A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 534014 раз)
Shandrik, Олег Парфёнов (+ 1 Скрытых) и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #3000 : 26 Янв 2019 [01:05:48] »
Почитал про ваши наблюдения, коллеги. и тоже "руки глаза зачесались". На улице где-то -25, да и ветерок метров 8, не кайф. Решил со второго этажа через стекло. Понимаю, что изврат, но хоть что-то увижу. Установил рефрактор СВ 102/1000, закрыл одеялом батарею, увеличение 100 и чуть больше. Вот он - Теофил, с его центральной горкой и ниже Кирилл. У него различил только 2 горки (стекло все-таки), но хоть что-то. Дальше Катарина... Короче, прилип надолго, потом даже ведение включил, чтобы не отвлекаться. Просмотрел всё по терминатору... Скорей бы весна. :(
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #3001 : 28 Янв 2019 [13:23:33] »
Наблюдение Луны за два последних утра. Сегодня пытался понаблюдать город Груйтуйзена в МАК 127 с окуляром DS Plano 6,5мм, но при таком освещении рельеф города был виден слабо. Возможно просто я уже привык наблюдать этот город на следующий день после первой четверти. Зарисовку делать не стал, так как холодно, а город нужно рисовать долго. :) Сделал монтаж двух фотографий Луны за два последних наблюдения, оптическое увеличение 21 крат.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
« Ответ #3002 : 29 Янв 2019 [07:00:47] »
Сегодня тоже наблюдал его в WO ZS61 + Vixen SLV 2.5mm и согласен, что рельеф был виден слабо. В прошлый раз я его наблюдал когда Луна была старая на 21 день и 9 часов и его было видно просто прекрасно, хотя терминатор был чуть дальше от города. Сегодня наблюдал в 22 день и 16 часов, терминатор был ближе к городу и было видно хуже. В первую четверть толком понаблюдать не удалось - облака.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3003 : 29 Янв 2019 [07:40:16] »
Да, сегодня там вообще темень была на месте города! :) Сделал анимацию изменения Луны за три последних дня. :)
Оффлайн DeWynter
« Ответ #3004 : 29 Янв 2019 [07:56:23] »
Да, сегодня там вообще темень была на месте города!  Сделал анимацию изменения Луны за три последних дня.
Не. Я смотрел в 4 утра по нашему - регион был освещен, но было плоско.
Классная анимация.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3005 : 07 Фев 2019 [12:24:05] »
Вчера наблюдал очень тонкий серп Луны в бинокль 7х35, правда понаблюдать удалось только на заходе. Особых деталей нет, кроме нескольких участков теней на серпе, пепельный цвет на светлом небе тоже только угадывается. Сделал фото цифромыльницей с 21 кратным оптическим зумом.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3006 : 08 Фев 2019 [21:38:08] »
08.02.2018г на 19.30.
Не то, чтобы хорошо видно, дымка и облака, но в распахнутое окно с подоконника  Вебер 76/300 и МН 76/300 показали с окулярами 18 и 9мм примерно одинаково.
На фоне отсутствия неба, так ... в целом взбодрился, Море Кризисов и крупные кратеры ниже: Лангрен, Венделин, Петавий.
Пепельный цвет, опять же. ;D
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 430
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #3007 : 08 Фев 2019 [21:49:56] »
Вебер 76/300 и МН 76/30 показали с окулярами 18 и 9мм примерно одинаково.
Где можно почитать про Ваш МН? Я так понимаю, что это ущербный сфероньютон 76/300 но с мениском. Откуда мениск и какого эффекта с его помощью удалось достичь?
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн Старый
« Ответ #3008 : 08 Фев 2019 [22:12:46] »
Он не мой, он "от ВН".
Неба нет, поэтому пока сложно сказать.
Некая "коллекция для подоконника".
Первый "Стильная штучка", эти в развитие.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,169178.msg4584544.html#msg4584544
Посмотрим сферических коней в вакууме на подоконнике.  :)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3009 : 09 Фев 2019 [15:57:31] »
наблюдал сейчас Луну -растущий серпик с хорошими деталями вплоть до 153х (пнтакс 5мм). С корректором поля без диагонали было видно отлично, с барлоу цейсс также хорошо -без видимых ухудшений, а вот с диагональю -похуже видно, всеж планеты/луну надо смотреть без диагоналок -контраст в разы выше...Да Луна в искатель отлично видна на 12х -контраст сравним с 120ЕД, понятно гораздо мельче...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3010 : 09 Фев 2019 [16:18:28] »
Андрей, Вы опять ересь городите... :facepalm:
Ну какой "контраст в разы выше..." по Луне без диагоналки... :-\ Вот цитата от О.Чекалина точно описывающая Ваши посты:
"мне разум ужасная мысль озарила
что штрель мой не станет теперь уже прежним
когда я зерцалом поганым наклонным
оптичную ось ему криво сломаю..."
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3011 : 12 Фев 2019 [12:19:39] »
Вчера по остаточному принципу  понаблюдал и Луну. Наблюдал обзорно, в два телескопа  в МАК 127 на разных увеличениях от 75 до 230 крат и в Sturman F30070М на 30 крат.  Основная цель была конечно наблюдение соединения Марса и Урана, но между делом понаблюдал и Луну и туманность Ориона, благо было сравнительно тепло -15 градусов, а небо совсем без облаков - просто рай для наблюдения после 35 градусных морозов. :)  В этой фазе Луны было много деталей, в основном конечно по линии терминатора. Специально какой то цели понаблюдать что то конкретное на Луне не было, просто было желание "побродить" по кратерам возле линии терминатора.  :)  Сделал фото цифромыльницей с 21 кратным оптическим зумом.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #3012 : 13 Фев 2019 [09:29:27] »
Эх когда только до нас погода доберётся , с десятых чисел декабря толком неба нет.
C6N ,БПЦ20х60
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 476
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3013 : 13 Фев 2019 [09:48:25] »
Для таких сообщений есть специальная тема  ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21658.msg4545422.html#msg4545422
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #3014 : 13 Фев 2019 [10:49:05] »
У нас в МО та же беда
SW BK dob 8"
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3015 : 14 Фев 2019 [06:36:48] »
Вчера вечером  уделил наблюдении Луны больше времени, так как в этой фазе как раз видны интересные любимые детали Лунной поверхности - город Груйтуйзена, и прямая стена с кратером Бирт и щелью Бирт.  При наблюдении города была видна елочка и снова отчетливо уже вырисовывались возвышения вокруг елочки, напоминающие Стоунхендж. освещение очень напоминало то, что было при последних моих наблюдениях этого города. Прямая стена и кратер Бирт выглядели как обычно, трещина Бирт была видна светлой полоской -  с одной стороны участок прилегающий к трещине Бирт был затенен, с другой стороны читался освещенный валик трещины Бирт, темную линию между ними в этот раз различить не удалось. Ну и как всегда обзорно понаблюдал кратеры вдоль линии терминатора- их можно наблюдать бесконечно, различных особенностей и деталей -море! :) Сделал фото общего вида Луны цифромыльницей с 21 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3016 : 14 Фев 2019 [17:04:58] »
Всем кто сейчас может наблюдать Луну - очень интересно выглядит кратер Т.Майер А - как кольцо с двумя ушками, очень светлого цвета, как будто сделан из светлого металла - вид как у искусственного сооружения в виде кольца с двумя отходящими линиями - ушками.. Кратер напротив Коперника прямо на терминаторе, отчет завтра сделаю, сделал схематическую зарисовку карандашом, а переснять не могу -фотоаппарат замерз. :)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2509
« Ответ #3017 : 14 Фев 2019 [20:26:32] »
Сегодня в Москве вечером было ясно после нескольких недель пасмурного неба. Наблюдал Луну в кульминации. Сиинг очень хороший. Телескоп sw1206, окуляр 7мм x-cel, 2х барлоу, увел. 170х. Давно не видел столь подробной Луны: в верней части диска Платон, Альпийская долина, Аппенины, и горы в море Ясности. Очень интересен Коперник. Обратил внимание на то, что его вал состоит из трех террас. Чуть ниже Коперника, на терминаторе интересная система гор. В южной (нижней) части диска примечателен Клавий и множество кратеров вокруг него.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #3018 : 14 Фев 2019 [21:46:53] »
Александр, если Вы будете использовать свой ТАЛ200К и увеличение около 2Д, то заметите, что там не 3 террасы (Коперник). Я в свой ТАЛ250К приблизительно так вижу, как на фото, при 400х (если хороший сиинг). :) Свое фото Коперника (осень 2018) специально уменьшил до приблизительно нужного размера.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3019 : 14 Фев 2019 [22:02:51] »
Да, кстати в Аполар видны примерно те же детали при отличном сиинге. Но на балконе ТАЛ-200, думаю, использовать на всю апертуру не получится
