андромедой, она должна быть левее центра самой м31 в таком случае. Посмотрите внимательно. Снимок с атласа, мой и ваш.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2025 [20:31:29] от Galileo »
ZWO Seestar s50
Оффлайн Galileo
« Ответ #1009 : 15 Сен 2025 [00:03:51] »
M33, 23 минуты, бортль 6, сейчас. Обработка прогой систара и штатной в телефоне.
ZWO Seestar s50
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1010 : 15 Сен 2025 [08:52:36] »
M31
У Дипов вообще разницы нету как ты их показываешь впринципе! Ну а вообще мне Сирил так выдал в такой как вы говорите"зеркале"
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 576
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #1011 : 15 Сен 2025 [09:35:24] »
Вряд ли дело в Siril. Луна с сиси в Autostakkert! у меня тоже получалась зеркальная.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1012 : 15 Сен 2025 [09:37:39] »
В сисе как раз таки не отзеркаленная была а вот уже в Сирил когда делал "астрономическое решение" он его перевернул так сказать!
Оффлайн Galileo
« Ответ #1013 : 15 Сен 2025 [23:15:46] »
M31
У дипов, или даже у любых астрообъектов нет разницы как ты их показываешь - верх внизу или справа, слева. Но я лишь вежливо указал, что здесь картинка зеркальная, что не соответствует нормальному восприятию, как ее не крути. Хрен с этим, проехали. Изображение, кстати, неплохое.
ZWO Seestar s50
Оффлайн Сергей_
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Сергей_
« Ответ #1014 : 16 Сен 2025 [08:17:46] »
NGC 7000
~ 1 час 40 мин
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #1015 : 16 Сен 2025 [08:48:58] »
M31
Спасибо)
Оффлайн FlexLM
« Ответ #1016 : 16 Сен 2025 [18:25:05] »
Вот интересно. В Eq-режиме на seestar s50 снимал M33 в жёлтой зоне приблизительно за сопоставимое время, как у Galileo, а результат получился бледнее (шумодав штатный). Неужели AltAz - режим выдаёт картинку лучше или дополнительные +8мин сыграли роль?
SW Dob8 + xMount
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #1017 : 16 Сен 2025 [19:39:07] »
Может, ваша жёлтая зона просто более жёлтая? В моей жёлтой зоне в азимутальном режиме получилось так.
沖縄最高
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
« Ответ #1018 : 16 Сен 2025 [20:48:25] »
ну вообщем то все на подписи к фоткам, режим экваториальный :) проба пера, так сказать :)
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Galileo
« Ответ #1019 : 16 Сен 2025 [22:20:14] »
Вот ваш же снимок, погонял на телефоне. Не профессионал конешн...)
ZWO Seestar s50
