A A A A Автор Тема: Максутовский крест для теста комы в объективах  (Прочитано 5947 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Вот достаточно легко из ниток делается центр объектива.
Кольца прекрасно видно на дублете от лазера с пластиковым экранчиком. И можно поймать положение головы когда отражённые перекрестия соединены. Но имхо глазами некомфортно смотреть на свет от лазера. Есть ощущение дискомфорта в глазах. Натриевая лампа лучше.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2024 [20:18:23] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
Ну вот, а я подумал, что дичь сморозил. :D
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
Если не установить на лазер такой рассеиватель из матового белого пластика:
То лазер сам является источником колец:
Белый пластик их не пропускает, рассеивая свет.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2024 [20:20:26] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Заморочился созданием безопасного светильника. Не надо забывать что в колбе натрий и это очень активный металл, а лампа нагревается прилично.
Закрыл пластиковым экраном отверстие осветителя с натриевой лампой Днас18. Снизу и сверху вентиляционные отверстия. Светильник при разрыве лампы защищает пользователя.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2024 [02:00:11] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Заменил дроссель 100W на 70W. Напряжение на лампе Днас-18 в норме.
Кто будет подключать лампу низкого давления дроссель нужно использовать такой:
« Последнее редактирование: 28 Фев 2024 [20:35:38] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Амперметр переменного тока показывает 1.06А при старте лампы на такой схеме. Это норма по паспорту.
Через 11 минут когда лампа разгорелась ток 1.08А.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2024 [18:01:29] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
    • Сообщения от Zen-ON
А что если использовать монохромный зеленый или желтый светодиод ватт на 10 (500-600Лм), достаточная будет освещенность, чтоб увидеть кольца Ньютона или нет?
SW 150/750 N + HEQ5 Pro
SW Dob 10R
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
Они очень условно монохромные. Типичная полоса там под 40нм.
Оффлайн Zen-ON
  • Игорь
А какая полоса у ламп ДНАС?
SW Dob 10R
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
какая полоса
Дублет натрия меньше нанометра.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 148
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
Подскажите, пожалуйста, а почему использовали именно эту лампу? В чем преимущество ламп низкого давления? - в безопасности?
Можно ли использовать иные выпускаемые в настоящее время натриевые лампы? Например, такую? (вроде и стартерный автомат не нужен для нее?):
« Последнее редактирование: 02 Июл 2025 [17:59:51] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
В том что линии узкие. low-pressure sodium lamp vs high-pressure:
Оффлайн Makssen75
Немного не понял 🙄. Натриевые лампы низкого давления имеют более узкие линии, чем натриевые лампы высокого давления?
SW102/500
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
В них светится в основном дублет натрия. С повышением давления вылезает ещё куча линий. Так что лампы высокого давления немногим лучше простой энергосберегайки.
// Нужен спектр с минимумом узких линий, чтобы кольца от них не перемешивались
Оффлайн Makssen75
Понял! Спасибо!
SW102/500
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Вот такая нужна обычные осветительные натриевые лампы SON, низкого давления - SOX
https://www.prof-svet.ru/lamps/natrievye-lampy/philips-sox.html?ysclid=mcma6y0c76895764986
« Последнее редактирование: 02 Июл 2025 [21:28:45] от библиограф »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Хочу напомнить, что зеленый ИК лазер (указка от ААА) часто имеет выход ИК. Матрица необратимо испорчена.
От лампы КЛЛ можно увидеть кольца, но трудно.
Оффлайн библиограф
Вообще, удивительно, что можно хоть что-то увидеть от люминисцентной лампы со слоем люминофора.
Можно взять бактерицидную лампу БУВ. Это ртутная лампа низкого давления, с прозрачной трубкой, с узкими линиями спектра,
к ней нужен ещё срезающий  уф фильтр.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2025 [12:45:00] от библиограф »
