A A A A Автор Тема: Настройка нового оборудования  (Прочитано 1152 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Настройка нового оборудования
« Ответ #20 : 11 Мар 2024 [20:41:38] »
Звёздная конечно
не это , скорость гидирования 0.25х 0.5х 0.75х 0.9х такое меню ищите, может оно в настройках гидироваия, точно не вспомню.
Оффлайн UltravioletАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Ultraviolet
« Ответ #21 : 11 Мар 2024 [20:43:13] »
Звёздная конечно
А сколько нужно чтобы было?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #22 : 11 Мар 2024 [20:59:47] »
Ну опытным путем, по идее чем меньше тем качественее, но от монтировки зависит.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #23 : 11 Мар 2024 [21:03:16] »
Полярную ось выставляю в приложении, штатив по булькe
Монтировка и ZWO питаются отдельно каждый от 12v 5a
У меня очень маленький кусочек неба здесь доступен из дома
Мне кажется, что причина кроется именно в настройке на Полярную. Если без гидирования просто в режиме трекинга, какие экспозиции получаются без смаза звезды? Если 10-15сек звезда точкой, то все ок, если уезжает в трек, значит нужно точнее выставлять полярную ось.
« Ответ #24 : 11 Мар 2024 [21:09:04] »
Да, это было именно так, но пока ещё не стоит исключать ошибки гида
« Последнее редактирование: 11 Мар 2024 [21:32:08] от Ultraviolet »
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #25 : 11 Мар 2024 [22:38:27] »
Асе поле, хотя бы полградуса надо, иначе не будет она пластины решать и наводиться.
 Поэтому тут или редуктор 0.7 попробовать или трубу менять или камеру.
 Да и вообще F10 очень медленно.
А фокусное 2350 очень длинное для новичка.
Попробуйте лучше маленький рефрактор, все гораздо веселее пойдет
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26 : 11 Мар 2024 [22:49:59] »
Бининг и в путь.
« Ответ #27 : 12 Мар 2024 [04:24:49] »
Чем поможет смена камеры?
« Ответ #28 : 12 Мар 2024 [04:25:06] »
Бининг и в путь.
Что это?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #29 : 12 Мар 2024 [09:51:05] »
Камера с бОльшим размером чипа облегчит солвинг.
Бининг - объединение пикселей в более крупный - 2х2, 3х3, 4х4 - такие режимы Ася для 533 поддерживает, уменьшает разрешение, но увеличивает скорость накопления сигнала.
В вашем случае 2х2 можно попробовать.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #30 : 12 Мар 2024 [10:55:54] »
А если все это оставить - то менять монтировку.
Под такое съемочное оборудование нужна observatory grade mount, с точно выставленной поляркой, фактически стационар, с гидированием не хуже RMS 0.2" - 0.15". Из бытовых может быть Оптрон CEM70 или CEM120, или даже EC версии (с енкодерами) начиная от GEM45EC и далее (тут точно нужен стационар, зато гид не нужен :) ).
AVX нужно всю перебрать и снимать потом все равно на малых выдержках, и с 30-50% брака что-то будет получаться.
С редуктором и бинингом 2х2 полегче, но все равно не для AVX задача.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #31 : 12 Мар 2024 [11:28:31] »
100% Камера не та. Из доступного здесь надо минимум 492 сенсор и это при том, что редуктор тоже нужен. Если без редуктора, надо смотреть в сторону большего пикселя, опять же из доступного 432 сенсор. Иначе у нас не то что солвить, сложить классическим методом ничего не получится, программа просто звезд в кадре не увидит.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #32 : 12 Мар 2024 [12:04:04] »
Да не пугайте человека - редуктор+бининг и можно начинать пробовать, остальное потом по возможностям и желанию.
Оффлайн SAV99
« Ответ #33 : 12 Мар 2024 [13:13:38] »
Сейчас оборудование (труба, камера и монтировка) из трех разных опер. Редуктор улучшит, но не кардинально, слабосильная труба, нужно долго копить, % брака из-за монтировки.
Было весьма, на мой взгляд, здравое предложение взять более адекватный ситуации легкий среднефокусный инструмент и на нем учиться (типа 61EDPH III, тут по фин. возможностстям),  а потом уже вернуться на исходую позицию с опытом и пониманием.
А то тут получается обучение возждению на спорткаре, у него на 4-й передаче колеса проскальзывают, едешь 120, а машина дорогу не держит.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #34 : 12 Мар 2024 [13:31:27] »
Не пугаю :) Сам начал с ШК. Пишу из опыта.
« Ответ #35 : 12 Мар 2024 [16:57:15] »
Вопрос по основной камере. Здесь в настройках охлаждения указано температура, это температура окружающей среды или температура насколько нужно охладить чип?
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #36 : 12 Мар 2024 [18:03:04] »
Целевая температура чипа
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #37 : 12 Мар 2024 [18:20:11] »
Не на сколько а до скольки (если конечно сможет)
« Ответ #38 : 12 Мар 2024 [18:36:20] »
Спасибо. А есть вообще нормальный человеческий мануал по этим штукам а не кетайская полуобезьянья быстрая книжечка?
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #39 : 12 Мар 2024 [19:54:54] »
Не совсем понятно, что вы называете полуобезьяньей книжечкой, Мануал гуглится по первым ссылкам.
