Только это исследовал не Сикорук, а Д.Д. Максутов.Но самый поразительный парадокс - это "сверхразрешение" для звёзд на черном фоне: их угловой диаметр исчисляется сотыми и тысячными долями секунды, а глаз с его "минутным" разрешением, легко их видит.
оразительно, постоянное смешение понятий РАЗРЕШЕНИЕ и РАЗЛИЧЕНИЕ. Нежто так трудно понять, что есть что. Никакого сверхразрешения нет, 2/D не находится за пределом, потому что это вовсе не разрешение. Много лет наблюдаю, как лучшие умы не в силах понять простых вещей.
Дифракцио́нный преде́л — это минимальное значение размера пятна (пятно рассеяния), которое можно получить, фокусируя электромагнитное излучение. Меньший размер пятна не позволяет получить явление дифракции электромагнитных волн.
Если в объектив телескопа попадает свет от двух звезд, расположенных на угловом расстоянии ψ, то в фокальной плоскости линзы диаметра D с фокусным расстоянием F центры дифракционных изображений звезд будут отстоять друг от друга на расстоянии Δl = Fψ (при малых углах ψ). Если это расстояние равно радиусу r центрального дифракционного пятна, то дифракционные картины сильно перекрываются, так что визуально трудно отличить изображение двух звезд от изображения одиночной звезды. В соответствии с этим условным критерием (критерий Релея) величина 1.22 * λ / Dназывается дифракционным пределом разрешения линзы.
Кстати двумя глазами разрешающая способность глаз увеличивается. Проверено не раз в бино и моно трубу одного диаметра.
Поразительно, постоянное смешение понятий РАЗРЕШЕНИЕ и РАЗЛИЧЕНИЕ.
Немножко вам из букваря.
Надеюсь теперь понятно что такое 2"/D и насколько это малая величина по отношению к дифрационному пределу разрешения линзы.
На протяженном объекте, как пример темной линии на светлом фоне, линия может быть меньше дифракционного предела, информация о ней будет "выплеснута"(edge spread) за края центрального диска. В зависимости от угла можно "найти" и соответственно "восстановить" информацию вплоть до центра.
в русском сообществе очень плохо с пониманием этого вопроса.
При современном состоянии оптической науки разрешение выше дифракционного предела НЕВОЗМОЖНО. Это цитата из современного учебника по оптике.
Такое же понимание как и во всём мире.
Limit to diffraction resolution vary significantly with the object/detail form. Image of a dark line on bright background is a conjunction of diffraction images of the two bright edges, described by Edge Spread Function (ESF). As the illustration shows, the gap between two intensity profiles at λ/D separation is much larger for the ESF than PSF (which is nearly identical to the Line Spread Function, determining the limiting MTF resolution). It implicates limiting resolution considerably better than λ/D, which agrees with practical observations (Cassini division, Moon rilles, etc.). Gradual intensity falloff at the top of the intensity curve around the edges can produce very subtle low-contrast features, even if the separation itself remains invisible.
Для точечного источника света всё так. Для протяженного объекта нет,
Цитата: lx75 от 22 Дек 2023 [14:11:12]При современном состоянии оптической науки разрешение выше дифракционного предела НЕВОЗМОЖНО. Это цитата из современного учебника по оптике.Для точечного источника света всё так. Для протяженного объекта нет, т.к. там происходит наложение дифракционных картин от каждой точки объекта.И никаких противоречий одного с другим нет внимательно см. картинку тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212689.msg5962836.html#msg5962836Цитата: lx75 от 22 Дек 2023 [14:11:12]Такое же понимание как и во всём мире.Вы ошибаетесь.ЦитатаLimit to diffraction resolution vary significantly with the object/detail form. Image of a dark line on bright background is a conjunction of diffraction images of the two bright edges, described by Edge Spread Function (ESF). As the illustration shows, the gap between two intensity profiles at λ/D separation is much larger for the ESF than PSF (which is nearly identical to the Line Spread Function, determining the limiting MTF resolution). It implicates limiting resolution considerably better than λ/D, which agrees with practical observations (Cassini division, Moon rilles, etc.). Gradual intensity falloff at the top of the intensity curve around the edges can produce very subtle low-contrast features, even if the separation itself remains invisible.
Ну так разрешение было введено именно для точечных источников (критерий Рэлея и прочих Маришалей), а для протяженных, Максутов рассуждал именно о различимости. А это две большие разницы. Путанница возникает именно тогда, когда пытаются объединять два этих понятия в одно.
информация о деталях меньших предела на протяженных объектах не потеряна,
Вы ошибаетесь.Цитата..Image of a dark line on bright background...
Апертура не пропускает пространственных частот за пределами λ/D
Consequently, diffraction image of an extended surface can be evaluated as a product of surface dots not larger than 1/4 of the Airy disc diameter (further division of this effective point-source at given surface luminance merely diminishes the actual PSF maxima of such surface unit, but its spatial characteristics do not change appreciably vs. that for 1/4 Airy disc dot, nor the PSF volume integrated over 1/4 Airy disc dot area does differ appreciably from one produced by such dot) In terms of square arc seconds, the area corresponding to 125,000λ/D diameter dot is for the square side smaller by a factor of π/4, thus given by 99,000λ/D. For λ=0.00055mm (photopic peak), that would give 0.54 square arc second (i.e. square with a 0.54 arc second side) for 100mm aperture, 0.27 arc seconds for 200mm, and so on
Generally, the size of smallest detectable detail on the surface of an extended object is roughly proportional to the telescope's nominal (point-object) diffraction resolution limit and light gathering power, but it is also significantly lower, varying with the detail type and surrounding. For the typical bright low-contrast details (major planets), and dim low-contrast details (most nebulas and galaxies), the MTF analysis by Rutten and Venrooij indicates the MTF resolution limit lower approximately by a factor of ~2 and ~7, respectively, than for bright, contrasty pattern (which is practically identical to the telescope's nominal stellar resolution limit).
Смотрите внимательно на картинку.
Но, к разрешению это все напрямую не относится.
