A A A A Автор Тема: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm  (Прочитано 28043 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Афина - планетная добсонианка F/8 200mm
« Ответ #360 : 29 Мая 2024 [15:21:00] »
провал на средних частотах почти равен числу экранирования
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #361 : 29 Мая 2024 [22:45:52] »
Потому и жалобы на "как сквозь пленку".
Я уверен, что зеркало просто все в царапинах от неглубокой полировки. Залитое покрытием, которое "наплевали", а не напылили... И кстати. Еще вдобавок много раз упоминали о покрытиях, прозрачных на просвет... Я так понимаю, что чудики видят картинки в ньютоны,  как будто окуляр чуть запотел! И чем ярче обьекты, тем хуже!))))
Я сам лично такие встречал... Прозрачность повыше чем у сварочного стекла, в которое едва спираль лампочки видно (номер стекла не помню, какой ое оам по спецификации)... Т.е помимо коэфициента отражения, добавляем еще и коэфициент про..ирания света сквозь покрытие мертвечинское ))))
 Кстати да, покрытие от Ригеля14 еще не тести на предмет прозрачности! Завтра вроде как "дембель", заказ доделал, можно выходные устроить, телескопостроительные!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #362 : 29 Мая 2024 [22:56:27] »
Экранирование менее 27% у долей процента рынка рефлекторов.
  Если эти 27% подложить незаметно рефракторщику в центр обьектива,  он даже не заметит разницы!))))
  Я просто однажды полночи потратил на это занятие))) Децкий сад устроил, кружочки вырезал из черной бумаги разных диаметров, клеил на пластилин и на спицы, имитирующие растяжки, или без них... Там разниа была "копеешная". Атмосфера гораздо больший разброс контраста давала, в разные ночи... В 5" рефрактор...
   Можно будет в конце лета еще поугарать, к внеосевой экранирование приделтывать разное!
 Главное, стало понятно что экранирование - меньшая из бед! Ну +_10%. Копать надо глубже...
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #363 : 30 Мая 2024 [05:54:53] »
Напрасно вы тут против рефракторов бухтите.
Все Ваши изыскания с кружками - грубая попытка докопаться до истины. Спросите и Вам ответят, что, как минимум каждый третий из присутствующих проводил эти эксперименты. Так что Вы в этом деле не оригинальны. Копать надо глубже - вот это истинно.
1. ЦЭ вторично разрезает волновой фронт по живому. Это не проходит даром: на 5 ли, 10 или 20 %, но эта дополнительная дифракционная рябь портит изображение, и на пределе разрешения это сказывается однозначно.
2. Если проводить подобные эксперименты на простом ахромате, то это - пустая затея: все остаточные ошибки у объективов находятся на зонах выше 0.7. У АПО коррекция по всей апертуре не уступает коррекции в рефлекторах - вот на них и нужно экспериментировать. Только владельцы АПО не опустятся до этого.
3. Наконец, вырезанная у рефлекторов центральная часть апертуры делает такой скоп натурально скопцом. Эта часть играет принципиальную роль в формировании изображения, особенно визуального: зрительный центр мозга использует его в качестве реперной, опорной точки.
Как это влияет в случае фото - нужно ставить эксперимент. И я призываю всех "практикантов" заняться не словесной демагогией, а именно численным исследованием вопроса.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #364 : 30 Мая 2024 [11:09:37] »
  И как же оно сказывается!?))) Там вродь наоборот, диск Эри худеет, кольца жиреют, тем самым валится контраст (но никак не разрешение). Оно, разрешение ,остается прежним и даже немного растет, при больших значениях ЦЭ ~50% и более! У вас какая то своя физика чтоли?
  И, провел я эту пустую затею, пронаблюдал в зоны с максимальными ошибками! Изменение контраста до 20% ЦЭ только очень опытный глаз заметить может, если туда сюда снимать/одевать экранирование. Те оно даже с поправкой на "плохие зоны" не мешает! На 30% уже заметно снижение. Но лучше чем в 6" ШК по контрасту, все равно. На 40% уже хорошо заметно.
Кстати мне показалось, что ахромат 5" даже на 50% экранировании примерно равен или чуть лучше 6"ШК !
  Похвально!))))
  А они куда то поднимались разве!?))) И вообще что значит "опуститься" в данном случае? Это маленький научный наглядный эксперимент, а не опускание.
   Дифкартинка то все равно полностью заполняется,просто пик меньше, кольца больще. Мозг вообще ну никак ме сможет заметить разницу))) Разве только видно на равнозрачке чуть более темную середину поля, да и то, на фото через окулярную камеру)))
  Ни разу не бухтел в последне время. Наоборот, лучшие проявления рефрактора взял за основу, как цель при строительстве рефлектора!
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #365 : 30 Мая 2024 [11:31:43] »
Ну вот наконец-то и до Вас это дошло. Всегда было смешно от "народной формулы", где из апертуры рефлектора вычиталось ЦЭ и дескать получали апертуру идеального апо, наплевав на все остальные факторы. Причем эту ахинею несли люди с очень большим стажем, я после этого перестал всерьез воспринимать сообщения многих "гуру" на этом форуме.
Насчет того, что Вы ищите: помимо отсутствия экранирования преимущества рефрактора это 1. одинарный ход луча в закрытой трубе, 2. более щадящее отношение к ошибкам полировке поверхности (у рефлекторов ошибки умножаются на два), 3. полное подавление паразитарного света. В одном из этих факторов найдете тот самый ключик, который Вас интересует.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #366 : 30 Мая 2024 [11:41:08] »
и полное подавление паразитарного света.
Этого там точно нет.
  Эта формула приближенная. У Эрнеста есть таблица со штрелем при разном экранировании. И с некоторым приближением, по контрасту отставание так и есть, примерно равно экранированию, гдет до области 35-40%. А дальше нелинейное усиление падения...
преимущества рефрактора это всего одинарный ход луча в закрытой трубе,
  Что все докопались до этого хода лучей!?) Это всего лишь длина прохода света втрубе! Да хоть 10 раз пусть пройдет!
Если возьмем рефрактор 300мм 1:10, там 3 метра ход лучей будет! Столько же сколь и в 300мм 1:5 ньютоне!
более щадящее отношение к ошибкам полировке поверхности (у рефлекторов ошибки умножаются на 2)
  Вот только с этим соглашусь. И добавлю про качество полировки!  Вот туда надо копать.  Там вся правда!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #367 : 30 Мая 2024 [11:58:13] »
Ну вы свою тему вообще забросили,  хотя она рядом,  поселились в теме Феанора.  :good:
Ещё 15 лет назад подвальцы писали про отличное качество полировки китайских зеркал,   очень гладкие у них зеркала,   и штрели встречаются до 0.96.
 Некуда тут дальше копать.   Стабильности в качестве  возможно не хватает, ну так и объемы производства гигантские,  в целом  все дифракционное,  в крайнем случае вторичное переклеивают.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #368 : 30 Мая 2024 [12:02:11] »
  Возможно,  преимуществом можно считать материал зеркал - например кварц и ситалл,  перед пирексом.
 Но то, чес гря,  никто не проверял, так .. умозрительно вроде должно..
  У меня много лет есть кварц и пирекс, казалось бы,  в чем проблема сравнить ?
 Да сравнивал,  решительно все равно не скажу,  но с моей т.з.   кварц  лучше себя ведет, хотя по факту наверное тот телескоп в который чаще смотришь - тот и работает.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #369 : 30 Мая 2024 [12:13:29] »
Насчёт закрытой трубы -это проблема, а не решение: хорошие рефракторы должны быть с фильтрами и подачей воздуха в межлинзовое и вокруг, иначе ждать термостаба  от 150 мм по два часа, что обнуляет преимущество небольшого телескопа-мгеовенную готовность работать на увеличения х 1 D+.
 Двойной ход побоку т к поверхности полируются по оптическим стандартам. А вот невидимая глазом пыль и налет на линзах -это реальная беда.
Насчёт лучшей чветозащиты тоже неверно: Ньютону нужна одна диафрагма, рефрактора бленда с неабы каким покрытием, труба с неабы каким покрытием и серия расчетных диафрагм с неабы каким покрытием. Как то так.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #370 : 30 Мая 2024 [12:20:49] »
Я им не верю!))) Тк в некоторой мере, они "заинтересованные лица" !
  Надо просто посмотреть под микроскопом.
Встречал давно несколько раз , рассказы, что увидели в "мелкоскоп" на поверхностях различных. Как правило ужас, от тихого до дикого!
  Я когда у Владстара заказывал зеркало, этот вопрос, про глубину полировки, сразу поднял. Он мне все прояснил, что выполировывает по максимуму ...
  Про качество напыления покрытий и проблемы, с ними связанные в теме у Ригеля мелькают иногда заметки, ну и в сторонних источниках встречал, что бывает и тонкое, и неоднородное, и даже как попало насранное...
  А так, у меня чисто логические сомнения, что китайцы на потоке будут заморачиваться с выполировкой всех раковин и царапин, оставшихся после обдирки. Это 1-е.
А второе, им глубоко наплевать на качество покрытия. Там +_ помикрона с соплями - сойдет, народ схавает)))) Главное , что то показывает и норм! Белесое, в тумане, далекое от дифракции!
   Если уж что то строить с нуля, то как минимум с целью все эти косяки стокового производства обойти. Личный ОТК на порядок выше планку качества требует!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #371 : 30 Мая 2024 [12:25:16] »
  Это в некоторой мере наоборот преимущество. При состоянии , близком к термостабу, там конвекция почти полностью останавливается.
   Да нет там никогда мгновенной готовности, только если летом, когда ночи теплые. Но и то, полчаса надо. Зимой на 5" 1-1,5 часа стабильно уходило. Первые минуты и до получаса он болтанку и ежики рисовал. За это посели его на чердаке, подстилку мягкую положил, чтоб готовность была предбоевая.
 Нет телескопов полностью готовых прям вот сразу! Это миф для чудиков, маркетинговые манипуляции!)))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #372 : 30 Мая 2024 [12:38:08] »
   2 часа у меня 250мм ньютон "на естественной тяге" остывает в дельту менее 2° , при перепаде 25-30°. без вентилятора. ! Это при том что рабочая поверхность ГЗ внутри утепленной трубы, а задняя частично закрыта конструкцией оправы!  Мне иногда тупо влом удлинитель протянуть к площадке, прям так и смотрю)))
  Но самое удивительное... Это третий датчик, вверху трубы, в 5см ниже коректора. При открытой крышке трубы он начинает стремительно снижать показания, и уходит в минус на 3-5° относительно улицы!  Корректор шмидта переохлаждается, и вся верхняя часть. Причем в первые же полчаса.
 По сути, 150мм рефрактор даже внутреннюю линзу норм остудит себе)) Излучением! Тк мениск у МК 200мм тоже в минус уходил менее чем за полчаса, без обдува, пока ГЗ целый час еще продувалось...
  Я это все к тому, что, в открытой трубе этот процесс касается и ГЗ, в той же 500ке вашей ! Оно там по формуле "сигма*Т^4" охлаждатся прилично!
   Да тут интересно, заодно поделиться догадками, опытом. Оригинальные идеи предложить.
Он еще более правильный планетный ньютон строит! Ему значит еще больше надо перфекционировать. И не повторять ошибок производителей стокового хлама!
Жаль что с формой зеркала у него не прокатило! Наверное, есть смысл еще одну болванку попробовать "закосячить", но меньше и с лучшим опытом,  а не с этой сдирать покрытие.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #373 : 30 Мая 2024 [12:41:58] »
Самое ужасное, что этими же половыми тряпками и соплями, которыми надраивают ньютоны, эти ребята потом трут аскары, фотоны и прочие такасраши.
Но сперва ньютоны!
По этому не надо им доверять! Там качество поверхности - песком половой тряпкой ногой натертое . А потом из плюющегося брызгопульиа наносят отражающий слой и защитное покрытие, ошметками))) Я так утрированно считаю)))
 Хз как вообще Меаде 10" ШН работает нормально...! Мож покрытия многослойные как то все залили и рассеяние убивают, в тч и на зеркалах?
 Кстати да. Тупой вопрос. Что если на зеркало нанести просветление, которое на линзы наносят!?) На отражающий или на защитный слой. Оно будет отражать, или мрак покажет!?)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #374 : 30 Мая 2024 [12:53:17] »
Ни в какой степени это не наоборот. Труба -это проблема. Даже без источника тепла создаётся эффект печной трубы.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #375 : 30 Мая 2024 [13:19:37] »
что  то меня дернуло снова отснять внефокалы ,   и  не очень понятно  что тут в итоге  :)  Видна некоторая кома , неконцентричность, но это из- за того что звезда немного не в центре кадра . В остальном вроде без криминала , но  ряд косяков есть, только не оч понятно каких
ps  что за цветок   у фокусера- тоже не понятно , откуда оно такое взялось
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #376 : 30 Мая 2024 [13:47:51] »
Ваш оптимизм впечатляет,  бескорыстные тесты во множестве и множество раз отличная полировка подтверждалась.   Я  это слышал еще в 2007 году ,   рядом стоял,  в подвале.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024 [14:00:21] от BIG TRAIL »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #377 : 30 Мая 2024 [13:59:26] »
Что-то  ближе к краю не хорошо, на радиусе   от 0.7 до 0.9,      на 1/4  так то  похоже  в целом.   Снаружи слева глубокое темное кольцо,   а справа такое же кольцо внутрях.
  Что бы это значило?  Побаловаться бы диафрагмами.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #378 : 30 Мая 2024 [13:59:51] »
Вот, упоры эти край рвут, о чем говорил ekvi. Фокусер влез, и зоны чуть, нормальная оптика в остальном. Убрать упоры и растяжки три, потоньше, или четыре. :good: й0.9 Штрель можно предположить, а если глянуть теневую и убедиться что нет бугра или ямы, прикрытой вторичкой -уменьшить ЦЭ . И можно спать спокойно. ))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #379 : 30 Мая 2024 [14:10:36] »
В закрытой и короткой этого куда меньше, чем в открытой, у которой еще и на срезе при ветре турбулентный вихрь приличный!
 В закрытой свой микроклимат , со своими температурными приколами и потоками. Переднее стекло как бы роль оконного играет, буфер. Сами посудите, в какой комнате будет теплее и меньше конвективных потоков? С открытым окном, или в застекленной хотяб одним стеклом!?)
 Надо строить планетный 1:6 Шмидт-Ньютон в сл раз))) Если Ригель14 согласится сделать пластину Шмидта и зеркало под него. 300*1800мм! Там наверное даже сфера проканает! Свободная от комы система без растяжек с ровным полем и 15% ЦЭ! ! Убийца всех апохроматов! Надо чтоб у всех такие были!
