A A A A Автор Тема: Подключение HEQ5 к ноутбуку/Пк  (Прочитано 656 раз)
Оффлайн EpsioАвтор темы
  • Все мы - звездная пыль!
    • Instagram: https://www.instagram.com/ai.poddubny?igsh=MWQyb3hnejdiYmR3dA%3D%3D&utm_source=qr
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/Epsio
    • Сообщения от Epsio
« : 17 Дек 2023 [00:01:13] »
Доброго времени суток. Возник такой вопрос
установил все возможные драйвера ASCOM, но при подключении через Nina монтировку не видит программа, подключаю через порт hand controller/ usb
Монтировка определяется при подключении к пк как com port3
Выявил одну особенность - установил программу Syncscan pro, монтировку удалось завести, и пока работает данная программа в NINa монтировка тоже определяется в разделе Syncscan pro, но вот при подключении никаких окон ASCOM не выскакивает, нормально ли это? И достаточно ли такого способа подключения?
Поделитесь пожалуйста каким образом вы подключаете свой heq5 к пк
Телеграмм дневник Астрономия глазами новичка
https://t.me/AstroPodd
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
Re: Подключение HEQ5 к ноутбуку/Пк
« Ответ #1 : 17 Дек 2023 [00:08:23] »
Подключайте без пульта, кабелем EQ mod
https://astronom.ru/product/usb-adapter-eq-mod-universalnyj.html
« Ответ #2 : 17 Дек 2023 [00:21:54] »
Подключаю таким кабелем:
https://sl./ссылка запрещена правилами форума//p?key=tJwkUH9
Не понимаю, нормально ли то, что аском никаких признаков активности при подключении монтировки не проявляет, хотя монтировка коннектится, при подключении onestep аском вылазил первым делом
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #3 : 17 Дек 2023 [00:22:41] »
Оффлайн Бордюг Алексей
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Бордюг Алексей
« Ответ #4 : 17 Дек 2023 [20:14:17] »
Надеюсь эта ссылка не противоречит "закону". здесь все что нужно для работы с HEQ-5
https://eq-mod.sourceforge.net/
Не знаю как вылядит меню телескопов в Нине ,  пологаю примерно так. как в картес ду сиел.  Установите ЕКУМОД  и выберете в меню телескопа управляющий драйвер. он именно так и называется
« Последнее редактирование: 17 Дек 2023 [20:27:03] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #5 : 17 Дек 2023 [20:24:38] »
Это очень хорошо!
Рекомендую прочитать вот этот ответ в теме про EQMOD
« Ответ #6 : 17 Дек 2023 [21:45:44] »
Это очень хорошо!
Вроде все накатил, на всякий и profilic поставлю. Буду пробовать подключать. Спасибо)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #7 : 17 Дек 2023 [21:48:31] »
У Вас кабель с чипом FTDI. Драйвер Prolific ставить не требуется.
« Ответ #8 : 17 Дек 2023 [22:15:41] »
Получилось подключить по вашему методу, буду ждать теперь неба:) спасибо
« Ответ #9 : 09 Апр 2024 [12:23:43] »
Добрый день, появилось небо. Возникло не понимание.
Накатил все вышеперечисленные драйвера+ те, что вы давали в ссылке выше ASCOM, eqmod и прочие.
Во-первых не удается одновременно подключить монтировку к Nina и планетарию (Cartez).
Во-вторых при выставленной полярке и соблюдению всех остальных нюансов, навелся на яркую звезду с целью поймать фокус, но звезда убегает. Не могу понять, что может быть нет. Ось дек не ведет или в какую сторону копать?
