A A A A Автор Тема: рефлектор короткофокусный  (Прочитано 1673 раз)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 603
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: рефлектор короткофокусный
« Ответ #20 : 29 Ноя 2023 [15:37:03] »
прицепить бошку от CG3
Вообще без шансов, cg3 это 130/650 максимум, а эта труба максимально не планетная. Тогда уж вам в сторону ШК6 смотреть надо
Совершенно верно, 130/650 не для планет. Или ШК8, вообще красота
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #21 : 29 Ноя 2023 [15:40:28] »
Думается мне, они одинаково отвратительны будут на CG3) ШК6 может ещё как-то пролезет с реддотом и 1.25" диагональю, но ШК8 точно в пролёте. Имхо, надо с замены монтировки начинать. На EQ5 например можно смело вешать 150/1200
« Ответ #22 : 29 Ноя 2023 [15:43:04] »
Монтировку однозначно менять
Оффлайн Доктор1988Автор темы
    • Сообщения от Доктор1988
« Ответ #23 : 29 Ноя 2023 [18:55:37] »
монтировки нет вообще вот я и смотрю что потянет)  ток фото штатив
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн cubear
« Ответ #24 : 29 Ноя 2023 [18:59:45] »
Cg4 например https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211286.0.html
150/750 там же есть
« Ответ #25 : 30 Ноя 2023 [16:37:28] »
150/750 там же есть
не в курсе случаем если сам телескоп сферический короткий 150/750  там качество днище будит , но если туда барлоу х2-3 воткнуть фокусноеж вырастит , значит и картинка норм станет? или у сферы фокусное влияет именно на изначальное фокусное ?
Уфа
Оффлайн cubear
« Ответ #26 : 30 Ноя 2023 [16:55:21] »
Это всё равно, что просто установить более короткий окуляр. Сферическое зеркало не способно фокус со всей поверхности зеркала привести в одну точку. F:5 зеркало должно быть параболическим обазательно. И далеко не всякая парабола позволит выставить 2D кратность
« Ответ #27 : 30 Ноя 2023 [17:21:13] »
ясно но видимо не все сферы сильно плохие либо тут сфера какаято нетакая ближе к параболе))
 вот чел снимал на 130 сферу , Celestron AstroMaster 130EQ   https://youtu.be/oL3-bXHJ32Q но  плохова ничего не вижу))
ато я подумал както сферичку компенсирывали)   или видео прост с другова телескопа а тут фейк)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2023 [17:34:06] от ДокторСмерть »
Уфа
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #28 : 30 Ноя 2023 [17:39:03] »
 А что есть упоминание , что этот 130 мм Ньютон сферический ?
8х30 и др.
Оффлайн cubear
« Ответ #29 : 30 Ноя 2023 [17:44:26] »
Луна на небольших увеличениях, апертура хорошая, объект близко. Ничего удивительного)
По крайней мере так пишут продавцы. И он есть в чёрном списке телескопов.
« Ответ #30 : 01 Дек 2023 [20:55:15] »
https://veber.ru/product/teleskop-veber-polarstar-650-130-eq-reflektor/    тут же монтировка не EQ3 ? на CG3  больше похожа ток грузы другие или я путаю? ато чет указано что ек3
Уфа
Оффлайн cubear
« Ответ #31 : 01 Дек 2023 [22:02:24] »
eq3 новая сама по себе так стоит, бу от 20к. 130/650 тут сферический и ничего не покажет, параболический новый от 25к, бу от 15. И это цены даже не в наших магазинах, а с Китая
« Ответ #32 : 01 Дек 2023 [22:20:39] »
да там дело не в трубе а в монтировке) труба нафиг не нужна) ссылку для примера дал прост не пойму что эо за монтировка
« Последнее редактирование: 01 Дек 2023 [22:48:28] от ДокторСмерть »
Уфа
Оффлайн cubear
« Ответ #33 : 01 Дек 2023 [22:49:50] »
Maxvision exos 1, оно же eq3, на Али сейчас 32000 стоит. Там стальная хорошая тренога. Есть типа оригинальная sky watcher за те же деньги там, но она на хлипкой алюминиевой. Либо у нас, cg4 на барахолке на стальных ногах 19000, вполне хороший ценник
« Ответ #34 : 02 Дек 2023 [07:49:28] »
а та что по ссылке какая ?
Уфа
Оффлайн cubear
« Ответ #35 : 02 Дек 2023 [08:05:39] »
Это копия или перебрендированный celestron astromaster 130eq. Оригинал идёт на cg3/eq2. Даже как-то пользоваться можно было бы, к сожалению зеркало сфера сразу его переносит из категории "телескоп" в категорию "макет телескопа"
« Ответ #36 : 03 Дек 2023 [12:25:58] »
ясно)  буду тогда помощнее искать ато трубу купил вчера 150/750  ,  зимой зеркало не повредит? ато вдруг от холода облезит итд) если на улицу в мороз выйти с ней
Уфа
Оффлайн cubear
« Ответ #37 : 03 Дек 2023 [12:26:35] »
Так у него бы сразу и монтировку купили) там честная еку3
« Ответ #38 : 03 Дек 2023 [12:44:12] »
денег не хватилоб) нг на носу трат много ) и с весом трудно таким ,  потом мб вариант подыщу на автоматике  ,  а по зиме как не в курсе ? с рефлектором в мороз не пробывали ходить? ато проблемы могут быть?
Уфа
Оффлайн cubear
« Ответ #39 : 03 Дек 2023 [12:53:44] »
Разница температур выше, чем летом. Дольше тремостаб. Надо часа за два хотя бы до наблюдений на улицу выносить будет 150ку
