A A A A Автор Тема: Выбираю рефрактор ахромат  (Прочитано 5399 раз)
Оффлайн Влад ТокаревАвтор темы
  • Барнаул - Алтай
    • Сообщения от Влад Токарев
    • Наблюдательный Барнаул
« : 20 Ноя 2023 [08:48:38] »
Здравствуйте, уважаемые любители астрономии! Не могу определиться с выбором линзового телескопа ахромата..
Учитывая свой максимально возможный бюджет и цели наблюдения - планеты, выбор пал на 3 модели телескопов.
1. Sky-Watcher Star Trevel BK1206EQ3-2 рефрактор с апертурой 120 мм и фокусным 600мм.
2. Maxvision 127EQ 127/1200mm f/9.4
3. Maxvision 102EQ 102/660 EXOS-nano.
Все они на экваториальных монтировках и можно присоединить компенсатор вращения Земли, т.е можно приделать часовой привод.
Вопрос по оптике, наверное лучше выбирать самые светосильные телескопы.. И не такие уж они и большие)
Сквозь тернии к звездам!
  • Барнаул - Алтай
Re: Выбираю рефрактор ахромат
« Ответ #1 : 20 Ноя 2023 [08:49:34] »
А вот и сами телескопы.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 247
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #2 : 20 Ноя 2023 [08:59:57] »
Исключительно второй вариант. Для ахромата чем длиннее, тем меньше хроматизма. 127\1200 - великолепный вариант, по хрому будет даже лучше чем общепризнанный 120\1000 и апертура побольше.
Телескопы: Levenhuk 80ed, Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9
Пары: Zeiss-orthoscope CZJ 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинка TeleVue, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow х2
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #3 : 20 Ноя 2023 [09:55:36] »
Учитывая, что планеты - первый сразу отпадает. Вам тут могут начать заливать, что на него можно смотреть планеты, и это действительно так, но у такого рефрактора хроматическая аберрация картинку испортит в хлам.
Второй вариант труба ничего, большой вопрос потянет ли её монтировка хотя бы минимально
  • Барнаул - Алтай
« Ответ #4 : 20 Ноя 2023 [10:07:29] »
Спасибо за совет! Да, первый вариант слишком светосильный и боюсь, что картинку испортит хроматизм дикий.
Второй 127/1200 хорош и большой, но тяжеловат будет.
Ограничусь пока апертурой 100мм и на монтировке exos-nano будет легкий, да и он сам не такой громоздкий и при том светосильный) с D 102 и F 660mm.
Оффлайн cubear
« Ответ #5 : 20 Ноя 2023 [10:46:35] »
D 102 и F 660mm.
Хроматизм зависит от фокусного, а у 102/660 фокус то не сильно длиннее, чем у 1206. Из этих вариантов третий самый бессмысленный будет как раз. У 1206 можно поставить диафрагму (уменьшить апертуру) и использовать фильтр, получится детальнее 102/660
1206 постабильнее на своей монтировке. 127/1200 посмотрел сейчас на сайте, хотя и написано EQ, но по внешнему виду и наличию стальных ног это 100% не EQ1 и не EQ2. Какая-то помощнее, пользоваться будет возможно. Если выбирать чисто из этих, то либо 1206 как универсальный и компактный, либо 127/1200 как планетный, но габаритный. Самая лучшая картинка по планетам будет в него. В штиль, с часовым мотором - точно можно будет хорошо планеты посмотреть.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #6 : 20 Ноя 2023 [11:26:01] »
Первый и третий негодные по планетам. Был 102х600 у меня, хроматит, а 120ка при том же фокусном еще больше будет. Берите 127х1200, монтировку если что, потом можно будет обменять.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
« Ответ #7 : 20 Ноя 2023 [11:35:38] »
Полностью поддерживаю. По планетам только второй вариант, монтировка на вид нормальная, для визуала хватит.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #8 : 20 Ноя 2023 [11:49:29] »
Берите 127/1200 - не прогадаете. У меня такой. Правда от DS. К нему ещё биноприставку - и Юпитер цветной. (P.S. стоит на балконе 3-го этажа )
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #9 : 20 Ноя 2023 [12:12:39] »
Очень странное решение для планет . если хотите сэкономить и выиграть по габаритам , то берите лучше классический 909. а так да, я полностью поддерживаю 127/1200
SW AZ5 + TS 102ED f/7
  • Барнаул - Алтай
« Ответ #10 : 20 Ноя 2023 [12:52:22] »
Спасибо за советы! Все таки да, присмотрюсь к более апертуристому телескопу 127/1200 ахромат.
Все пользовался катадиоптриками и привык к "компактности" ;D
Интересно в любом случае будет посмотреть на планеты в рефрактор..
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 147
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #11 : 20 Ноя 2023 [13:29:47] »
Ну, тогда вам ахромат вряд ли зайдёт.
По своему скромному опыту скажу, были долгое время Ньютон, мак и шк. Потом в связи с намечающимся переездом продал всё.
На бестелескопье решил временно взять "медленный" ахромат для быстрых погляделок. Взял вполне качественный TS 102/1122 F11. Хорошая труба, качественная оптика и механика. Но после катадиоптриков хроматизм по Луне и Венере непереносим.
Ну, и на тот случай, если Вас  совсем не переубедить, присмотритесь для планет вот к этой трубе
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=205730.msg5738228#msg5738228
Довольствуйся малым...
Оффлайн cubear
« Ответ #12 : 20 Ноя 2023 [13:41:18] »
Вообще бессмысленная труба. За 40к можно купить 102/714ED, у которого и хроматизм меньше, и поле больше, и монтировка менее мощная требуется.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #13 : 20 Ноя 2023 [13:48:45] »
Конечно!
Но, человеку же нужен планетный ахромат! :) И настроен он вроде решительно ;)
Скажу более, при наличии народной трубы ED 102/714, вообще не вижу смысла в ахромате той же апертуры для планет, для себя, по крайней мере.
Вон Гена2001 купил на свою голову Maxvision 102 мм с пластиковым фокусером и продаёт теперь на барахолке...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211144.msg5906661.html#msg5906661
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2023 [13:59:10] от vitgeo »
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #14 : 20 Ноя 2023 [14:35:06] »
так он очередной перекуп
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #15 : 20 Ноя 2023 [14:46:43] »
Не... Он не перекуп ;)
Он утилизатор дешманского астрошлака ;)
https://youtu.be/VCOs6qAmbKM?si=G69j3q1KmF9s6aRl
  • Барнаул - Алтай
« Ответ #16 : 20 Ноя 2023 [16:51:25] »
Конечно!
А что maxvision 102/660 совсем плох в плане планет? Для визуала именно..
Просто имею опыт работы с ТАЛ-100R рефрактор ахромат 100/1000 в целом нормально.
Я подумал, если рефрактор будет более светосильный, то планетки будут видны получше и поконтрастнее..
Лучше уж конечно 120мм и длиннофокус6ый, как все и советуют..
А этот maxvision 102/660 такой недорогой, но подумал что это будет не очень и лучше отдам предпочтение другим вариантам по здешним советам ЛА.
В том и была неопределенность, что выбрать лучше..
ED это апохромат имеете ввиду?
« Ответ #17 : 20 Ноя 2023 [17:32:16] »
Чем светосильнее рефрактор тем больше у него хроматизм, и тем хуже будут видны планеты. Это касается именно ахромата, у апохромата дела с хроматизмом получше.
Таблица для наглядности.
                   С. П. Королев.
« Ответ #18 : 20 Ноя 2023 [17:37:47] »
Светосила 10 пойдет.
Светосила 6,47 многовато.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2023 [17:43:35] от Наблюдатель Звезд »
                   С. П. Королев.
  • Барнаул - Алтай
« Ответ #19 : 20 Ноя 2023 [17:46:53] »
Огромное спасибо! Наглядно на картинке. Теперь я понял, за высокой светосилой не гонюсь..  ;D
