A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 533016 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 475
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #2520 : 24 Мар 2018 [14:41:21] »
через стеклопакет
Есть у меня подозрение, что современные стеклопакеты - совсем не те, что были пару десятков лет назад, когда появилось табу на астрономию через окно.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2521 : 24 Мар 2018 [14:50:15] »
Если лень выходить на балкон, то я на кухне смотрю через пакет в бинокль или ЗТ на буквы вывески оценивая резкость прибора. Наверное, качество стекла высокое, то есть его плоскости значительно более параллельны. У К. Сагана читал, что за падением кометы Леви-Шумейкеров-9 на Юпитер космонавты смотрели в бинокль через иллюминатор. Но там, вероятно, и стекло другого качества, и вакуум в космосе помогает.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2522 : 24 Мар 2018 [15:05:59] »
Тут засада больше в другом (особенно по Луне) - идёт переотражение между стёклами стеклопакета. Это хорошо видно когда стеклопакет находится под углом к объективу. Луна двоится, троится (смотря сколько стёкол в пакете) и изображения накладываются друг на друга со смещением.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #2523 : 24 Мар 2018 [16:51:17] »
Согласен, через стеклопакет можно наблюдать Луну продуктивно и то на небольших и средних увеличениях только тогда, когда свет Луны падает перпендикулярно к поверхности стекла и тогда нет двоения-троения. Но такое совпадение бывает чрезвычайно редко. :) Но если не обращать внимание на эти переотражения, то наблюдать Луну при увеличениях не более 100 крат вполне возможно. :)
Другой вопрос, что при той же атмосфере и на том же телескопе при наблюдение с балкона или во дворе можно поставить увеличение в 2-2,5 раза больше. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2524 : 24 Мар 2018 [17:02:44] »
Не обратил внимания на такой эффект. Наверное, Луна была уже низко, а потому большого угла между плоскостью стекла и оптической осью ЗТ не было. Надо будет в следующий раз посмотреть на этот эффект.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2525 : 24 Мар 2018 [17:20:06] »
Просто ваша зрительная труба дает максимум увеличения- 60 крат, а при таких увеличениях при наблюдение через стеклопакет будут видны все подробности на Луне, доступные такому увеличению, а переотражения существенно мешать не будут, если к ним специально не присматриваться. Вот в этом в том числе и заключается прелесть наблюдения в рефракторы малых апертур- то что мешает наблюдать в телескоп с большой апертурой, в малую зачастую становится малозаметным. :)
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2526 : 24 Мар 2018 [17:25:06] »
А ведь и действительно, но все равно хочется осуществить эксперимент с поиском  указанного выше эффекта :).
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 430
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #2527 : 24 Мар 2018 [17:41:18] »
Вчера ночью наблюдали Луну в 1025 с новыми Meade UWA 14 и 8.8
Телескоп показал себя очень недурственно с приличными окулярами. Намного лучше, чем раньше.
Особенно впечатляюще выглядела "рожица" составленная кратерами Аристотель и Евдокс и горной грядой справа от них.
Пепельный цвет темной стороны был виден как в телескоп, так и невооруженным глазом.
Не мой, всё-таки, объект Луна, но было интересно посмотреть на неё в разные окуляры в свой инструмент и в чужие инструменты.
Сравнили по Луне Meade 8.8 и ES 8.8. Разница только в цене и конструктиве. Картинка идентичная.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2528 : 24 Мар 2018 [18:15:24] »
Это МАК у Вас?
Оффлайн Suzom
« Ответ #2529 : 24 Мар 2018 [18:15:57] »
Это МАК у Вас?
Нет рефрактор 102/500
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2530 : 24 Мар 2018 [18:46:52] »
Спасибо, ясно. Короткий фокус у него. Вам, действительно, очень качественные окуляры нужны.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2506
« Ответ #2531 : 24 Мар 2018 [20:45:54] »
Друзья, здорово! Молодцы!
Я только что с наблюдений. Нахожусь в Солнечногорском р-не. Атмосфера стабильная, турбуленции нет. Ясно. Телескоп тал75+7мм люминос+2х барлоу, увел. 170х. Смотрел без фильтров, как и с желтым и неодиум. Больше все понравилась картинка яюс желтым фильтром, т.к. устранен хроматизм ахромата.
Резкость и контраст отличные. Интересных деталей так много, что описывать из можно долго. Отмечу отличную видимость трещенны Ариадей, Альпийской долины, Аппенин. В общем детали на любой вкус.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2532 : 24 Мар 2018 [21:16:59] »
Сегодня тоже славно понаблюдал Луну в МАК 150. Надо признать - качество у него отменное.
Особо впечатлил восход Солнца над Птолемеем. Сначала на дне кратера появились призрачные светлые полосы. Тени вала кратера медленно отступали и дно кратера высвечивалось все сильнее и сильнее.
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 66
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #2533 : 24 Мар 2018 [22:26:35] »
А, что у вас за МАК?
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2534 : 24 Мар 2018 [22:41:14] »
Да мне тоже очень понравился Птолемей, освещение таково, что прямо видно круглую поверхность внутри кратера.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #2535 : 24 Мар 2018 [22:58:06] »
Прекрасно, Саша, прекрасно! Вчера я до нее так и не дошел. А сегодня у нас уже пасмурно.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2536 : 24 Мар 2018 [23:05:24] »
Сегодня поосновательней понаблюдал Луну 19.00 - 20.00.
Брессер 127 вытаскивать не стал, посмотрел в работе мелкую ШК-шку взятую для хорошей погоды на лоджию.
Да, Птоломей как раз начал открывать своё дно - очень красивое зрелище ползущие длинные тени, особенно во времени.
Мелочь рядом с ним просто пестрила собою, пробовал посчитать, но понял - бесполезно.
У Пурбаха сначала было слабо видно макушку одного холма, но постепенно она разгоралась и проявились еще две.
Район Насредина понравился вдающимися в темноту освещёнными дальними краями кратеров.
Апеннины сегодня в ударе по деталям.
У Посидония очень хорошо смотрится тень гряды.
"Буковки" и прочее...
Александр, вы правы всего много и сиинг отменный.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2018 [00:14:17] от Старый »
Оффлайн Pluto
« Ответ #2537 : 24 Мар 2018 [23:17:22] »
Sky Watcher Skymax 150
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #2538 : 25 Мар 2018 [00:59:53] »
Сегодня засел основательно за наблюдения и эксперименты, благо погода шепчет) В первом отделении Луна. Не успела народиться, а уже к половине дело идёт. Сегодня поснимал с разными фильтрами и наблюдать остался всё-таки с жёлтым №12. Несмотря на скромную цену в 500р. рисует очень симпатичную картинку. Как отметили уже сегодня, терминатор половинной фазы богат на красивые достопримечательности. Итак телескоп SW MAK 127 EQ3-2, окуляры ES 20mm/68*, ES 11mm/82* и ES 6.7 Понаблюдав панорамы с увеличением 82х и 150х, пользуясь случаем и спокойной атмосферой решил поставить свой максимум- 246х и на этом увеличении провёл всё первое отделение.  Очень чётко сегодня рисуется разлом Альпийской долины, хорошо видно высоту пиков Сантос-Дюмон и Хедли севере Апенин. Отчётливо просматриваются заливы и озёра у подножья Гемских гор. Рассмотрел подробно Борозду Гигена в Море Паров, образованную одноимённым кратером. Внушительно и рельефно смотрится гигантская буква "Ф" образованная кратерами Палас и Мерчисон. Роскошно выглядт троица Птолемей-Альфонс-Арзахель и несчитанное количество кратеров на юге Луны. Сегодняшний терминатор и хороший сиинг дали уникальную возможность протестировать новые окуляры и фильтры и порадовали живописнейшими видами ночной красавицы! Сыылочка на видео https://yadi.sk/i/aKbuzZfe3TioNr
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #2539 : 25 Мар 2018 [01:06:32] »
И панорама Луны через стёклышки :) Первый без фильтра, далее неодимовый, жёлтый №12, оранжевый №21 и голубой №82А
