A A A A Автор Тема: Корректор комы GSO 2 MPCC для телескопов Newtonian  (Прочитано 1279 раз)
Оффлайн fatcorsarАвтор темы
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
Добрый вечер, форумчане!
Может кто сталкивался с таким вот девайсом: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005006040482480.html (алиэкспресс)?
Если да, подскажите, есть ли смысл такое брать для стартового варианта?
Или же стоит рассмотреть такой вариант: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005005984944959.html (алиэкспресс)?
и в чем у них разница?
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2023 [10:24:37] от fatcorsar »
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
первое:  ссылки на www.teleskop-express.de не открываются ни одна.
втрое: я задал вопрос по конкретным корректорам, я не прошу ткнуть меня носом в тему которую я уже видел.
Итак, по существу: есть информация - поделитесь, нет- проходите мимо.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Так ваши сссылки тоже не открываемы  :-\
алиэкспресс, плюс я конкретное фото приложил.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
вопрос тут не совсем коректен
получается - есть некое оборудование, я буду делать на нем неизвестно что (фото или визуал) подойдет мне вот этот корректор со ссылками которые битые???...
для фото корректор нужен с резьбой, минимум это бадер mpcc 2, или шарпстаровские 1 или 0.95 - это из недорогих
а все корректоры под окуляр считаю визуальными, так как в корректоре важно расстояние от корректора до матрицы - рабочий отрезок, точность должна быть до 0.2мм иначе толку от лишней стехляхи нет
так что озвучьте оборудование и какие цели.. а там уже разговор пойдет
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
На фото корректор как раз с резьбой - конусная часть откручивается и там остается замечательная резьба, на которую можно навернуть кольца с камерой.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO ASI2600MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн PavelGhost
Этот корректор дает увеличение фокуса 1.15х.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
У моего 150PDS фокусное с ним становится около 840 мм.
Ну давайте по порядку:
1. черным по белому уточнил, что ссылки на алик, я ничего не могу сделать с правилами форума, робот ссылки делает нечитабельными, на алике всего два варианта корректоров, при желании вполне себе находятся и без ссылок, даже фото конкретное приложил.
2. При чем тут моё оборудование, если я задал вопрос о самих корректорах, что они из себя представляют, выполняют ли функции коррекции, на сколько можно доверять, что с качеством, что с применимостью.
3. Еще раз повторю для особенных - не надо мне советовать бадер mpcc 2, или шарпстаровские или еще что-то, я задал конкретный вопрос про конкретные корректоры, я не прошу совета где и что мне купить, для этого уже было много тем, обсосали во всех направлениях. Когда мне потребуется ответ на вопрос "посоветуйте корректор", тогда я буду обращаться к темам вида "посоветуйте корректор", а пока я хочу услышать реальные отзывы реальных владельцев конкретных корректоров.
4. "все корректоры под окуляр считаю визуальными" - считайте что хотите, какое отношение это имеет к моему вопросу?
Возвращаюсь к теме: я прошу отписываться в теме только тех кто реально использовал данные корректоры и может про них рассказать что-то адекватное, теоретиков прошу проходить мимо.
- это про тот что на фото, верно?
- астрокамера на него ставится, если использовать с конусом, я верно же понимаю?
BSPalych, не могли бы вы рассказать как используете? только с фотокамерой или с астрокамерами использовали? изменение фокусного до 840 как влияет и на что в вашем случае, и если влияет, то как исправляли проблему? как корректор справляется к комой, выполняет свои главные задачи или не очень? может есть примеры фото с корректором и без?
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
У меня на нем написано GSO 2" Сoma Corrector. Точно такой же как на фото, только мне достался без колечка.
Конус для 2" окуляров. Для астрофото без него. Колечко - переходник с М48 на Т2, на него уже прикручивается переходное кольцо для фотоаппарата. Для астрокамер ставится несколько колец такой ширины, чтобы расстояние от КК до матрицы было 75+-5 мм. Вставляю КК в фокусер на всю длину.
Использовал только с астрокамерой. Кома правится не до конца, но все равно лучше чем без КК. Добавление его в тракт изменяет относительное отверстие с 1/5 до 1/5,6.
По фоткам, тыкните на иконку галактики под моим аватаром. Фотки новее М13 сняты на рефлектор.
Цитата: BSPalych
К сожалению не могу отблагодарить плюсиком, у меня мало сообщений, поэтому благодарю здесь  за ответ по теме!!!
Побольше бы таких адекватных людей здесь на форуме и цены бы ему не было!
Еще есть другой корректор на алике (вторая ссылка из первого поста), фото прикладываю (Sharpstar 2 "0.95x Mpcc Voor F/3-f/6 параблоидный рефлектор телескопный), если у кого есть информация о нем, буду признателен если поделитесь!!!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Надо поискать на страницах форума.  Отзывы есть. Корректоры хорошие.  Есть 0,95х и 1х.
Да вот что-то я не нашел, искал конечно, но не вижу...
Оффлайн ROVIAN
Прям на первой странице поиска.  :) и дальше ещё есть.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,191967.0.html
Вот спасибо, добрый человек, я что-то видимо не так в поиске вбивал... почитаем!
Оффлайн ROVIAN
Я просто вбил...     0.95х
  • Астро Курск
снимаю на такой корректор (в подписи), вполне устраивает как рисует, ссылку на форуме я вижу уже дали
отклонение на 0.5 мм выноса фокуса влияет на картинку
у Кетайцев столько аналогичных товаров, внешне отличаются только лейбочкой, вот и с корректорами так, смотрю - лейбочка другая, наверное это другой корректор, а присмотрюсь - не вижу разницы...
Может кто брал одинаковые внешне, но разные по лейбочкам (примеры на фото), есть отличия кроме цены?
