A A A A Автор Тема: Бинокли Veber Prima 5х20, Алтай 7х20  (Прочитано 2450 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
Re: Бинокли Veber Prima 5х20, Алтай 7х20
« Ответ #20 : 28 Апр 2024 [18:15:38] »
Я тоже взял на тест этот ми-ми-мишный бинокль (Прима 5х20).
Удивила одна конструктивная особенность - щель между фокусировочным барабаном и вертикальными панелями призменных блоков. Через эту щель было видно потроха бинокля.
Подтверждаю, есть такая щель, её видно даже со стороны объективов. Кстати, такая же щель есть между тубусами и объективами, особенно если фокус выкрутить за бесконечность полностью. Так что внутрь бинокля быстро пыль набьётся, он не герметичен от слова совсем.
У моего экземпляра есть что-то, что даёт лёгкое напряжение для глаз при дневных наблюдениях. Похоже на небольшую вертикальную разюстировку. Однако ночью по звёздам двоения нет. Тест с отодвиганием от глаз бинокля, направленного на провода, проходит. Что это может быть?  :-\
Vixen SG 6.5x32
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #21 : 29 Апр 2024 [06:17:47] »
Что это может быть?
1) А по горизонтали, что с соосностью? Мозг легче это сводит
2) разница увеличения каналов
3) поворота осей нет?
« Последнее редактирование: 29 Апр 2024 [06:32:57] от ORSA »
Оффлайн justakuznec
    • Сообщения от justakuznec
« Ответ #22 : 02 Мая 2024 [17:54:02] »
протестировал 5х20 в ближнем Подмосковье. как и китайский constellation 3х50.
изначально думал что для 3х50 будет первая и последняя поездка, уж очень напрягла раздельная фокусировка и поле окуляров не вау.
по звездам же несколько иначе:
5х20 резкий, поле удовлетвороительное, посмотрели волосы Вероники и Хи Аш
в 3х50 небо разглядывать интеренснее
напарница сразу сказала, что 3х50 ей больше нравится по небу. в целом соглашусь. картинка была интереснее
днем 5х20 показал себя хорошо. резкий, плавный фокус, маленький размер. за 3800 новый - вполне. если для дневного времени - пожалуй 7х20 предпочтительнее;
надо бы попробовать 2х40 или 2х56. может там вообще еще больше отвал башки и тогда можно будет 3х50 продать. и 8х40 восстановить, чтоб была кратность помноженная на апертуру
70/420 ED
Оффлайн dae33
« Ответ #23 : 02 Мая 2024 [18:17:36] »
5х20 скорее всего по проницанию, как 3х30 - то есть должен заметно уступать 3х50 по звёздам.
Мне Прима своей обратной схемой Порро "выносит" мозг при дневных наблюдениях, планы сжаты, ещё сильнее, чем просто глазами смотреть..
Vixen SG 6.5x32
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #24 : 04 Мая 2024 [07:06:21] »
Что 3х30 что 3х50 дадут одно прорицание, но разное поле зрения.
5х20 думаю сделает по прорицание и 3×30 и 3×50.
Поскольку эффективное светособирание определяется в биноклях 3×30 и 3×50 вашим выходным зрачком. Если вы молодой человек то у вас 7 мм × 3 = 21, при 6мм уже 18
Но в 5×20 выше кратность, так что я думаю если он правильно просветлен то выиграет со свистом
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« Ответ #25 : 04 Мая 2024 [09:38:54] »
А 7х20 ещё сильнее свистит? Днём прям такой резкий лёгкий бинокль с привычным увеличением 7х. Делали лучше видно на большом расстоянии чем в 5х20.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #26 : 04 Мая 2024 [10:01:13] »
Галилеевы бинокли не лучшая схема
7х35 выигрывает по проницанию у 2.3х40 минимум на 2м
Оффлайн dae33
« Ответ #27 : 06 Мая 2024 [17:45:02] »
Можете подробнее описать, чем интереснее была?
У Прима добротное FMC и мало оптических поверхностей, навскидку светопропускание около 87%
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #28 : 06 Мая 2024 [18:26:07] »
Я намерил 91% в широком визуальном спектре.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212605.msg5998274.html#msg5998274
Замер по спектрам в синем 86%, в зелёном 90%, в красном 93%.
Это соответсвует заявлению производителя бинокля, что светопропускание более 85%.
То есть минимальное пропускание находится в синем и оно составляет 85%.
Однако чувствительность глаз максимальная в зелёном, днём сдвинута в желтый и там 90%
Ну а в среднем 91% у этого бинокля.
Бинокль весьма светлый и мало теряет, это заметно визуально без точной техники и RawDigger.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024 [18:33:21] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн dae33
« Ответ #29 : 06 Мая 2024 [19:55:39] »
Прима - бинокль яркий, спору нет, но на 91% светопропускания не тянет, 87-88%, не больше. Визуально днём при сравнении с более дорогими биноклями (к примеру, Pentax VD 4x20) он им чуть уступает в яркости картинки (то есть разница в пару процентов), в том числе и на просвет на белый лист бумаги.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #30 : 06 Мая 2024 [21:01:25] »
Тут ещё зрачок 5мм и 4мм влияет на визуальную оценку яркости.
Я ну если так то да, но я тоже так мерил только измерял точным RawDigger-ом изменение яркости.
Обзор ваш интересно будет почитать.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024 [21:52:58] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #31 : 06 Мая 2024 [21:38:46] »
Днем зрачок одинаковый для всех, дневной.
звезда шерифа
« Ответ #32 : 06 Мая 2024 [21:50:57] »
При ярком свете варьируется от 2 до 4мм по общим правилам.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #33 : 07 Мая 2024 [11:14:48] »
Он при наблюдении в бинокль может быть больше.  Поле зрения обрезается, отсекаются яркие лучи от боковых источников (например солнца) , в глаз попадает меньше света, зрачок больше. А с учетом того, что зрачок имеет неодинаковую яркость по полю - 5мм светлее чем 4мм при равном пропускании. Примерно так....
Нельзя визуально сравнивать приборы со зрачком 4 мм и 5 мм и говорить, что у одного 87%, а у другого 91%
« Последнее редактирование: 07 Мая 2024 [11:36:31] от ORSA »
Оффлайн mediumrareplease
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от mediumrareplease
« Ответ #34 : 07 Мая 2024 [17:25:25] »
Вообще без разницы. 91 или 81. Все равно на небе ничего не видно.
Celestron Omni XLT
« Ответ #35 : 07 Мая 2024 [19:38:15] »
Внимательно почитайте я считаю RawDigger-oм свето пропускание приборов.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн dae33
« Ответ #36 : 17 Мая 2024 [21:07:34] »
Немного моих впечатлений (3000 слов) от Veber Prima 5x20
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024 [20:39:07] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #37 : 17 Мая 2024 [22:12:01] »
Немного моих впечатлений от Veber Prima 5x20
Большая работа 👍
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн dae33
« Ответ #38 : 18 Мая 2024 [20:42:09] »
Да, много времени заняло, спасибо. Даже в какой-то момент стало жалко на него тратить столько
Vixen SG 6.5x32
