A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 461778 раз)
Оффлайн NIK-KULE
  • через тернии к звёздам
    • Сообщения от NIK-KULE
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #1120 : 26 Июн 2011 [19:29:25] »
  Иван , тут сейчас скорее всего эффект засветки матрицы ПЗС от лунного лимба - звезда могла , наверное сбавить свою яркость . Сейчас прокрутил ролик Виртуалдабом- движком .отдельные кадры не резкие , так что это недоказуемо . ;) Луна летит со скоростью около 1 км/сек ., разгоралась звезда несколько секунд , тогда плотное пылевое облако достигает несколько км. в высоту . Много , хотя астронавты видели " зори " , причём не зодиакального света , находясь на орбите Луны . Объясняли электростатикой ( все помним школьные опыты по физике  :)
В 90-е годы я много наблюдал покрытий , в том числе касательных . Всегда звёзды выключались как рубильником ". Но 2 раза я видел как звезда вспыхивала постепенно . Сейчас вот нашёл в своём астродневнике :
   24 апреля 1996г.  звезда напротив пепельного Океана Бурь ( 5 - 4 м) выключилась не сразу , а постепенно за 0,4 - 0,6 сек. Время 21ч. 44 мин. 200 мм. кассегрен , увел 180 .
Ищите в небе своё
Оффлайн Pugnator
  • Турбовод
    • Сообщения от Pugnator
« Ответ #1121 : 27 Июн 2011 [10:38:30] »
Подскажите пожалйста... меня очень смущает что единственно различимые детали полючаются с f2.8 1/90 + ТАЛ125R 20мм Plossl. Если выдержка хотя бы 1/125сек, очень темно и деталей нет. Хотя гляжу, люди и с 1/250 делают четкиекадры...в чем может быть проблема?
ТАЛ 125R + Minolta Dimage 7i
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #1122 : 13 Июл 2011 [12:08:27] »
Место наблюдений - застекленный балкон, Ясенево, время с 21:30 до 22:30. Луна была еще довольно низко и контраста маловато (светло), однако приятные впечатления от наблюдений получил. Итак, 48x - неплохой общий вид, красивые лучи от Тихо, но сразу перехожу на 120x - еще бОльшое число кратеров и "оспин", кратер Коперник с горами внутри. 190 крат - рассматриваю подробнее кратеры Платон, Аристотель, Клавдий и другие. Для удобства наблюдений добавляю 2x ЛБ к 10мм окуляру, при 240х рассматриваю Кавказ и Аппенины и кратер Архимед, еще ближе стали Коперник(2 горы внутри), Эратосфен(3 горы). 381x(6.3мм+Барлоу) в этот раз смотреть было неудобно, половина из увиденного - ресницы, изображение мылит не сильно, некоторые детали еще добавились. На всём диапазоне почти не турбулит, думал, будет хуже. Напоследок 71x - красивый вид, диск с небольшим запасом вписывается в поле зрения окуляра, довольно долго наслаждался Луной целиком, вглядываясь в массу деталей.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2011 [15:37:13] от AgPeHaJIuH »
... И все-таки она рулит!
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1123 : 14 Июл 2011 [19:33:58] »
Наблюдал Луну 12 июля. Рефрактор 152/1200. Увеличение использовал до 120х, т.к. Луна была на высоте около 10 градусов. Понравился "выкусанный" кусочек на севере - верхняя врезка на фото. Неплохо смотрелся Аристарх. На юге тоже довольно интересно. Но из-за волнения атмосферы наблюдения носили обзорный характер.
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
« Ответ #1124 : 17 Июл 2011 [01:50:27] »
Недавно озадачился изучением морей-океанов на Луне. Есть Sky & Telescope-вская карта, но на ней названия только на латыни. Решил расшифровать. Быть может, кому пригодится. Есть в более высоком разрешении - 1920*1080
Фотография Луны взята отсюда: http://objectstyle.org/astronominsk/index.htm
Оффлайн wladimir
« Ответ #1125 : 13 Авг 2011 [23:17:42] »
Сегодня посмотрел на Луну. Сквозь тонкие облака окружена светлым кольцом радиусом 2-3 диаметра луны. Края кольца - окрашены в красноватый цвет. Потом, используя телескоп 80/560  ED от DS с увеличением 112 х с удивлением обнаружил, что терминатор расположился на юге Луны! Луна сегодня полная, так хоть какие то тени от гор и кратеров расположились на юге. Попытался это дело сфотографировать мыльницей. Фото выкладываю.
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #1126 : 21 Авг 2011 [04:59:25] »
Бывает и такое ...  ::)
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #1127 : 28 Авг 2011 [01:02:12] »
Дождался выхода Луны 25.08.11. Так серпик как обычно, а вот остальная часть Луны была видна отчетливо в пепельном свете, как при затмении - КРАСОТА :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн wladimir
« Ответ #1128 : 09 Окт 2011 [09:24:32] »
08.10.2011. 21ч45м Начал наблюдения Луны. Ветренно. Порывы ветра пару раз срывали бленду от запотевания... Видно плохо. Посмотрел на Груйтуйзен Гамма. Но кратер на вершине не различил. Все размыто. Интересными показались горки около Гершеля, смотрелись как остренькие пички. Сфотографировал. Пички отметил линией. А Груйтуйзен Гамма - внизу слева.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1129 : 17 Окт 2011 [09:04:56] »
17.10.2011г. Наблюдал Луну используя ШК 203/2030. Увеличение - 200х. Начал почти в6ч утра. Наиболее интересным объектом на терминаторе показались трещины около Аристотеля - по VMA - RIMAE BURG. На них я потратил основное время наблюдений. Смотрелись вполне контрастно, но здорово мешала турбулентность. Пробежался по терминатору - хорошо смотрелась великая тройка - Теофил, Кирилл и Каталина. Замерз и бросил наблюдения около 6ч 20м - температура была 24 градуса по Фапенгейту... (-3 С)
Оффлайн wladimir
« Ответ #1130 : 20 Окт 2011 [16:28:57] »
20.10.2011г. Наблюдал Луну используя ШК 203/2030. Увеличение - 200х. Начал почти в6ч утра. Наиболее интересным объектом на мой взгляд явилась Прямая стена. Я привык видеть ее в виде темной линии, а тут яркая прямая. Сначала я просто не понял, что я вижу, и только привязав эту линию на местности, сообразил, что это Прямая стена. Хорошо и необычно смотрелся Клавий. в его окрестностях я нашел два кратера с "перегородками" - тоже интересно. Отлично был виден Коперник. Сфотографировал. Коллаж выкладываю.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1131 : 06 Ноя 2011 [10:34:56] »
5.11.2011г. Начал наблюдения около 19ч мск. Основное время уделил сравнительно ровному полю южнее Клавия. Там помоему рекордное сосредоточение прямоугольных и линейных образований. На мой вкус это один из наиболее интересных районов Луны. По крайней мере тут остро чувствуешь, как мала апертура. Телескоп ШК 203/2030, увеличение 200, 266, 400х. Как иллюстрацию привожу фото этого района.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1132 : 07 Ноя 2011 [12:49:04] »
6.11.2011. Начал наблюдения около 19ч мск.  Порадовал Клавий. Из-за изменившегося освещения на востоке вала нарисовалась структура напоминающая "рог изобилия". По крайней мере мне это сразу пришло в голову. Как сумел сфотографировал это чудо. Наблюдал в рефрактор 152/1200, увеличение 160х. Атмосфера была не очень, хотя и холодно -9.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #1133 : 16 Ноя 2011 [22:23:00] »
Уважаемые наблюдатели Луны! Нам в Астрономической газете хотелось бы открыть рубрику, посвящённую наблюдениям Луны. Если есть желающие попробовать себя в этой области, пишите мне личные сообщения. Возможно, мы сможем обеспечить для Вас даже небольшие гонорары.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Nostromo
    • Сообщения от Nostromo
« Ответ #1134 : 05 Дек 2011 [18:17:51] »
Посоветуйте пожалуйста хорошую книгу о наблюдениях луны? Книгу где рассказывалось бы о том, с чего начать лунные наблюдения, как, что и где наблюдать?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 882
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1135 : 05 Дек 2011 [20:22:02] »
Например Зигель Ф. "Сокровища звёздного неба"   обстоятельно, и написано популярно,   для апертур  60-110мм,   а вообще про Луну очень много  чего  для начала,  чуть не в каждой  книжке советских времен, и импортных много,  может в Гугле набрать "наблюдения Луны" .
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1136 : 05 Дек 2011 [22:49:08] »
Луна и ее наблюдения-В.В. Шевченко - библиотека любителя астрономии 1983 год
пока ничего изящнее не встречал...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #1137 : 06 Дек 2011 [12:08:32] »
  Ищите здесь http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=D1%8F&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fepizodsspace.no-ip.org%2F&ei=3MzdTrmfLOj_4QT20NDnBg&usg=AFQjCNFpDKJBoi5VbZLatCAKZ_JT2bML4g
Ищите в небе своё
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 761
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1138 : 06 Дек 2011 [19:22:26] »
Значит Вы не читали и не видели одноименную книгу Н.Сытинской. Книга у меня на даче, а год издания, по моему 1957. Наблюдения расписаны по дням всего лунного цикла с прекрасным описанием ландшафтов и деталей. ;D
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1139 : 07 Дек 2011 [07:42:43] »
увы это есть правда...Шевченко постоянно на нее ссылается..у нас в Новгороде библиотека (научная!) вмещает в себя полочку длиной 160 см с нашими раритетами до 89 года...и все.. а гугла что - то pdf  не выдает.. кстати интересно Шевченко описывает номенклатуру КЛЯ указывая что существуют помимо технического рапорта 277 и каталоги отечественных исследователей! вот бы посмотреть! ежели у кого имеется ссылочка на pdf - fb2  подобных книжечек убедительная просьба поделиться... ::)
