A A A A Автор Тема: Беда. Как починить карбоновую ферму?  (Прочитано 2843 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
Re: Беда. Как починить карбоновую ферму?
« Ответ #40 : 16 Дек 2023 [14:31:23] »
 Есть смесовые ткани карбон-кевлар, они легче чистого карбона, из них тоже делают трубы,
 бывают  и чисто кевларовые.Делают и так:  карбон снаружи, кевлар внутри, надо пробовать кусочек волокна погреть в пламени, арамидная нить при
500С обуглится и сгорит, стеклоткань сплавится в шарик.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2023 [17:24:24] от библиограф »
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #41 : 16 Дек 2023 [14:37:58] »
Ну да, но это не карбон. И эта смесь тяжелее карбона.
Добавляют красители в смолу при изготовлении карбона. Там зеленый, синий и т.п. Но это все едино не белое, а темное....
Оффлайн библиограф
« Ответ #42 : 16 Дек 2023 [15:04:51] »
Велосипедисты сами чинят карбоновые рамы
https://velo-1.ru/vosstanovlenie-ubitoj-karbonovoj-ramy-velosipeda
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #43 : 16 Дек 2023 [15:06:56] »
На вашем фото на изломе слишком много белого. Карбон (углерод или сажа по другому) по своей природе может быть только черным.
Некоторые производители делают композит. Основная масса стеклопластик, сверху и внутри тонкое карбоновое полотно в один слой. Называют это "карбоном". Существенная экономия и вроде как даже где то "по честному". Карбон то присутствует  ;D
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #44 : 16 Дек 2023 [15:17:29] »
Удивляет меня, конечно, логика некоторых людей.
Диагнозы по фото, карбон - не карбон, догадки и сразу обвинения в мошенничестве производителя.  :o
На вашем фото на изломе слишком много белого. Карбон (углерод или сажа по другому) по своей природе может быть только черным. Это же не алмаз (который тоже углерод, но с особой кристаллической решеткой).
А вот стекловолокно обычно белое.
А цена?
100 долларов за палочку. Многовато для стеклопластика.
И да карбоновый слом черный. Наблюдал у своего спиннинга.
Также смущает вид трещин и сами трещины. Спиннинги сразу ломаются.
Никаких трещин.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #45 : 16 Дек 2023 [15:30:31] »
Цена может быть любой, как пожелает продавец.
Спиннинг ломается, поскольку работает на изгиб.
Обсуждаемая трубка сломалась от внешнего удара. Поэтому разный характер повреждения.
Оффлайн библиограф
« Ответ #46 : 16 Дек 2023 [15:34:31] »
Недорогие удочки делают не из ткани, а из ровинга, или вообще, мотают из нити, это выходит дешевле.
Соответственно, и излом выглядит иначе.
Мачты парусных лодок тоже редко ломаются сразу, сначала  идут трещины.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2023 [16:03:39] от библиограф »
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #47 : 17 Дек 2023 [13:04:06] »
При транспортировке сломалась карбоновая ферма на Добсоне.
Ваш вопрос от 11 декабря.
На Облачных Ночах тема от 12 декабря про углеродноволокнистые трубки - https://www.cloudynights.com/topic/903091-interesting-diy-method-for-fabricating-carbon-fiber-tubes/
и там ссылка на страницу (от 11 декабря) изготовления  - https://hackaday.com/2023/12/11/make-carbon-fiber-tubes-with-an-open-source-filament-winder/
Оффлайн библиограф
« Ответ #48 : 17 Дек 2023 [13:50:32] »
Станок для намотки трубки из нити - это замечательно, только надо иметь ввиду, что
тут планируют  примененить общеизвестную всем смолу холодного отверждения
все заводские трубки сделаны на смоле горячего отверждения намного более
прочной. Также доступны, препреги - полуфабрикаты из углеткани,
пропитанные смолой, после формовки потом надо отверждать в термошкафу.
https://carbon-info.ru/catalog/prepregi/?utm_campaign={dynamic_all}&yclid=18413134640102244351
Каждому понятно, что труба, намотанная нитью таким способом, будет хорошо работать на сжатие,
а на изгиб - увы :facepalm:
Если по- хорошему, трубы мотают наискосок, а главное ещё и вводят дополнительно продольные нити
Так, к примеру, делают баллоны высокого давления.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2023 [19:27:01] от библиограф »
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #49 : 19 Дек 2023 [16:33:52] »
При транспортировке сломалась карбоновая ферма на добсоне. Ферма: длина 1175мм, диаметр 32мм, толщина карбона ~1мм.
Я бы обратился в веломастерские, у кого есть опыт ремонта карбоновых рам.
Если очень надо, могу поискать контакты (в личку пишите).
