A A A A Автор Тема: рефлектор короткофокусный  (Прочитано 1674 раз)
Оффлайн Доктор1988Автор темы
    • Сообщения от Доктор1988
Re: рефлектор короткофокусный
« Ответ #40 : 03 Дек 2023 [12:59:37] »
денег не хватилоб) нг на носу трат много ) и с весом трудно таким ,  потом мб вариант подыщу на автоматике  ,  а по зиме как не в курсе ? с рефлектором в мороз не пробывали ходить? ато проблемы могут быть?
Разница температур выше, чем летом. Дольше тремостаб. Надо часа за два хотя бы до наблюдений на улицу выносить будет 150ку
термостаб не проблема) от самого мороза зеркало или его покрытие не испортится ? и если потом перед заносом  в квартиру  просто дырки заткнуть и зеркалом вверх поставить хватит? так чтоб отражающая часть в пол смотрела
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #41 : 03 Дек 2023 [13:22:00] »
Нормальное покрытие от такой эксплуатации не портится. Всякое бывает, брак на заводе, бракованные партии и неудачные эксперименты производителей. Раньше попадались трубы с плохим покрытием, но они до 2023г либо недожили вообще, либо уже покрытие заменено на нормальное. А на современных трубах процесс наработан уже, никому не выгодно гнать брак и потом пачками забирать его обратно на завод.
« Ответ #42 : 03 Дек 2023 [13:24:24] »
ясно спс
Уфа
« Ответ #43 : 06 Янв 2024 [14:02:35] »
https://youtu.be/naYvihTeERA    в итоге такая монти подошла) думал будит перевешивать но всё норм) как вариант можно небольшую штангу прикрутить и к ней груз 1-2 кг там какраз с боку длинная полая гайка винт туда какраз вкрутить можно а на него уже груз
Уфа
