A A A A Автор Тема: Прошивка Модуля MEADE 1702 или всего Куплю  (Прочитано 1472 раз)
Оффлайн Кацо8Автор темы
    • Сообщения от Кацо8
Как прошить новый контроллер (старому хана)у MEADE 1702 от монтировки Meade LDX 500  .Запитал от автомобильного зарядника 12в 4а.работал один день.потом  пропало переключение скоростей и работа двигателей. Куда можно обратится с ремонтом. Т 89527730580
« Последнее редактирование: 30 Янв 2024 [11:21:05] от Кацо8 »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Требется ремонт
« Ответ #1 : 30 Дек 2023 [19:48:36] »
Попробуйте проверить с 7А и 12В аккум.
Ты не один
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 149
Re: Требется ремонт
« Ответ #2 : 30 Дек 2023 [19:58:34] »
Кто ж от автомобильного зарядника подключает аппаратуру, там же фактически импульсное напряжения на выходе.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от Бобёр
Re: Требется ремонт
« Ответ #3 : 31 Дек 2023 [03:05:29] »
У обычного автомобильного зарядника без нагрузки 14,5В на выходе, а у того что для кальциевых аккумов 16-16,5В. ::) Вам к Ивану Ионову.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors: Ra ED 80/500, SW 150/750. Bobramnado II (102/900+Coronado PST).
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Re: Требуется ремонт
« Ответ #4 : 01 Янв 2024 [14:55:04] »
Фото платы бы.
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #5 : 02 Янв 2024 [13:30:00] »
Плата выглядит живой.
Скорее всего полетел стабилизатор на 5 Вольт. Скорее всего 7805 или что то похожее.
С обратной стороны платы нет элементов?
Стрелкой отметил, что написано?
« Ответ #6 : 05 Янв 2024 [12:45:10] »
Действительно  стабилизатор выдавал не 5v a12v.заменен. без результата. по диагнозу т.мастера8 -указан на фото авторучкой-не выдает импульс . Может возметесь за ремонт?.
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #7 : 05 Янв 2024 [13:13:08] »
Это микроконтроллер, на бумажке версия прошивки. Ищите микросхему контроллера, он будет не прошит. Ищите прошивку для него. Ищите где прошить и прошивайте.
Контроллер на кроватке, сами можете вытащить и вставить.
Если контроллер живой и сгорели только порты, и не стоит защита, то вполне может быть прошивку можно вытянуть из него.
« Ответ #8 : 05 Янв 2024 [13:34:21] »
У кого есть микросхемы? Пошивки ? Кто занимается? Куа обратится?
« Ответ #9 : 05 Янв 2024 [13:36:26] »
Тот же
Оффлайн Бордюг Алексей
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Бордюг Алексей
« Ответ #10 : 05 Янв 2024 [13:49:19] »
да не трогайте вы микросхемы. они достаточно надежны.  в таких случаях обычно конденсаторы "прошивает". даже если "бочонки" не вздутые. все равно на замену.  я так понимаю это не вся "начинка". а то, что "сигнал не выдает" наверняка питание на микроконтроллер не подается в полной мере.  повторюсь .  микроконтроллеры "вылетают" при совсем экстремальной нагрузке.  так как гальваническая развязка не "напрямую" . какая никакая защита микросхемы.  и наверное в схеме диод шоттки  есть. его проверьте. смотрю дросселя  L1  и L2  еще установлены, проверьте их. они при перенапряжении обычно "вылетают"
 C7  можно  на замену. конденсатор весьма чувствителен к "перенапряжению" .  Q1  проверить
 Плата наверняка многослойная, то есть  "дорожки" есть и в самой плате. поэтому нужно качественно паять  контакты.  На моем  MEAD LX200 именно такая "многослойная " плата . Наверняка и этот МЕАД так же создан
« Последнее редактирование: 05 Янв 2024 [14:28:58] от Бордюг Алексей »
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #11 : 05 Янв 2024 [15:36:46] »
Бумажку отколупайте. Под ней обозначение будет. PIC16 какой-нибудь наверное.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #12 : 05 Янв 2024 [15:39:52] »
В каком месте контроллера указанные вами емкости могли повлиять на его работу? Ну сказано же выше, что вместо 5В было 12В.
Контроллеру хана.
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #13 : 05 Янв 2024 [17:21:44] »
5 вольт теперь в норме?
Контроллеру хана.
Очень похоже. Часто корпуса с питанием 5В от 12В дохнут без искр и дыма.
Но рано уж совсем отчаиваться, если теперь точно выдает 5В на проц, можно тыкнуться в кварц, если еще кварц генерит - может есть шанс (очень маленький).
Территориально то Вы где?
« Ответ #14 : 05 Янв 2024 [17:45:41] »
Контроллеру хана.
Вообще то контроллеры да еще и мидовские 12-19 вольтовые.  чтобы "угробить"  нужен ток "соответствующий" . так как "прошивает" не напряжение, а именно ток.  впрочем "на рисунках" сложно понять.  Там у вас дросселя и электролит, проверьте их . повторюсь Контроллер, маловероятно что неисправен (впрочем и такое бывает).  Можете его "мануал" почитать. Судя по фото это PIC 16ый да еще и в "диповском" исполнении.  Такие применялись в древних материнских платах на "биосах". Очень устойчивые к "катаклизмам" перенапряжения. Если ток  был большим, то да,  мог и "вылететь" , но тогда на самом  контроллере будет видно "что он сгорел" .  впрочем не буду далее спорить.  надеюсь специалист в электронике разберется ::) просто проверьте по мануалу для данного контроллера все его напряжения и его питание. он на 12 вольт (если это PIC16xxxx)
ПС. Я  НА ФОРУМЕ ПОСТОЯННО ВОЮЮ С ЭТИМИ "АККУМУЛЯТОРЩИКАМИ", КОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО "НАПРЯМУЮ" И НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ. Я  еще раз повторю - толкьо через СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ и никак иначе. все остальные эксперименты - угробление дорогостоящей монтировки.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2024 [17:53:12] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #15 : 05 Янв 2024 [17:52:29] »
Я бы напругу от GND поискал на ногах Pic - может что потерялось по дороге.
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
« Ответ #16 : 05 Янв 2024 [18:00:36] »
На первом фото светодиод после них горит.
« Ответ #17 : 05 Янв 2024 [18:33:30] »
электронике-только лампочку прикрутить. Нахожусь  г. Лукоянов юг нижегородской обл.если можно сделать могу все отправить.о цене договоримся
« Ответ #18 : 11 Янв 2024 [10:51:02] »
Т.мастер определил -контроллеру- хана.ку обратится?
« Ответ #19 : 11 Янв 2024 [10:52:11] »
? Может кто продает сам модуль и т.п.?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2024 [19:18:50] от Кацо8 »
