A A A A Автор Тема: ZWO SeeStar S50  (Прочитано 336251 раз)
Оффлайн Andreyfedorov
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Andreyfedorov
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2460 : 03 Ноя 2024 [10:16:43] »
У меня систар стоит на балконе второго этажа. Дом 2 этажа. И вот часто быапрь что пока идет съёмка, перемещаясь по дому, периодически отваливается сеть. На 2,4 лучше вроде чем на 5. Но я уже привык
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2461 : 03 Ноя 2024 [10:35:14] »
Просто разрыв связи сиси с телом. Подцепляешься по новой и всё
А фигу в моем случае - объект ушёл и съемка не велась.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2462 : 03 Ноя 2024 [10:37:55] »
Как это ушёл? Куда ушёл?
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2463 : 03 Ноя 2024 [10:40:09] »
Подключился заново - съемка не велась, смотрел систар мимо объекта уже, ушел прилично уже из зоны в которую смотрел аппарат при переподключении.
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2464 : 03 Ноя 2024 [11:24:58] »
Странно! Тогда, да! Глюк какой-то! "Да, сися смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" М. Булгаков🤣
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2465 : 03 Ноя 2024 [13:17:05] »
На 2.4 однозначно лучше, переключаюсь если далеко оставляю.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 128
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2466 : 03 Ноя 2024 [19:31:24] »
Значит ведение отрубилось на каком-то этапе, если объект вне поля зрения оказался. У zwo такое бывает.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Mitr
    • Сообщения от Mitr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2467 : 03 Ноя 2024 [20:06:41] »
Часовой Орион первой половины октября с систара, пока без мозаики (погоды нет). Сказывается конечно сильно вращение, кадр приходится резать. Мозаика нужна даже не столько для Андромеды и крупных объектов, а чтобы было что резать
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2024 [20:39:14] от Mitr »
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2468 : 03 Ноя 2024 [20:31:54] »
Час съёмки, или в сложении? Хороший Ориоша!
Оффлайн Mitr
    • Сообщения от Mitr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2469 : 03 Ноя 2024 [20:38:17] »
Час того, что отснял систар. Сирил забраковал 4 кадра из 360-ти, погода была безветренная
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2470 : 03 Ноя 2024 [22:58:31] »
А резкость чем-нибудь увеличена?
Оффлайн Foodbay
    • Сообщения от Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2471 : 04 Ноя 2024 [11:52:40] »
У меня с балкона Сися не снимает. Цифровой компас глючит из-за ж/б конструкции дома и север становится северо-востоком или по-разному. В результате чего Сися, выбирая Плеяды, уходит в стену вообще и ничего не видит. Хотя Капеллу нашел без проблем. Видимо, съемка с балкона многоэтажки гиблое дело :(
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2472 : 04 Ноя 2024 [11:59:58] »
Ну у меня частный дом в пригороде Саратова. Ну можно сказать самый край. А вот как жить в центре города и ещё с балкона снимать. Таким людям памятник ставить надо.
Оффлайн pavel7757
  • Благодарностей: 45
  • Look at the sky
    • Instagram: pavel7757
    • Сообщения от pavel7757
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2473 : 04 Ноя 2024 [12:16:07] »
Москва, 16 этаж, полет нормальный)) снимает сися достойно!) шк 6 пылится в шкафу)
Celestron NexStar 6 SE
Askar SQA 55, EQ-5, ZWO ASI 585 MC AIR
ZWO Seestar S50
Nikon Action EX 7x35 CF
Canon 550D
АстроПоляны  https://clck.ru/3NQJzX
Оффлайн Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2474 : 04 Ноя 2024 [13:31:37] »
Поделитесь своим опытом. У вас компас с вашего жилища нормально работает?
К слову, у Сиси есть функция SkyAtlas Sync function, которая, как я понял, согласует встроенную систему координат с фактической. К примеру, если успешно настроиться на какую-либо яркую звезду (ну например Капеллу), то может Сися по факту сможет более точно найти объект исследования, даже если внутренний компас сбоит.
Оффлайн pavel7757
  • Look at the sky
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2475 : 04 Ноя 2024 [13:50:34] »
Никаких проблем с компасом нет. По началу помню бывало, что включил. выбрал на объект на юге, а он начал крутить на север. Тогда нажал на объект на севере, он повел на юг, сфоткал, понял, где он. Повел обратно. Остановил. Выбрал объект на юге и он уже понимая, что это юг, навелся на объект корректно. Было наверно пару раз такое. Но, если у вас во дворе проблем с наведением нет, а на балконе проблемы, то возможно действительно погрешность у вас. Обычные компасы тоже некорректно показывают?
ZWO Seestar S50
Canon 550D
Оффлайн astroserg
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2476 : 04 Ноя 2024 [14:32:37] »
У меня тоже на балконе никаких проблем в многоэтажке.
Можно делать так: наводите в ручном режиме, не через скайатлас, на произвольный участок неба видимый, фокусируете и нажимаете кнопку снимать, запускается процесс инициализации, телескоп должен привязаться.
Оффлайн Foodbay
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2477 : 04 Ноя 2024 [15:01:18] »
У меня на балконе север это не север, а ближе к северо-востоку. На телефоне стеллариум тоже не точно показывает (как и компас цифровой). У Сиси та же проблема. Попробую следовать вашим советам, спасибо!
Оффлайн _Aleksandr
    • Сообщения от _Aleksandr
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2478 : 04 Ноя 2024 [16:33:15] »
у меня такая же ситуация на балконе, для себя выбрал следующий путь: после включения тыкаю на карте то место, которое соответствует повороту систара в видимую зону неба с балкона. Затем после пристрелки систар понимает, что смотрит не туда и начинает разворачиваться от улицы внутрь квартиры. В этот момент нажимаю стоп в приложении и дальше уже выбираю нужный объект на карте - систар наводится туда куда нужно.
celestron 15*70, seestar s50
Оффлайн Kommuna
Re: ZWO SeeStar S50
« Ответ #2479 : 04 Ноя 2024 [17:54:35] »
Может кому пригодиться. Нажал режим наземки и поймал глюк - обрыв и сразу возвращение в режим наземки, при этом экраны мелькали с "обрывом" и "наземкой" с ацкой периодичностью, нажать никуда успеть нельзя, да и не реагировало (ведь "обрыв", типа). Выключился аварийно, включился - фигня продолжилась  :o. Решил так - выключил вновь аварийно (кнопкой), закрыл, открыл приложение, и почистил в нём кэш. Потом включилось.
Надеюсь пахать будет, неба нет для проверки полноценной. Но вчера обрыв был, сегодня странный обрыв - напрягает...
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2024 [19:07:26] от Kommuna »
