A A A A Автор Тема: Круглый помост вокруг большого Доба  (Прочитано 1933 раз)
highlander
Поделитесь схемой изготовления, если кто такой располагает, круглого помоста вокруг большого Доба.
Вроде такого
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
Re: Круглый помост вокруг большого Доба
« Ответ #1 : 02 Дек 2023 [09:51:18] »
Можно как в 60см телескопе Вильяма Гершеля.
А можно как в большом рефлекторе Парижской обсерватории.
500 мм f/4 это не очень большой Добсон, любители обходятся будкой со сдвижной крышей,
или просто выкатывают из сарайчика.
Всё равно, у вас там пригород, желтая зона, много не увидите.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2023 [10:15:09] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #2 : 02 Дек 2023 [09:56:43] »
 В любом случае, вы такой снимок на фоне вулкана уже не сможетe сделать,
Mt. St. Helens взорвалась в 1980 году,  :o
« Последнее редактирование: 02 Дек 2023 [14:16:29] от библиограф »
highlander
« Ответ #3 : 02 Дек 2023 [10:06:33] »
У нас это где?
Сотрите свою ерунду и прочтите мой вопрос в посте номер 1
А где я писал что мне нужен помост именно для этого Доба?
Кстати, и 500 мм f/4 реально большой, гораздо больше вашего дивана.Если когда то увидите, будете удивлены
« Последнее редактирование: 02 Дек 2023 [11:07:46] от highlander »
Оффлайн библиограф
« Ответ #4 : 02 Дек 2023 [10:19:36] »
 Это помост вокруг большого Доба?
Вы  забавный субъект!
Вы, наверное, решили так пошутить? :)
Это же садовый бассейн на фото в первом сообщении! ^-^
highlander
« Ответ #5 : 02 Дек 2023 [10:38:49] »
До вас не доходит, что вопрос про круглый помост, похожий на изображенный на фото?
Оффлайн библиограф
« Ответ #6 : 02 Дек 2023 [11:37:30] »
 Вообще-то, если большой Добсон ставят стационарно, то не ограничиваются просто площадкой,
строят павильон со сдвижной крышей, либо просто откидное укрытие,.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2023 [13:28:49] от библиограф »
highlander
« Ответ #7 : 02 Дек 2023 [11:58:10] »
А вас об этом никто не спрашивал. Прочтите пост номер 1
 Модератор, можете удалить оффтоп. Его  прет похоже.  :-\
highlander
« Ответ #8 : 02 Дек 2023 [12:33:50] »
Иди себе, убогий. ;D
Точно неадекват какой то.. :-\
Показанная мною ниже конструкция возможна, но ищу варианты полегче.Лестница это для акробатов, со всеми вытекающими ;D
« Последнее редактирование: 02 Дек 2023 [16:49:53] от highlander »
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #9 : 02 Дек 2023 [22:18:05] »
"Хигландер" имеет в виду "возвышение" для наблюдений на добе околозенитной области . Я тоже об этом размышлял , но не встречал (хотя) чтоб кто-то так делал. Думаю из-за опасности свалится в темноте . Можно конечно нагородить перил , но с ними будут другие неудобства ...
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #10 : 03 Дек 2023 [01:53:49] »
Идея полезная, но:
Лучше доб поменьше (чтобы помост был не нужен), но выездной, где небо темнее. Если у вас глубокая зеленая или синяя зона, а не желтуха на даче - вы счастливчик, стройте помост, коли выезжать лень.
2й момент: зазор между помостом и добом будет довольно широкий, ведь доб не только в зенит будет смотреть. Падать в него будет больно и травмоопасно.
Оффлайн библиограф
« Ответ #11 : 03 Дек 2023 [06:39:41] »
Акрофобия - боязнь высоты, весьма распространенное психическое расстройство
А чтобы не упасть,
можно выстроить  помост и   наблюдать сидя или лежа. :)
А можно, если речь идет  о длинной трубе, устоить,  как в 20 футовом телескопе Вильяма Гершеля,
(прототипе знаменитого 40 футового).
Или как в телескопе  Вильяма Лассела (1873 год) с трехфутовым зеркалом, крутился весь помост с башенкой наблюдателя
« Последнее редактирование: 03 Дек 2023 [08:37:43] от библиограф »
highlander
« Ответ #12 : 04 Дек 2023 [14:52:39] »
с лестницы еще больнее и больше шансов)хотя дело не в этом, а в удобстве наблюдений
В зазор нужно несколько ступенек - безопаснее и удобнее по доступу к окуляру на разных наклонах.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #13 : 04 Дек 2023 [17:23:10] »
Может сено положить 😂🤦‍♂️
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 533
    • Сообщения от kup
« Ответ #14 : 04 Дек 2023 [17:35:39] »
Тех.задание- то какое (ТЗ)? Какой телескоп? Диаметр зеркала, вес брутто, габариты? Переносной  или стационар? Монтировка с ведением или просто подставка как для Добсонов? Для ровной твердой площадки или для полей болтных?
Я вообще не парился ( ибо ленивый ) и в качестве платформы взял обруч. Для ручного ведения 16 " Добсона весом 25 кг на 400 х достаточно без скачков и залипаний что для дипов , что для планет.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2023 [22:32:08] от kup »
  • Castor fiber
« Ответ #15 : 04 Дек 2023 [17:39:25] »
Не надо сено, придет лошадь и будет есть. А потом...
Была у меня раньше мысль насчет чего-то подобного, но ничего лучше автоподъемника на колесах, как в складских помещениях используют, нет. А с современными корректорами комы такие дела, считаю, вообще не нужны. 600мм доб 1:3 в зените это всего-то 20-30см от земли подставка, 1, максимум 2 ступени.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2023 [17:45:44] от Феанор »
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #16 : 04 Дек 2023 [18:24:45] »
шаровые наконечники какие и отчего?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #17 : 04 Дек 2023 [22:45:19] »
Шаровые наконечники вытачивались под заказ. Материал -алюминий.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #18 : 05 Дек 2023 [07:32:52] »
спасибо. жаль что не серийные.
highlander
« Ответ #19 : 06 Дек 2023 [12:31:04] »
Обычный складской очень тяжелый, вязнет в почве. Нужно опять-таки что-то мудрить с бетонным основанием, асфальт не подходит.
А есть такие пластиковые, или деревянные, чтобы с кнопки меняли высоту?
