A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 347432 раз)
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #920 : 20 Июл 2024 [17:33:08] »
Порекомендуйте пжл какой штатив лучше взять для систара? Для балкона.
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #921 : 20 Июл 2024 [17:49:39] »
Любой фото штатив 3/8
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #922 : 20 Июл 2024 [20:15:55] »
Я выкрутился использованием штатива от EQ1 с переходником под фотовинт 3/8" (заказывал у Володи "Сатурна", но есть уже в продаже), который изначально делал для SW Star Adventurer. Тренога легкая, но высоты по балкону и жесткости хватает. Я на ней с 66ED снимал с гидированием.
Оффлайн Ed_Vazhorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #923 : 21 Июл 2024 [13:36:05] »
Сегодня сися затащил часть экскурсии из-за полной Луны!  :good:
В смысле, плохое ведение было из-за яркого фона?
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #924 : 21 Июл 2024 [17:16:54] »
Нет. Ведение отличное. Одиночниками не получалось взять объекты! Муна всё перехватывала! Сложение в сисе помогло!
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн _Aleksandr
    • Сообщения от _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #925 : 22 Июл 2024 [11:24:29] »
Мой первый опыт съёмки на систар. М31, околомкадное небо, небольшая дымка, до получаса накопление.
celestron 15*70, seestar s50
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #926 : 22 Июл 2024 [12:11:07] »
Хорошо так-то, но полчаса! 😯
Оффлайн _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #927 : 22 Июл 2024 [12:14:41] »
полчаса материала, а снималось больше 2-х часов, много брака
Оффлайн Ed_Vazhorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #928 : 23 Июл 2024 [16:16:16] »
Как и обещал, нашел диаграмму максимальных выдержек без вращения поля относительно сторон света и высоты для альт-азимутальных монтировок, на которой базируется и S50. Вообще, всем кто будет делать EAA и астрофото с альт-азимутальными монтировками - на заметку.
Источник.
Оффлайн _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #929 : 23 Июл 2024 [16:46:10] »
Немного поделюсь о работе со своим систар.
Установил на балконе, направление на северо-восток, высокий этаж, монолитный дом.
Включаю, открываю атлас, указываю на какое-либо место в своём направлении, например М31. Телескоп разворачивается и смотрит в противоположную сторону внутрь квартиры. Пытается что-то идентифицировать, естественно не получается.
Указываю ему в атласе в противоположную сторону, на юго-запад. Он разворачивается в видимую с балкона зону (северо-восток), делает кадр для идентификации, понимает, что смотрит на совсем другую часть неба и снова отворачивается в квартиру. После этого я ему указываю на М31, он разворачивается и тут же её находит. После этого можно запускать съёмку.
Получается что компас показывает направление неправильно, а после съёмки участка неба систар калибруется и начинает работать правильно. После выключения всё повторяется заново.
Проверил на двух смартфонах самсунг, на обоих компасы живут своей жизнью и показывают направление неверно.
У кого-то есть похожие проблемы с ориентацией телескопа в пространстве, когда снимаете с балкона/из окна квартиры?
« Последнее редактирование: 23 Июл 2024 [17:08:04] от sanyok_amd »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #930 : 23 Июл 2024 [16:58:01] »
Снимаю с балкона, никаких проблем. Сразу поворачивается примерно правильно. Компас калибровал раза три за несколько месяцев эксплуатации.
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #931 : 23 Июл 2024 [17:03:02] »
Если дом такой что компасы сбоят то предположу что можно сделать так: если видно какие то звёзды известные с балкона, то в режиме gazing развернуть телескоп стрелками примерно на эту звезду, зайти в атлас, найти ту звезду и нажать sync. Потом попросить навести на любой участок рядом в автомате чтоб привязать.
Оффлайн _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #932 : 23 Июл 2024 [17:32:41] »
Надо попробовать, спасибо.
Хочется найти самый оптимальный путь чтобы не гонять телескоп в разные стороны света несколько раз для привязки.
Пока в приоритете такой танец с бубном:
- сразу указывать на юго-запад в атласе
- после идентификационного снимка и начала разворота жать на стоп
- указывать нужную мне точку на небе.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #933 : 23 Июл 2024 [17:33:35] »
А координаты гэпээс хватает сися? Пробуй начинать с Луны. Там он просит прокрутить телескоп для калибровки
Оффлайн _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #934 : 23 Июл 2024 [17:36:42] »
Координаты видит. С луной сложнее, она не часто есть в поле зрения моего балкона)
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #935 : 23 Июл 2024 [17:36:51] »
Я запускаю сначала программу с включённым тырнетом, чтоб она схватила координаты. Потом включаю зверька и ви-фи переключаю на него.
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #936 : 23 Июл 2024 [17:38:00] »
По барабану. Калибруй по ней, а потом выбирай дип.
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #937 : 23 Июл 2024 [18:20:57] »
Сегодня вроде небо, как раз балкон. Попробую этот способ, сработает или нет.
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #938 : 23 Июл 2024 [20:14:05] »
Может стоит вынести телескоп на улицу и проверить его так сказать в нормальной обстановке? Может у вас компас нормально не откалибровался. Вы вообще делали калибровку компаса, это где нужно  систар крутить, пока зеленая круговая шкала не замкнется? Откалибруйте компас на улице, может и проблема уйдет. А может компас физически не исправен. В любом случае уже какая-то определенность будет, а не костыли и гадание на кофейной гуще.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Ed_Vazhorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #939 : 23 Июл 2024 [21:26:41] »
Компасы на балконе не должны работать нормально, т.к. вокруг железобетонные конструкции. На природе компас после калибровки работает отлично.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2024 [22:22:27] от Ed_Vazhorov »
