A A A A Автор Тема: Настройка нового оборудования  (Прочитано 1176 раз)
Оффлайн UltravioletАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Ultraviolet
Всем привет. Сегодня первый день настраивал новый телескоп-астрограф. Есть некоторые вопросы, нужна помощь.
Оборудование:
Celestron 9,25 HD, посмотрите, что скажете по полю
Advanced VX
ZWO ASIAIR Mini
ZWO ASI533MC Pro не завершает наведение на объекты, возможно что-то с фокусным расстоянием, может быть я ошибся
ZWO 120MM Mini с гидом проблемы, просто не ведёт, на что похоже, по фото, в чем может быть причина
Re: Настройка нового оборудования
« Ответ #1 : 10 Мар 2024 [22:49:44] »
Тут что-то странное
« Ответ #2 : 10 Мар 2024 [22:55:22] »
Вот это основная проблема настройки гид и невозможность точного наведения и установки полярной оси
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3 : 11 Мар 2024 [00:10:38] »
Для начала надо поставить в настройках камеры 0 в качестве фокусного, тогда АСЯ будет долго солвить, но зато точно сама определит фокус.
Дальше уже смотреть по результатам.
« Ответ #4 : 11 Мар 2024 [10:25:12] »
Спасибо сегодня попробую и отпишусь. А фокусное расстояние она тоже может определять сама у гида?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #5 : 11 Мар 2024 [10:28:14] »
Может, подключить в настройках надо гид камеру как основную и тем же макаром.  ;)
« Ответ #6 : 11 Мар 2024 [10:35:32] »
Спасибо понял, кстати в окне камеры гида есть какая-то сетка чтобы точно пo центру выставить звезду и сделать соосно с основным телескопом
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 11 Мар 2024 [10:38:47] »
Да ненужно соосно совсем - достаточно чтобы объект был на обоих камерах, этого более чем достаточно.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #8 : 11 Мар 2024 [10:47:19] »
А если совсем совсем нужно то опять же - наводим так чтобы звезда была в центре основной камеры, переключаем основную на камеру камеру на гида и там в режиме фокусировки гоним в центр винтами гида.
« Ответ #9 : 11 Мар 2024 [10:55:48] »
 ;D это да, по аналогии я понял, думал может быть есть какая-то сетка, функция включается чтобы сделать pазметку на камере гида.
« Ответ #10 : 11 Мар 2024 [10:56:57] »
Что по фокусу можно сказать? Ещё надо чуть-чуть?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #11 : 11 Мар 2024 [11:50:11] »
Если без редуктора, то, скорее всего, не хватает поля зрения в сочетании с недостатком звезд (см. приложенную картинку).
Другая возможная причина - первичное наведение выполняется с большой ошибкой (из-за неправильно выставленной полярной оси) и последующее центрирование (опять же из-за малого поля) не находит опорных звезд.
По полю - выложите исходник(и) на 5-10 сек или сами посмотрите в ASTAP в меню Tools - Image inspection.
По фокусировке - посмотрите (в асе кадры сохраняются в превью каталоге) размеры звезд (меню "Detect stars"). По фокусу гида - размер 3.27 (на Ваших скринах) говорит что фокус нормальный. Гид-камере можно добавить гейна до 100. И что-то малый ФПС - 0.6. Может не хватает питания?
На таких фокусных основной трубы соосность с гидом нужно выставить иначе будет возникать ошибка конусности. Это на F4 мало влияет (но влияет).
По ведению - скорее всего (сильно) неточно выставлена полярка или сильный дисбаланс.
Еще, чем запитываете все это хозяйство?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #12 : 11 Мар 2024 [11:56:51] »
Таки да, может нехватать размера поля для ресолва - решение тоже - ресолвим, наводим  через гид. ;)
« Ответ #13 : 11 Мар 2024 [17:54:50] »
Спасибо что все по пунктам.
Отвечу с фотографиями потому что я совсем ещё нуб в этом и то что мне кажется нормальным, возможно таковым не является
Полярную ось выставляю в приложении, штатив по булькe
Монтировка и ZWO питаются отдельно каждый от 12v 5a
У меня очень маленький кусочек неба здесь доступен из дома
« Ответ #14 : 11 Мар 2024 [17:58:00] »
Сейчас настроил фокусное расстояние звезды находит корректно, но гид и полярная ось также не работают, за 5 секунд выдержки все убегает вправо, причём приложение думает что звезда находится в фокусе, но ее уже снесло на пару парсек
« Ответ #15 : 11 Мар 2024 [18:24:34] »
За 3 минуты вот так хотя оборудование думает, что нацелено на объект
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #16 : 11 Мар 2024 [18:56:46] »
Надо попробовать все сделать через гид, маловат чип основной камеры для такого фокуса.
По поводу гидирования - поставьте по Дек Авто.
Скорость гидирования в настройках монтировки какая ?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #17 : 11 Мар 2024 [19:01:32] »
А tracking монтировки включили после настройки полярки?
Обозреватель вселенной
« Ответ #18 : 11 Мар 2024 [20:33:29] »
Звёздная конечно
Готово
« Ответ #19 : 11 Мар 2024 [20:36:44] »
Именно через пульт прямо на монтировке? В программе горит зелёная точка
