A A A A Автор Тема: Выбор относительного фокусного--прошу совета  (Прочитано 1839 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ-67Автор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Подскажите пожалуйста. Какое минимальное относительное фокусное расстояние можно использовать для визуала.(депску).При разумных требованиях.  Для облегчения окуляры симметричные . Когда потребуется корректор комы?? Пригоден ли для визуала ньютон  ф-4, ф-3,5 , ф-3.  Хотелось бы максимальный диаметр, и поменьше фокусное расстояние для  350---400мм зеркала. Борьба за вес и габариты. Какие окуляры держат ф/4. И меньше.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Для визуальных наблюдений относительное отверстие не имеет значения, в том смысле, что в более светосильные трубы туманности не станут ярче. Обычно для визуальных наблюдений используют ньютоны с относительным 4.5 - 6
P.S. Более светосильные ньютоны труднее юстировать и кома там проявляется сильнее.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2024 [13:22:13] от Pluto »
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Фокусные короче F:4.5 касательно применения телескопа для визуальных наблюдений имеют смысл только если вас не устраивает длина трубы. Как правило, проблемы начинаются примерно с 350мм/14" апертуры. В любых других случаях чем длиннее труба, тем больше вероятность качественной оптики, тем менее заметна кома на длинных (и особенно на дешёвых) окулярах. При F>6 как у 150/1200 или 200/1200 корректор комы не нужен. При F:5 не обязателен, но разница есть, с качественным окуляром и корректором звёзды "наколотые", без него - слегка искажённые. С дешёвым окуляром кома сильная без корректора. При F<4.5 корректор комы обязателен, если конечно вас не устраивают галочки вместо звёзд.
Сейчас оптика 335мм, ф.р.1500.. Новая. Отличная. Приходится наблюдать в основном на полусогнутых. Весьма плохо для спины. Надо что то делать!!  :good:
« Последнее редактирование: 01 Янв 2024 [13:40:07] от АНДРЕЙ-67 »
Примерно какие окуляры будут терпеть ф/4 симметричные, орто ,линейка депску плано.линейка es82гр. ??
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 Мало таких, среди дешёвых - совсем и нет.
Смотрите обзоры Эрнеста
http://www.astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=32
Оффлайн cubear
Смотрите обзоры на astro talks. Планетные - любые, там комфорт важнее и контраст, чем качество поля. Широкоугольные - чем качественнее, тем лучше. Никаких плеслов и эрфле, среднебюджетные типа ES нужно внимательно выбирать, топовые типа Televue - очень дорого и сложно достать
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Стульчик треба, а ещё лучше с изменением высоты.
Наблюдать надо как можно чаще, но разве у Вас там не военное положение?
Ты не один
Оффлайн slava03
Чем выше качество окуляров- тем они универсальнее. Естественно, что в вашем примере лучшими будут es82гр.
Ты не один
Спасибо. Та птички по ночам летают. Свирепствуют. Я особо по полю не гонюсь. Явно не планетник.  Я так думаю окуляры рассчитывают на определенное относит..отв. Наверно 1/5 или 1/6. Окуляры теперь стараюсь брать более менее по Эрнесту. Депску плано 6,5мм , Es8, 8mm., Es24mm Широко пользуюсь барлоу
Симметричные окуляры пишут весьма неприхотливы. Кажут по-моему очень неплохо. Широко пользуюсь ими. Наверно больше всего из-за массы и габаритов :facepalm:. У меня 3 плессла 25мм специально с накрученными фильтрами Баадер О3, депску О3, депску ухк. Можно оперативно менять, сравнивать.
Оффлайн cubear
Длинные плёслы даже на F:6 так себе работают, на F<5 от картинки в них тошнит вообще. Короткие плёслы имеют крайне неудобный вынос зрачка. Так себе система для Ньютонов, короче.
Без особых претензий(см.выше). Был у меня SW-10", 1/5.  Прикупил я к нему обзорным плесл  Депску- 32мм. Честно говоря, я был очень доволен, не ожидал. Шикарная луна.. Может очень удачный попался. Плеслы уважаю!!  Они свое отрабатывают по полной. Выбор обзорного- очень труден. Пока пользуюсь. Но к теме -1/4будет ли работать.  Элитные  окуляры возмешь и корректор. А вдруг плохо будет??
Оффлайн cubear
Луна тут ни при чём. Обзорные окуляры используют для наблюдений объектов глубокого космоса и звёзд. А звёзды плёсл искажает просто отвратительно. Примерно как на картинке. С корректором комы всё поле будет точками. С дорогим окуляром без корректора такой же эффект, но во много раз слабее и смотреть в целом можно. Сами то объекты окуляр покажет нормально, неважно Луна это или туманность.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
однако с такими окулярами  моно получить   очень высокий контраст  и максимальное проницание.  Чем линз в окуляре больше и чем лучше поле ,  тем  хуже его  характеристики  в  этом плане. В  остальном да ,  плёссл  имеет отвратительное качество поля
Самое лучшее проницание ,   в том числе увидеть спутники Марса на городском небе  в 250 мм я смог  в самый дешевый копеечный окуляр  за 300 руб из " собери свой телескоп " (  6 мм фокусное) .
Наблюдаю  с 1986 года
Хочу сказать, что настолько ужасающую картинку за всю жизнь не видел.  :D. Это не приговор этой схеме!! Весьма и весьма работоспособна. Ясно что на 1/5 приближается к пределу.  :good:
Оффлайн cubear
Скорее всего, вы просто нормальную картинку не видели) на доб10 можно диафрагму поставить миллиметров 100, фокусное увеличится сразу до f12, вот такая должна быть картинка. Всё поле точками станет. А плеслы и эрфле, дешёвые сверхширики дают ужасную кому. От вида скоплений просто слезы наворачиваются, любая яркая звезда в поле зрения искажается, Плеяды вместо восторга вызывают тошноту
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Это что за телескоп такой должен быть чтоб такую картинку строить? Я смотрел в десятки разных ньютонов и ни разу такого паршивого качества не видел. Были разумеется и китайцы, большие и маленькие. 24" Hubble optics f/3,3, SW 20” f/4.0, SW 12" f/4,5 это из недавнего . Ничего подобного как на картинке не видел. Потому до сих пор ни разу не применял Паракор. Окуляры в основном  используемые плесслы по планетам, а по ДС - сотки от Sky Rover и серию uff от них же. Все ES 82* что были - продал без сожаления. Для меня они очень тёмные и не комфортные , в их сторону даже не смотрю. Есть шикарные Uff SR 30 и 24mm. Поле без применения корректоров идеальное, как у Паноптик 35 мм. только Пан тяжелый как слон, а SR просто пушинка. Беру его с собой во все поездки по миру. На любом телескопе покажут ровне поле. Если конечно зеркала будут не такими кривыми как на приведённой картинке.
Если б мне попался такой экземпляр - не раздумывая либо вернул бы продавану, а если  никак - то на переделку ГЗ отправил бы.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн cubear
Телескоп то тут причём? Кому выдают в случае применения с коротким Ньютоном любые схемы окуляров с плохой коррекцией аберраций: плеслы, Эрфле, дешёвые ширики и сверхширики. Никому и в голову не придёт ставить такие в приличный телескоп.
К тому же это не фото через окуляр, а просто эмуляция в какой-то программе для наглядности. Но да, Плеяды в короткий Ньютон через комплектный плесл не сильно лучше выглядят. Да и в целом любые объекты DSO, если смотреть кроме самого объекта на звёзды в поле зрения, особенно на яркие, лучи комы от которых на десяток угловых минут разбегаются, да ещё и постоянно меняются в зависимости от положения глаза.
У меня тоже есть SR 30mm UFF, есть ещё несколько длинных окуляров с хорошей коррекцией. Кому видно в любых даже с F:5 300/1500. Звёзды не точечные. И я это вижу даже со своим паршивым ночным зрением после лазерной коррекции! Ставится корректор комы - и звёзды превращаются в точки по всему полю. Да, в случае хороших окуляров можно смотреть без корректора при f:4.5 и длиннее. Но только с хорошими окулярами, которые вы перечислили, никакие плеслы и китайцы по 10$ не прокатит. В них только через длинные рефракторы или катадиоптрики наблюдать приемлемо.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [10:55:52] от cubear »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
Может хватит бред распространять.
