A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Луны  (Прочитано 525460 раз)
Оффлайн Bronto
    • Сообщения от Bronto
Re: Журнал наблюдений Луны
« Ответ #1060 : 16 Дек 2010 [20:41:52] »
Ок, буду описать более подробней, просто я в этом деле совсем недавно, смотрел в телескоп Celestron Astromaster 90 Az, возможно из-за освещения, если так то как может тень создавать такую иллюзию, кратер то обширный, ну да ладно в следующий раз напишу конкретней. Да и еще, на этот кратер я смотрел почти центрично, может плюс немного был левее.
P.S. Скажи пожалуйста, как мне определить тот кратер на Луне, тойсь его нумерацию или название, что бы я мог описать потом? ::)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 584
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1061 : 16 Дек 2010 [20:46:49] »
...как мне определить тот кратер на Луне, тойсь его нумерацию или название, что бы я мог описать потом? ::)
Карта Луны.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #1062 : 16 Дек 2010 [23:38:02] »
Укажите этот кратер на карте, посмотрим когда небо дадут :)
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #1063 : 16 Янв 2011 [17:49:22] »
Небо дали всего на два часа, а планов было, закачаешся.  :) Так что из за Луны, пришлось смотреть только её родимую ;D Атмосфера была что надо, Доб держал 900х без напряга, а вот 1285х заметно все плыло. Подробности описывать нет смысла (оч.много) , просто был полет над поверхностью :) Красота!!!
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2487
« Ответ #1064 : 16 Янв 2011 [18:07:21] »
to Контра: поздравляю с наблюдениями - по хорошему завидую.
Только что наблюдал Луну (Москва, Митино, балкон) в ЗТ15-60х66 при 60х. Привлекли внимание долина Шретера и кратер Гасседни. Хорошо видны и другие детали. Согреюсь - планирую продолжить.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #1065 : 16 Янв 2011 [23:42:00] »
В прошлое воскресенье 24.10.2010 Петавий понравился.
 Трещины по склону и цвет поверхности между трещинами образовывали рисунок, похожий на веер.
Какая фаза Луны ? Вы раньше видели такое ? Сфотографировали ?
Может быть это КНЛЯ-TLP ?
 :-X
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1066 : 17 Янв 2011 [06:17:54] »
Точно 900?  :o
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1067 : 17 Янв 2011 [10:19:54] »
Точно 900?  :o
Гиперион 5мм+2хЛБ НПЗ с удлин. втулкой, сами в шоке были :)
Я в одноклассниках
« Ответ #1068 : 17 Янв 2011 [10:28:58] »
А я читал, что с поверхности Земли увеличения больше 500х не эффективны, из-за атмосферного влияния... :-[
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1069 : 17 Янв 2011 [10:49:11] »
Поставили с начала 3.5мм=428х держит, сразу ЛБ2х =857х , картинка класс, удлинитель ЛБ=1285х-мыло, вытаскиваем 3.5 ставим 5мм-то что надо и Доб 5мин держит картинку в поле зрения :)
Бывают и у атмосферы случаии спокойствия!
Я в одноклассниках
« Ответ #1070 : 17 Янв 2011 [11:18:38] »
Не будем оффтопить далее, просто выражу свое удивление!  :)
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1071 : 18 Янв 2011 [00:50:20] »
Конечно за уши притянуто, но похоже,  ;D
полет
« Последнее редактирование: 18 Янв 2011 [01:54:21] от Контра »
Я в одноклассниках
Оффлайн Вася69
    • Сообщения от Вася69
« Ответ #1072 : 10 Фев 2011 [19:32:36] »
эт че-за белый крест,в одном из кратера,котрый сейчас можно увидеть в лунном терминаторе? :o
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [01:09:39] от Феанор »
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #1073 : 10 Фев 2011 [19:35:40] »
Об этом написано в одном из номеров журнала "Звездочет". В котором не помню.
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
« Ответ #1074 : 10 Фев 2011 [21:28:07] »
Наконец-то в Москве дали погоду. Ясную ночь я ждал с нетерпением так как хотел проверить приобретенный неделю назад телескоп ТАЛ75. Брал специально для балконных наблюдений (на даче есть ТАЛ-1М) и для поездок. Поставил 50х и был поражен качеством и резкостью картинки. До этого чаще приходилось глядеть в ЗТ15-60х66, т.к. на даче бываю в основном летом. Поставил 100х, затем 150х. ТАЛ75 порвал ЗТ по всем пунктам. На луне видно множество деталей - всего не опишешь.
P.S. Кажется видел город Груйтуйзена. Видел четко, но точно не знаю он ли это. Может кто подскажет мог ли я сегодня видеть город?
Оффлайн astrodj
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #1075 : 10 Фев 2011 [23:16:24] »
Сегодня наблюдал Х на терминаторе.  :laugh:
Между PURBACH, LA CAILLE, BLANCHINUS образуется от их соприкасающихся валов буква Х. Т.к валы высоки, а дно кратеров ещё не освещено.
Вот снимок из журнала Astronomy за 2009 окт.
ЗЫ: именно там я и узнал об этой достопримечательности.  ;)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [00:06:04] от astrodj »
SW доб 12" SynScan + AstroSolar, Турист-3, театральный бинокль, очки
Оффлайн Вася69
« Ответ #1076 : 11 Фев 2011 [02:31:19] »
да,это именно он,этот X!  ;D
Оффлайн astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #1077 : 11 Фев 2011 [17:33:00] »
 ;) точно
« Ответ #1078 : 11 Фев 2011 [17:49:56] »
Это точно - игра света и тени ... Валы 4-х кратеров (не помню названия) ... Ещё сам в 1990-м году сфотографировал ...
Оффлайн astrodj
    • astrodj.ru
« Ответ #1079 : 11 Фев 2011 [23:26:39] »
Дык, уже выяснили что это... сообщением выше ;)
