A A A A Автор Тема: Беда. Как починить карбоновую ферму?  (Прочитано 2656 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
Re: Беда. Как починить карбоновую ферму?
« Ответ #20 : 11 Дек 2023 [15:20:29] »
ТС виднее. Если пишет карбон, вероятно так и есть.
По цвету излома видно, что там углеродного волокна нет от слова "совсем". Это обычная трубка из стекловолокна.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #21 : 11 Дек 2023 [15:22:39] »
Юра, прекрати....... :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #22 : 11 Дек 2023 [15:26:06] »
Да я чо? Я ни чо   :D
Просто я знаю что такое настоящий карбон. И даже пытался его ломать. Сломался не карбоновый рычаг (на фото ручка), а лопнул металлический кронштейн через который этот рычаг работал  ;D
« Последнее редактирование: 11 Дек 2023 [15:32:18] от ysdanko »
« Ответ #23 : 11 Дек 2023 [15:37:14] »
Карбон запросто ломается.
А карбон от Клауса..... У меня лежит отрезок трубы, я его напоказ несколько раз разрывал пальцами, слои разлепляются. :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #24 : 11 Дек 2023 [15:40:43] »
От Энергопака не ломается  ;D. Вернее ломается, но усилия требуются не те что могут возникать при транспортировке, как у ТС.
Мы на тот насос, что на фото, налегали всем своим весом да еще и через дополнительный удлинитель ручки. ;D Ручка только упруго прогибалась, а вот металл не выдержал. Стальной честный литой кронштейн, не прессовка из порошка.
« Ответ #25 : 11 Дек 2023 [15:50:06] »
Мне сложно спорить с специалистами, я всего лишь постоянно работаю с карбоновыми трубками......
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #26 : 11 Дек 2023 [16:40:53] »
Я выбираю карбоновую трубу исходя из тех зажимов, что у меня имеются. Американские и соотв. дюймового формата. А китайцы продают только метрические. Соотв. 28 мм диаметр под 1,5" зажим и 24 мм под 1" зажим. Далее на токарном станке вытачиваю тонкий оконечник для вставки в зажим, и приклеиваю его к карбону. Толщины стенки трубки 1 мм вполне достаточно. Очень легкая и прочная трубка.
Оффлайн YahaАвтор темы
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #27 : 12 Дек 2023 [01:19:04] »
Яков,  если все таки колхозно, но крепко пойдет, то  у меня где-то оставались кусочки карбоновой трубки 35х32мм. Просто, зашкуришь место склейки, налепишь его снаружи на медленную эпоксидку и все будет отлично.
Олег, мне кажется здравое предложение для попробовать. Свяжусь с тобой в ближайшие дни! Спасибо!
Отвечая на другие вопросы.
Карбон - не карбон, я не разбираюсь, продавали как карбон, на вид красивый и очень лёгкий, выглядит прочно. Запросил запасную, обещают прислать, цена $106 за штуку. Производитель говорит, что не поверил бы, что она могла сломаться.
Фермы шли в связке с деревянными деталями с металлическими элементами, где-то по пути из США в Казахстан или из Казахстана в Москву (ПЭК) коробку долбанули чем-то вот и сломалась(треснула).
« Последнее редактирование: 12 Дек 2023 [01:33:15] от Yaha »
« Ответ #28 : 12 Дек 2023 [01:27:05] »
Хорошо, завтра откопаю сарай, отыщу.
Оффлайн Ланиакея
  • Экспериментаторша ещё та...
    • Сообщения от Ланиакея
« Ответ #29 : 13 Дек 2023 [02:23:58] »
Привез, оставил дома в Дзержинке. Если меня не будет, Люба тебе отдаст.
( Олег с аккаунта жены)
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #30 : 13 Дек 2023 [02:28:29] »
Спасибо!
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #31 : 13 Дек 2023 [11:18:12] »
Непонятно зачем карбон , купил алюминиевые трубки в метизном дворе 8 штук по 2 метра , по 200 рублей каждая , так как на добсон карбон  абсолютно не нужен  это не астрограф . Обтянул их термоусадочной трубкой и все дела и если применяете различные сочленения к карбону то они должны быть тоже из карбона , иначе КТР будет разный и свойства карбона пойдут на свалку .
« Последнее редактирование: 13 Дек 2023 [11:24:36] от nikbor1 »
Оффлайн DerVic
  • Благодарностей: 25
  • МедИнженер
    • Сообщения от DerVic
« Ответ #32 : 14 Дек 2023 [09:59:56] »
Согласен с nikbor1! :good:
Визуальщик//Aurora Hunter: DOB12+платформа/ED80+монти//Мак127//Seestar S50//кучка биноклей//Lunt8*32//Coronado40//Микроскоп Leica DME(40*100*400*1000*)//->Коплю на SonyA7R3
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #33 : 14 Дек 2023 [23:11:07] »
Продавцы идут на уловки. Заменяя часть карбонового волокна на стекловолокно. Похоже у вас сверху карбон, а далее стекло. Соответственно теряются свойства карбона.
Цена примерно в 4 раза выше, чем я покупаю на АлиЭкспресс. С той разницей, что китайцы продают чистый карбон. Стекловолокно прилично удешевляет стоимость. Для всего этого просто надо научиться делать клеенную ферму. Я имею ввиду то, как делаю я.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #34 : 14 Дек 2023 [23:17:45] »
Здесь как раз все понятно. Конечный вес изделия. Поскольку скоп должен быть сбалансирован, чем легче вес верха и фермы, тем меньше конечный вес телескопа.
Это все начинаешь понимать со временем.
Например мой 24" , у меня раньше даже мысли не было выгружать - устанавливать - загружать скоп одному. Сейчас такая возможность появилась. Например замена алюминиевых ушей Obsession  на карбоновые моей конструкции уменьшила их вес почти в четыре раза.
Ну да, месяц пришлось повозиться с их изготовлением. Но оно того стоило.
Так что с алюминием я закончил. Разве что на оправу, поскольку карбон не сваривается.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2023 [23:30:28] от TelevueFan »
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #35 : 14 Дек 2023 [23:47:45] »
Отдать мастеру по ремонту спиннинговых удилищ.
Делают так -не найти где место слома. Мне стоило 3 рубля.
Диаметр 32 мм смогут осилить, думаю…. Но это не точно.  :)
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #36 : 15 Дек 2023 [01:28:50] »
На фото этот телескоп https://www.newmoontelescopes.com
Это один из немногих, кто остался из изготовителей в штатах.
Не подумал бы ранее, что он фуфло клиентам продает. Ценник у него кусучий. И это только за фанеру в основном. Или клееное дерево.
Кроме всего прочего, стекло увеличивает вес псевдокарбона.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2023 [01:52:41] от TelevueFan »
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #37 : 16 Дек 2023 [03:31:06] »
Удивляет меня, конечно, логика некоторых людей.
Заменить 8 карбоновых ферм на алюминий, устроить себе кучу проблем с переделками, из-за трещины в одной... :o
Диагнозы по фото, карбон - не карбон, догадки и сразу обвинения в мошенничестве производителя.  :o
Спасибо за конструктивные предложения всем  :)
« Ответ #38 : 16 Дек 2023 [13:06:07] »
Пару лет назад  я запостил фото своего кота, ему моментально поставили диагноз "неврастения" - слишком сильно язык высунул. :)
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #39 : 16 Дек 2023 [14:22:25] »
На вашем фото на изломе слишком много белого. Карбон (углерод или сажа по другому) по своей природе может быть только черным. Это же не алмаз (который тоже углерод, но с особой кристаллической решеткой).
А вот стекловолокно обычно белое.
