A A A A Автор Тема: Бинокли Veber Prima 5х20, Алтай 7х20  (Прочитано 2468 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« : 08 Апр. 2024 [01:44:39] »
Опишу историю этих биноклей и технические параметры взятые с японского сайта, где повествует разработчик этих биноклей.
http://blog.livedoor.jp/forrest1437/archives/6519414.html#comments
Данные бинокли продавались под маркой Larrex в Японии и Китае:
Идентичность этих биноклей Larrex с теми что ввозил Veber в РФ до 2023 года не вызывает сомнений:
*вес без задних резиновых крышек и ремешка
Сёгецу Кансей M5x20 и M7x20. На основе «Rakuro Larrex M5 x 20»
1. Предисловие
У меня было намерение разработать этот продукт в течение многих лет, но я не смог найти завод, готовый его производить (из-за малого увеличения, предпочтения энтузиастов, малого объема продаж и т. д.), поэтому я делал предварительные приготовления, но этого так и не произошло.
Наконец, в прошлом году мы получили ответ от компании Lelang из Чунцина, согласившейся сотрудничать в разработке этого мелкосерийного продукта исключительно для энтузиастов.
Первоначальная идея заключалась в том, чтобы сначала подчеркнуть особенности биноклей с перевернутой порропризмой.
① Удобно носить с собой. Этот тип продукта обычно имеет апертуру объектива от 15 до 25 мм , но я выбрал апертуру 20 мм , чтобы обеспечить яркость для использования в помещении .
② Минимальное расстояние фокусировки должно быть коротким. Потому что это именно та характеристика, которой могут добиться только бинокли обратного Порро. (По этой причине см . «Краткое описание различий между биноклями с перевернутой призмой Порро и биноклями с большой призмой Порро (версия с 3D-эффектом)» .)
Потом мне захотелось превратить его в универсальный реквизит . Маленький размер означает удобство. Независимо от того, находитесь ли вы в помещении или на улице, вы можете взять его и использовать в любое время. Его нельзя сравнивать со специализированными инструментами, такими как бинокль для наблюдения за птицами с объективом диаметром 42 мм , охотничий бинокль диаметром 56 мм или бинокль для астрономических наблюдений с диаметром объектива 50 мм . Однако, наоборот, как в закрытых помещениях, так и в пригороде имеется широкий спектр полезной площади. Вы можете увидеть художественные выставки и увидеть насекомых, птиц и цветы. Вы можете насладиться звездным небом, устроить пикник, прогуляться и т. д ... В любом случае это универсальный инструмент, который можно повесить в руку и погулять с ним.
В общем, такова была идея.
1〉 Максимально используйте особенности обратного поро.
2〉Увеличьте полезный диапазон до максимума.
Во время разработки я ссылался на концепции дизайна и особенности нескольких продуктов ниже.
Такие продукты, как «Zeiss Theatis 3,5×15 — художественный бинокль (также называемый биноклем для насекомых)», « Pentax Papilio 8,5×21» и «Hinode 5×20» . Идея заключалась в том, чтобы впитать как можно больше их сильных сторон и избежать недостатков.
Однако, хотя мы и создали несколько планов оптических схем, ни один из них нельзя назвать идеальным, и мы неоднократно терпели неудачу по таким причинам, как недостаточный угол обзора или слишком короткий вынос зрачка. В конце концов, с помощью друга они нашли эксперта, который ранее работал над проектированием линз в японской компании, и с его помощью проект оптического пути был окончательно доработан.
Увеличение 5x
Апертура объектива 20 мм.
Материал призмы BaK4
Фактическое поле зрения 11 °
Вынос выходного зрачка 16 мм
Ближняя дистанция 1,5 м
Апертура линзы окуляра 20 мм.
Объектив 2 элемента в 1 группе
Линза окуляра 4 элемента в 3 группах
Покрытие Многослойное зеленое покрытие по всей поверхности, включая призму.
Основная разрешающая способность: 6 секунд.
Светопропускание: 95 %.
Вес: 265 г.
Размер: 104 мм х 83 мм х 48 мм.
Корпус зеркала из алюминиевого сплава используется для обеспечения долгосрочной стабильности оптической оси.
Кроме того, была доработана и модель 7х.
Увеличение 7x
Фактическое поле зрения 8,2 °
Вынос выходного зрачка 15 мм
Время разложения: 7,4 секунды.
Вес: 265 г.
Корпус оптики из алюминиевого сплава используется для обеспечения долгосрочной стабильности оптической оси.
Мне удалось встретиться лицом к лицу с окончательным стилизованным образцом этого компактного бинокля. Обзор ниже.
2. Внешний вид каждой детали
3. Цвет пленки покрытия
1〉Объектив
2〉Призма
3〉Окуляр По моему заказу все покрытия изготовлены из относительно качественной зеленой прозрачной мембраны. Внешне эффект относительно идеальный.
« Последнее редактирование: 08 Апр. 2024 [10:30:12] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Re: Бинокли Veber Prima 5х20, Алтай 7х20
« Ответ #1 : 08 Апр. 2024 [01:48:51] »
Покрытие окуляров:
4. Внутри оправы объектива
1〉Светопропускающее отверстие на стороне объектива имеет чистый, идеальный круг, периферия угольно-черного цвета и находится в относительно хорошем состоянии.
2〉Зрачок со стороны окуляра находится в хорошем состоянии и представляет собой призму BaK4.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #2 : 08 Апр. 2024 [01:53:25] »
Призмы BaK4:
5. Общие оптические характеристики
Во-первых, давайте посмотрим на него с вершины «астрономической обсерватории» моего дома.
① Первое впечатление при наблюдении: Моим первым впечатлением при наблюдении было то, что оно было ярким и ясным. Вероятно, это самая яркая 20-миллиметровая диафрагма, которая у меня есть.
② Резкость по центру: очень хорошая, почти отличная. Только по резкости центра этот бинокль даже превосходит Leica Ultravid 8×20 BL . И это несмотря на то, что у Leica 8x20 разрешение несколько выше.
③ Хороший диапазон изображения: примерно 30% или немного больше.
④ Качество периферийного изображения: искажения изображений периферийных точек относительно значительны.
⑤ Искажение: Очень небольшое периферийное искажение, хорошая производительность.
⑥ Хроматическая аберрация: Хроматическая аберрация в центральном изображении чрезвычайно мала, качество изображения хорошее. Однако на периферийных изображениях все еще можно увидеть пурпурно-красную хроматическую аберрацию.
⑦ Цветопередача: хорошая, даже близкая к отличной. Цветопередача реалистичная, с очень небольшими отклонениями цвета (слегка розовый), и это лучший маленький Polo, который я когда-либо видел, с лучшей цветопередачей.
6. Впечатления от использования в помещении
Изначально одной из целей разработки этих компактных биноклей было создание компактных биноклей, которые можно было бы удобно использовать в помещении, с высокой яркостью и наименьшей дальностью действия, что делало бы их идеальными для просмотра экспонатов в относительно темных музеях и художественных галереях.Это было удобно.
Очень интересно держать этот компактный бинокль в помещении и смотреть по сторонам. Хм, это действительно удобно.
7. Небольшой тест на прогулке
Выйдите на улицу и прогуляйтесь по дому, держа в руке этот компактный бинокль, вдыхая свежий воздух и вдоволь разглядывая цветы и небо.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #3 : 08 Апр. 2024 [01:58:33] »
Цветопередача этого компактного бинокля, особенно его простота и превосходство на близком расстоянии, не может заменить ни один другой продукт.
8. Резюме
①: Это самый яркий бинокль Порро с перевернутой диафрагмой 20 мм среди аналогичных продуктов, которые изначально были задуманы на момент разработки. Они отвечают основным требованиям к биноклям как универсальным небольшим инструментам, которые также можно использовать в помещении, а также для просмотра. звездное небо и пейзажи .
②: До сих пор я считаю, что это самый удобный бинокль поро с обратным ходом, произведенный в Китае.
На рисунке ниже показаны бинокли, участвовавшие в оценке наблюдения.
Я попросил Японскую ассоциацию биноклей измерить коэффициент пропускания света. Это выглядит как ниже. Для вашей справки мы также подготовили данные по биноклям Leica, Zeiss и Swarovski: Вот и все, добавил я. Shogetsukansei , 29 мая 2014 г.
« Последнее редактирование: 08 Апр. 2024 [02:04:50] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #4 : 08 Апр. 2024 [02:05:53] »
Сравнение светопропускания подобных других биноклей:
Это была статья разработчика этих биноклей, возможно это было полезно для выбора оборудования.
Крупная оптическая компания Larrex действительно перестала производить эти бинокли. Им на смену пришли другие измененные модели в частности 5х21. С каталогом можно ознакомиться на их сайте:
https://www.larrex.com/binoculars
« Последнее редактирование: 08 Апр. 2024 [02:27:22] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #5 : 08 Апр. 2024 [06:14:33] »
Спам.
звезда шерифа
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #6 : 08 Апр. 2024 [07:10:54] »
 Прям рекламная акция, или информационная атака. У Sky- man навязчивая идея внушить всем
насколько хорош этот бинокль. Для молодняка может и прокатит, лично для меня нет.
 Плоскогляд в квадрате. Бинокль коленками внутрь.Природа дала человеку объемное зрение. И для
наземки простой руф, или нормальный порро предпочтительней.
 Что касается компактности, то двухосевые складные бинокли от хороших производителей сдесь предпочтительней. Такие действительно без проблем лезут в карман и по толщине меньше и не оттопыривают карман. Впрочем, каждому своё.
8х30 и др.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #7 : 08 Апр. 2024 [09:02:24] »
Моё мнение, они ничего они не разрабатывали, а скопировали дизайн с упомянутых биноклей выше  8) Хинод первый на рынке запустил такую модель.
Если пришлёте мне Вебер на неделю, я могу сделать обзор на него.
И текст с плохим переводом трудно читать, подправить бы.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #8 : 08 Апр. 2024 [10:07:55] »
Спасибо за предложение. Есть же уже обзор Руслана Ильницкого (Star Hunter). У него версия 5х20:
https://star-hunter.ru/veber-prima-5x20-binoculars-review/
Заключение Руслана:
Итог. Бинокль мне понравился и становится моим «рюкзачным» биноклем для постоянного ношения, а также для путешествий. Благодаря небольшой кратности и высокой резкости на оси достигаются отличная стабильность изображения и хорошая детализация.
При наблюдении под темным небом бинокль легко показал ярчайшие объекты глубокого космоса — туманности М 8, М 17, галактику М 31, множество рассеянных скоплений в Стрельце. Рекомендую Veber Prima 5×20 к покупке всем, кому нужен легкий, компактный и недорогой бинокль с хорошей картинкой и небольшим увеличением.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #9 : 08 Апр. 2024 [12:46:15] »
Не вижу его на вторичном рынке. Похоже, нет желающих расстаться с этим биноклем.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #10 : 08 Апр. 2024 [14:42:40] »
Странно, это же практически Сваровски всего за 20$
Celestron Omni XLT
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #11 : 08 Апр. 2024 [14:47:32] »
Думаю скоро появится, потерпите немного. Как только появляется куча фоток и тестов - жди на барахолке пополнение 😄
« Ответ #12 : 08 Апр. 2024 [15:06:34] »
У моего бинокля последняя цена перед прекращением поставок в Россию в 2023 году была 6540 руб:
В Европе они поставляются под брендом Lacerta, цена 70 евро (7000 руб):
Есть бюджетная замена этому биноклю - Visionking 5x25 за 6000 руб подобной кратности и диаметра линз. В России продаётся под названием Veber Hunter 6x30 в реальности тот же Visionking 5х25):
Он же Veber Hunter:
Руслан Ильницкий (Star Hunter) сделал хороший обзор на Visionking 5x25, в котором он сравнивает его с биноклем из темы Veber 5х20:
https://star-hunter.ru/visionking-5x25-binoculars-review/
Тест на просвет показал низкое светопропускание бинокля Visionking 5×25. Слева для сравнения — Veber Prima 5×20 (заявленное светопропускание около 85%).
Сравнение бинокля Visionking 5×25 с биноклем Veber 5×20 показало тотальное поражение Visionking в плане яркости, контраста, насыщенности изображения. По факту изображение в 5х25 бинокль оказалось НАМНОГО тусклее, чем в бинокль 5х20 (с примерным светопропусканием около 85%). Качество изображения при этом на сопоставимом поле зрения примерно одинаково.
Итог:
+ большое поле зрения
+ оригинальная конструкция
Ну и, пожалуй, плюсы на этом кончились.
— отсутствие просветления на ряде поверхностей
— налёт на призмах
— пыль внутри окуляров
— ложные выходные зрачки
— низкий контраст изображения
— плохая резкость на краю поля зрения
— фокус правого окуляра «гуляет» при перефокусировке
— избыточный вес и габариты для бинокля с такими параметрами
— ужасное светопропускание
— плохая цветопередача
« Последнее редактирование: 08 Апр. 2024 [15:47:21] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #13 : 08 Апр. 2024 [15:17:53] »
За 6к он никому особо не нужен, вот за 2000р еще можно задуматься - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,209266.msg5852145.html#msg5852145
Celestron Omni XLT
Оффлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #14 : 08 Апр. 2024 [15:23:38] »
Был когда-то Вебер прима 5х20. Маленькое увеличение, лёгкий, широкий угол, тряска минимальная, поэтому ребенку нравился. Мне не зашёл, увеличение слишком мало, ну посмотрел на млечный путь и все... Удивила одна конструктивная особенность - щель между фокусировочным барабаном и вертикальными панелями призменнх блоков. Через эту щель было видно потроха бинокля. Ребенок наигрался, без сожаления продал.
« Ответ #15 : 08 Апр. 2024 [15:28:47] »
Там стоят резиновые заглушки в бинокле. Как писал Руслан Ильницкий через резиновые заглушки открывается доступ к юстировке призм Бак4. Возможно у вас кто-то лазил юстировать бинокль и резинки не поставил обратно. Внутри алюминиевая рама у бинокля по обзору. Вообще большая редкость чтобы такой маленький бинокль был юстируемым со специальными заглушками для этого.
Да ещё был металлическим внутри, а не пластиковым как кажется. Но мне юстировка показалась идеальной что на 5х20, что на 7х20. По ощущениям можно хоть час смотреть в этот бинокль - долго за чем то или кем то наблюдать (в театре например) глаза не устают да и руки расслаблены все время, вес то 250 грамм.
« Последнее редактирование: 08 Апр. 2024 [16:08:34] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Алексей78
« Ответ #16 : 08 Апр. 2024 [15:36:19] »
Бинокль брал новым в днс-е, за 2700 пару лет назад. Дело не в резиновых заглушках, они были на месте внизу корпуса. Место "щели" я указал стрелкой, она была между барабанчиком и вертикальными панелями где окуляры. Может в моем экземпляре что-то не доделали, но пишу как было.
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #17 : 08 Апр. 2024 [20:23:11] »
.....(По этой причине см . «Краткое описание различий "между биноклями с перевернутой призмой Порро и биноклями с большой призмой Порро (версия с 3D-эффектом)» .)"-------покажите пожалуйста этот(или какой-нибудь другой )бинокль с большой призмой Porro и с 3D-эффектом.
У меня есть только какое-то польское оптическое приспособление(выглядит как советская водолазная маска-если кому надо, покажу фото) для превращения изображения на мобильных телефонах в изображения с 3D. Но я им никогда так и не воспользовался.
А на бинокль(причем любой: рогго или roof) с 3D-эффектом интересно посмотреть и в такой бинокль посмотреть тоже.
« Последнее редактирование: 08 Апр. 2024 [20:32:18] от muhamor »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 257
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #18 : 11 Апр. 2024 [08:34:37] »
Я то же имел дело с Veber Prima 5х20. Нормальный компактный бинокль, для своей цены, размеров
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Kassy
« Ответ #19 : 23 Апр. 2024 [20:22:00] »
Вы заглянули между внешним пластиковым корпусом и внутренним металлическим. Этот свет проникает под пластик, но не попадает в оптический тракт.
