A A A A Автор Тема: Максутовский крест для теста комы в объективах  (Прочитано 5928 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
Вот так выглядит моя спектральная лампа ДНАС-18 и экран, под ним на тесте объектив на черной бархатной бумаге:
Метод Максутовского креста подробно описан в книге Максутова о тестах оптики теневыми способами:
Максутов даже зарегистрировал в 1936 году на этот метод авторское свидетельство "Способ центровки стекол объектива."
Увидел как работает этот метод во время тестирования моего объектива дублета SW 102/500 в подвале Ваго. И захотел такой же прибор сделать у себя дома, повторить то, что делал наш известный оптик создатель системы Максутова 90 лет назад.
Итак решено сделать такой прибор по причине его высокой точности к коме и необходимости отъюстировать идеально после подвала свой дублет.
Почему я пишу про высокую точность, она рядом не стоит с искусственной звездой. По искусственной звезде на расфокусе всего до 2 колец ни намека на кому после юстировки установленными мной винтами. А тут в подвале этот метод видит эту малейшую кому.
Куплена лампа натриевая ДНАС-18 на авито за 2 тр. Лампе в этом году исполняется 50 лет, юбилей она отпразднует и начнет работать после долгого томления на складе. Методу почти 90 лет, видимо и лампа должна быть почетного возраста:
Они есть на Али - называются натриевая лампа низкого давления, у нас продают со складов советские еще 70-80 годов.
Лампу поставил в трубу 110 мм ПП с боковым отводом 50 мм для освещения Максутовского экрана за 130 руб в Леруа. Сама труба является защитным корпусом лампы, в инструкции к натриевым лампам написано не включать без защитного корпуса! Перед включением такой лампы надо протереть ее спиртовой салфеткой чтобы не было жирных пятен и разводов от локальных перегревов.
Изначально я попробовал использовать обычную уличную натриевую лампу высокого давления ДНАТ 70Вт, она не монохромная, и более широкого спектра, и поэтому не подходит, колец я не увидел, нужна именно натриевая лампа низкого давления, у нее только один сильный пик на 589 нм. У обычной ДНАТ 70Вт и цвет более белый был:
Также я пробовал использовать расфокусированный зеленый лазер со снятым объективов, колец я не увидел, ну и смотреть на лазер такое себе:
Дроссель в пластиковой коробке за 70 руб из того же Леруа, сверху к ней прикручен стандартный керамический патрон Е27. Подключение к фазе в розетке надо учесть пробником.
Питается от 220В последовательно через стандартный дроссель 100W 1.1А для натриевых ламп высокого давления TDM. Подойдет и 70W. Зажигатель не нужен.
Схема подключения натриевой лампы низкого давления:
Сделал экран из белого холста для художников и 4 реек съемных, на которых он стоит под 45 градусов. Можно сделать самому рамку и белую ватманскую бумагу приклеить клеем ПВА или прикрепить скотчем, степлером. В центре отверстие и чертим черный крест жирно маркером по линейке через отверстие. Отверстие 6-7мм в диаметре.
Смотрим в отверстие и двигая рамку (можно объектив, но мне удобнее рамку) сводим 3 креста вместе, когда они вместе, смотрим где центр креста относительно колец Ньютона. Идеально отъюстированный объектив по коме будет показывать сведенные 3 креста в центре колец Ньютона. И это очень чувствительный тест для юстировки дублетов по коме.
Тестирую партию из 3 объективов SW 1025:
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [04:16:57] от sky-man »
Повторный тест объектива SW 1025 в домашних условиях после подвала показал точно такую же картину - небольшую комку, несмотря на мою юстировку по искусственной звезде и неплохих звездах на тестовом снимке в зеленом. С таким прибором будет очень удобно точно отъюстировать его по коме. Для наглядности сфотографировал на телефон картинку в отверстие:
Далее протестировал два объектива от своего бинокуляра из двух труб SW 1025 с заводской юстировкой. Здесь лучше, весьма хорошо отъюстировано по коме, крест практически в центре колец, трогать эти два объектива не буду:
Тестировал объективы бинокуляра с возможной перспективой установки юстировочных винтов, делается это довольно просто. Но тест показал, что винты здесь врезать не нужно.
Объективы от этих двух телескопов:
Помеченные на тесте как SW 1025 верхняя и нижняя, это трубы в самодельном бинокуляре 102мм - верхняя и нижняя:
Бинокуляр с выкрученными объективами во время теста оптики:
В оптику без комы гораздо приятнее смотреть глазам.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [04:22:19] от sky-man »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Очень информативно!
Но почему "по коме"? - нигде не видна кома!
Вы ж просто по концентрическим интерференционным кольцам центрируете две линзы, которые сами были предварительно отцентрированы на станке.
Сама эта центрировка обнуляет кому объектива, уже собранного описанным образом.
Ну и ещё, но уже к Максутову: видны 3, а не 4 системы колец не потому, что последний радиус почти равен 3-му, а потому, что номинал 4-го радиуса почти на порядок БОЛЬШЕ 2 и 3-го радиусов.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть!
Адовы мучения - шабрение без креста.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [10:12:12] от Fidel »
Очень информативно!
Один объектив SW 1025 изначально попал мне в руки с такой комой по точке:
Я его отъюстировал по искусственной звезде 525 нм, установив в оправу 6 юстировочных винтов:
Расфокус до 2 колец:
И видео запись точки на 102/500 после юстировки:
https://youtu.be/tb44yoV5XPk
По искусственной звезде небольшую комку на этом объективе я не смог отчетливо увидеть, а вот Максутовский крест наглядно это показал:
Это подтверждается и фотографически, вот я снимал M51 на этот объектив:
Видно если увеличить кадр и приглядеться, что по звёздам есть эта небольшая комка:
И Фидель Викторович в подвале показал такую же картину по небольшой комке:
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [12:13:23] от sky-man »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
где видна небольшая комка:
А не связано это с паралаксом? Крест и кольца могут быть смешены если фоткамера будет криво расположена.
Неа. Вы снимаете когда на камеру все 3 креста (их отражения от линз) свели в один, двигая камеру кресты сдвигаются. Максутов это описал выше в своей работе, для глаза наблюдателя как и для камеры это также работает. Когда кресты сведены это оптический центр, они должны быть в центре колец Ньютона, которые отображаются в свете монохромной натриевой лампы.
При работе на столе и юстировке объектива винтами я бы поставил камеру или телефон на штатив для удобства визуального наблюдения на экране за перемещением колец относительно креста при вращении юстировочных винтов.
На практике ничего сложного, я очень быстро отсмотрел 3 объектива и сфотографировал картинку.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Или это не так?
Нет, Вы правы. Это я обмишурился: Максутов говорил о крестах, а я думал о кольцах - вот и произошла "интерференция". А сейчас я вспоинил, что эмпирические формулы расчёта параметров 2х-линзового ахромата вывел сам Максутов, т.е. он был в курсе величин радиусов, но нарисовал равными 3 и 4 радиуса - видимо, для маскировки.
Оффлайн ysdanko
Какая кома? Эти интерференционные кольца формируются за счет воздушного промежутка, с его свойсвами и связаны и не имеют никакого отношения к коме оптической системы. Метод креста предназначен исключительно для центровки линз относительно друг-друга и  ни для чего более.
Эти интерференционные кольца формируются за счет воздушного промежутка и не имеют никакого отношения к коме оптической системы. Метод креста предназначен исключительно для центровки линз относительно друг-друга и  ни для чего более.
Кома на ахромате дублете регулируется центровкой линз относительно друг друга. Астигматизм - регулируется наклоном объектива относительно оптической оси.
А что еще может влиять на совмещение колец с крестом, если прокладка заводская кольцевая одинаковой толщины? Только подвижка линз относительно друг друга.
Если мы свели 3 отражения креста вместе, глаз (камера) находится на оптической оси двух линз, кольца Ньютона возникают в точке максимального сближения двух линз, так как их радиусы похожи в дублете, но немногого отличаются. Если мы совместили кресты с кольцами оптическая ось двух линз совпадает с центром линз где самый близкий контакт стекла. Получаем идеальную центровку линз и нулевую кому.
Если у нас смещены кольца по причине разной толщины прокладки по кругу, понятно что мы не исправим кому подвижкой линз относительно друг друга. В первую очередь стоит замерить толщиномером прокладку.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2024 [00:40:20] от sky-man »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Какая кома?
В самом методе, действительно, кома не участвует, но ТС в названии хотел показать, что между центровкой линз и комой прямая корреляция. И в этом он прав.
Тут ситуация, аналогичная белкинской продольной аберрацией поверхности в 0.03 мкм.
Для ТС. Термин кома отражает понятие, феномен, как хвост на пятне, изображающем звезду. А на картинке с диф.кольцами и крестами - ни пятна, ни комы. Вот и возникает диссонанс.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [15:53:50] от ekvi »
Есть практический опыт людей:
Если "максутовские кресты" совпадают между собой, а кольца ньютона им концентричны можно быть уверенным, что точка не покажет в этом объективе кому. И наоборот. Вчера мы проверяли объектив без трубы и для "закрепления результата" (после точки, где мы не были полностью уверены, что не внесли стендовую кому) дополнительно посмотрели его максутовским методом. Результаты совпали.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2418013.html#msg2418013
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [16:13:25] от sky-man »
Оффлайн ysdanko
Ну так там же. От практика..
Мне кажется , что кроме наличая или отсутствия воздушного клина между линзами врядли что удастся увидеть .
Представте, что линза от которой мы не видим четвертого креста, имеет клин. При этом воздушный промежуток по кольцам, можно выставить идеально прокладками, и крест будет совпадать с центром иф. картинки. Однако это никак не изменит "кривость" такого обьектива.
Клина там не будет. Мы тестируем современный объектив у которого кольцевая пластиковая прокладка имеет одинаковую толщину по кругу. Можете промерить толщиномером. Её толщина в разных частях по кругу не регулируется.
Если у нас на тесте объектив старой формации, чтобы исключить это влияние, надо использовать прокладки одинаковой толщины, проверив их предварительно толщиномером.
Далее кома регулируется только подвижкой одной линзы относительно другой.
Оффлайн ysdanko
:facepalm:
И этот ширпотреб вы называете "современным объективом" ...
Конструкция оправы этих обьективов продиктована исключительно коммерческими интересами и к современной оптике имеет весьма отдаленное отношение.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2024 [18:11:39] от ysdanko »
Юстировка дублета по коме на Максутовском кресте (практика)
Юстировался объектив SW 1025, который в тесте в подвале Ваго на Максутовском кресте показал небольшую комку.
После юстировки:
Юстировку проверил по искусственной звезде 9 мкм на увеличении 3,7 D, отличная точка без комы и астигматизма.
Процесс юстировки:
Закручиваем 6 юстировочных винтов, фиксируем линзы. Винты которые будут двигать переднюю линзы я заменил на простые М3 с головкой, чтобы удобно крутить руками во время юстировки, без отверток:
Ослабляем кольцо фиксирующее линзы, пометив маркером положение, от излишнего прижима потом и астигматизма:
После ослабления юстировочных винтов и затяжки кольца оправы Максутовский крест остался на месте:
Объектив 102/500 доведён до идеала по коме.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2024 [18:36:07] от sky-man »
Оффлайн ysdanko
Все же поменяйте название темы. Не вводите народ в заблуждение. Теста комы вы не делаете. Всего лишь центруете линзы  объектива.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Адель ( правильно?) , офигенно! Классная тема, отличная реализация!
Да. Спасибо!
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
Поясните, какое несовпадение в мм до юстировки (фото SW1025 моно труба до юстировки)?
