A A A A Автор Тема: Проблема узкого поля зрения на ШК 8''  (Прочитано 1823 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Проблема узкого поля зрения на ШК 8''
« Ответ #40 : 21 Дек 2023 [09:53:10] »
По поводу поля, проблема же не в том, что фокусное на несколько см увеличивается. Это не заметить. Физически дальше окуляр от морковки находится, и внутренний её край при сдвиге на каждый сантиметр сильно сужает поле зрения. Там же ещё пяток см и обрезание апертуры уже начнётся
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #41 : 21 Дек 2023 [11:28:27] »
 В маках, шк при увеличении выноса, увеличивается эквивалентное фокусное, растет увеличение телескопа и уменьшается поле.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
« Ответ #42 : 22 Дек 2023 [01:08:06] »
Померил размер выходного отверстия из ШК - там даже близко нет 2'' или это тоже маркетинг?
Более чем достаточно для любого 2" окуляра. Источник полевого виньетирования - "морковка".
Оффлайн Kolya21
« Ответ #43 : 22 Дек 2023 [12:42:44] »
Исправляюсь с фото :)
И может ли малое выходное отверстие так резать поле?
  С такой морковкой 2 окуляр вообще без проблем. Я на мак 127 ставил swan 40mm,72гр, там отверстие меньше. Отодвигал переходником 1,25/2 диагональ. Ставьте окуляр с большим фокусным и полем. Ну или уменьшайте фокусное  объектива. Тогда уменьшите увеличение и увеличите общее поле.
Оффлайн esgard
    • Сообщения от esgard
« Ответ #44 : 08 Янв 2024 [14:08:15] »
Для тех кто в танке. Ткните пожалуйста ссылкой на 2' окуляр sct.
Вот такое например?
https://alie_xpress.ru/item/1005005536793470.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.344b896dEow1Wd&sku_id=12000033452935884
Хотел взять sky rover, он дешевле, но там в отзывах покупатели писали что выход там заужен и из-за этого режет поле...
Sky-Watcher BK 1149EQ2
Sky-Watcher BK 150/750
ШК 8' meade + Nexstar SE
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Онлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 533
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #45 : 08 Янв 2024 [16:57:36] »
У меня на С8-S XLT вопрос с полем решился покупкой редуктора С0.63 (брал на али летом за 8.5т.р.) Да, его надо накручивать/откручивать. Но оно того стоит. Картинка реально шире и ярче, причем лично меня прирост радует уже на 1.25". Ну и для астрофото и EAA реальное решение. На матрице APS-C с редуктором по краям будут "яйцеобразные" звезды, но на матрице 1"-1/1.2" поле более-менее ок. Сначала ставится редуктор - потом либо диагональ, либо фото-удлинитель (fotoback), если снимать с DSLR или для EAA с астрокамерой. Как вариант, после редуктора вместо удлинителя можно поставить откидное зеркало, чтобы удобнее наводиться при EAA. На фото - EAA-стек 20х5сек на SV705C (чуть поправил уровни).
« Последнее редактирование: 08 Янв 2024 [18:49:52] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн esgard
« Ответ #46 : 08 Янв 2024 [22:24:01] »
Ну редуктор 0.63 само собой. Поле сразу становится шире за счет уменьшения фокусного. Тут в теме обсуждение переходника для диагонального зеркала... Ну и само диагональное зеркало...
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от yykh
« Ответ #47 : 09 Янв 2024 [00:44:07] »
Лучше чем GSO, с накидной гайкой для ШК не найдёте. Там всё оптимально сделано. Заужают просвет все 2" диагонали с накидной гайкой, таковы их физические особенности, у рефракторных диагоналей с баррелем (от того же GSO к примеру) апертура заметно больше будет. Разный конструктив, разные резьбы в корпусе диагонали. Но если для ШК8, то на это можно не смотреть, там самое узкое место морковка (37мм), можно смело брать накидную диагональ GSO (38,2мм).
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #48 : 09 Янв 2024 [00:48:39] »
Классное решение. Давно писал на форуме, я такую же связку использовал для визуала, но были критики кто писал что это не работает для визуала и тп. Не помню кто писал Владимир Николаевич что ли.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #49 : 09 Янв 2024 [00:53:04] »
Я и сам так писал, пока не попробовал нормальный японский редьюсер. Китайчатину сразу же продал.
Оффлайн Coach63
    • Сообщения от Coach63
« Ответ #50 : 09 Янв 2024 [15:05:25] »
Еще как вариант вот такой адаптер, с помощью которого можно на уже имеющемся 2-х дюймовом зеркале поменять баррель на накидную гайку для SCT. Подходит если на зеркале резьба m48 x 0.75
Ценник, правда, имхо высоковат для переходника.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005004769034386.html
ШК 150/1500, APO 80/480, ахромат 120/600
