A A A A Автор Тема: Светосильный астрограф (самопал)  (Прочитано 3782 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 929
    • Сообщения от библиограф
Re: Светосильный астрограф (самопал)
« Ответ #60 : 21 Ноя 2023 [21:35:57] »
Смешно. Но вам то откуда знать, какое у меня образование и что я могу, а что нет?
Вот отсюда.  Это кто писал? Расчёт сделать не сможешь, поскольку не умеешь, а можешь строить только умозрительные догадки,
Народ, кто-нибудь может прикинуть поле зрения для сьемки астрокамерой в такой системе?
 И необходимые фокусные расстояния. И что с другими аберрациями, кроме ХА?
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2023 [21:47:25] от библиограф »
Оффлайн Albireo7Автор темы
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #61 : 21 Ноя 2023 [21:58:15] »
Так почему не выложили свои расчёты ?  Как вы могли посчитать, если понятия не имеете, что там за отрицательный компонент?
Я же вам написал, что нужно поставить на комп программу, которая и поможет расчитать оптическую систему.  Она поможет и оценить картинку, на заданном поле. Ну соответственно и научиться немного в этой программе работать.
Вот расчитайте как оно должно быть, потом и подумаете хватит ли денег, чтобы такое сделать и кто возьмётся за изготовление.
Потом можете заменить оптику на дешёвую стандартную и оценить качество.
Я посчитал по тем формулам, которые были в этой главе учебника.
Там собственно, пара формул всего.
Если взять китайский ахромат D=131мм, F=700мм, в качестве полевой взять 90мм макрообьектив, а в качестве объективной камеры окуляр 25мм, то диаметр обьектива перед камерой должен быть 131*90/700=16,8 мм (у окуляра 25мм, норм)
Эквивалентное фокусное расстояние всей системы будет 25*700/90=194 мм.
Светосила =1,48.
Если вместо китайца взять телевик 200/2,8, то диаметр обьектива перед камерой
71*90/200= 32 мм. А у окуляра диаметр 25мм. Значит телевик фактически будет чуточку задиафрагмирован. Эквив фокусн. расстояние всей системы 25*200/90=56 мм
Светосила ограничена окуляром и равна 1,0
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #62 : 21 Ноя 2023 [22:09:34] »
Так дело не пойдёт.  Учебник надо прочиать, а не пару страниц.
Вы ставите макрообъектив, а считаете его как простую линзу ? Считаете, что 25 мм окуляр хороший ?
Страшно предположить, что будет в итоге. На каком расстоянии элементы расположены друг от друга, прикинули ?
Берёте китайский объектив... так для начала посчитайте что он даст по полю и устроит ли вас это.  Начинать надо с простого.
« Ответ #63 : 21 Ноя 2023 [22:13:56] »
Да, астрофизику я в институте не изучал. И аберрации в цифрах не посчитаю. Но базовые вещи могу. Формула для расчета поля там тоже есть. Но это сейчас не критично, поскольку поле там норм выходит. С телевиком 9,2 градуса, а с китайцем 2,6 градуса.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #64 : 21 Ноя 2023 [22:21:02] »
Поле зрения системы это одно. Вопрос в том, какое линейное поле будет приемлимого качества (типа какую матрицу ставить, да и стоит ли   :-[ ).
Поставить промежуточно линзу или многолинзовый объектив не совсем одно, хоть их фокусное одинаково.
« Ответ #65 : 21 Ноя 2023 [22:23:07] »
Понимаете, у нас с вами разные подходы. Я привык сначала делать оценочную прикидку. Насколько это подходит по грубым критериям получаемых результатов и требуемых для этого затрат. Если результат хороший и затраты приемлемые, то тогда уже имеет смысл заморачиваться с точными расчетами.
А вы сразу хотите, чтобы я все рассчитал по полной.
Расстояния там в книжке указаны. Они в расчетах не участвуют. Потому что в фокальной плоскости ставится.
Но главное, как я уже написал, мне не понятно, почему не используются данные отрицательной линзы. Это настораживает. Я вообще-то привык доверять учебникам. Но тут странно.
Вот ссылка на электронный вариант учебника, сами можете посмотреть. Там еще маленький кусок на предыдущей странице 93.
https://reallib.org/reader?file=1512256&pg=94
« Ответ #66 : 21 Ноя 2023 [22:40:57] »
Вот поэтому я и просил вас навскидку оценить китайский ахромат. По стоимости (13 т.руб). И по примерному накопленному на форуме опыту. Вы же наверно давно тут сидите. Я думаю, что наверняка за последние 2-3 года попадались люди, которые покупали подобные стекла на Али. И которые потом либо тестировались, либо хотя бы люди делились впечатлениями/картинками.
Да, собственно дело не в конкретном стекле. Примерно качество оптики этого ценового диапазона.
Но собственно, качество китайского ахромата и размер его поля - это уже следующий уровень оценки. Пока что речь идет о принципиальной возможности сделать такую систему. И будет ли это вообще работать. Потому что схема эта, мягко говоря, странная.
Макро 90мм я применял в расчетах потому что он у меня есть. Как и окуляр. Зачем ставить мутную линзу, когда вместо нее можно поставить резкий объектив? Тем более, это только для теста.
Насчет окуляра - я подозреваю, что есть еще окуляры со светосилой в районе F1, но качеством получше чем мой мицаровский. Так что это не проблема.
И потом, самое главное - у меня нет узкополосных фильтров и ч/б камеры. Поэтому, по-любому, максимум пока только тесты.
Идеальный вариант - это если бы человек в оптической измерительной лаборатории сам заинтересовался этой темой. Тогда я смог бы привезти макрушник, а он подобрал бы какой-нибудь обьективчик от рефрактора. И вместе бы посмотрели как это работает.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #67 : 21 Ноя 2023 [22:45:29] »
Да есть всё это у меня давно и в бумаге и в электронке.
Про какую отрицательную линзу речь, которая в объективе коллиматора ?
Какую линзу поля вы хотите использовать ?
« Ответ #68 : 21 Ноя 2023 [23:07:41] »
Я заказал барлоу SVBONY 3х на Али. Надеюсь, через неделю приедет.
Я померил приблизительное фокусное расстояние у своей 3х барлоу от НПЗ. В районе -30 мм. Предположу, что у всех 3х барлоу где-то в этом районе.
Попутный вопрос возник - а как будут вести себя байеровские фильтры на матрице, если на них свет будет падать под наклоном 30°. Они там не офигеют? 😀
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2023 [23:14:06] от Albireo7 »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #69 : 21 Ноя 2023 [23:45:50] »
Линза поля какая ?
« Ответ #70 : 21 Ноя 2023 [23:53:22] »
Линза поля какая ?
Так вот этот самый макрообьектив 90мм f/2,8
Ну, или сами можете подобрать разные варианты. Там вообще прикольно выходит - при уменьшении фокусного расстояния линзы поля общее фокусное расстояние всей системы увеличивается.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #71 : 23 Ноя 2023 [11:37:30] »
ТС ведь не просто хочет уменьшить фокдель с 4 до 1.5. Этого он, подобно Галилею, играясь с линзами, и сам достигнет.
Главная его хотелка - организовать участок с параллельным ходом лучей, куда бы он засунул свои узкополосные фильтры. Причём он с вас не слезет, пока на матрице по всему полю не будут видны ВСЕ ЗВЁЗДОЧКИ. То есть сразу три проблемы, как у "знаменитого" А.Белкина. Вот в чём принципиальная заковыка!
Я и сам пекусь о престиже Форума, но поднятая тема - это серьёзная НИР на несколько лет.  Вот почему от этих "знаменитых" уже изжога ...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #72 : 23 Ноя 2023 [11:39:40] »
Четкий план — это лучший способ добиться случайного результата.  :D
« Ответ #73 : 23 Ноя 2023 [23:38:32] »
Прошу прощения за то, что невольно ввел всех в заблуждение. В качестве коллиматора в этой схеме используется положительная линза, а не отрицательная. Сам не пойму, с чего я решил, что отрицательная. Видимо, фраза про параллельные пучки лучей после коллиматора сыграла пагубную роль. Странно, что никто меня не поправил.
На предыдущей странице учебника написано, что в качестве коллиматора можно использовать какой-нибудь объектив, типа Тессар, например. Насколько я понимаю из рисунка из учебника, фокусное расстояние коллиматора должно равняться фокусному расстоянию полевой линзы. Если коллиматор делает расходящиеся лучи с расстояния f параллельными, то его фокусное расстояние равно f. Таким образом, все фокусные расстояния линз определены. И расстояния между ними.
Но теперь тестировать будет сложнее. Поскольку для этого нужно два обьектива с одинаковым фокусным расстоянием.
Прикинул - парочка по 50 мм норм пойдут. Надо только придумать трубу, чтобы все это соединить.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2023 [03:07:53] от Albireo7 »
andrey_chest
« Ответ #74 : 30 Ноя 2023 [00:42:18] »
то пытается сделать сверхсветосильный скоп на базе тонкого асферического зеркала
Так оно уже сделано же. Dream Astrograph в гугле поищите.
andrey_chest
« Ответ #75 : 30 Ноя 2023 [00:46:45] »
добавление всего одной полевой линзы (ахроматической склейки или даже лучшего качества), расположенной в расчетном месте не может превратить оптическую систему отличного качества в мыльную гадость.
Таки может. Попробуйте использовать очковое стекло вместо окуляра на ЛЮБОМ из практически идеальных телескопов на выбор. Будете премного удивлены появившимися аберрациями.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #76 : 30 Ноя 2023 [01:53:48] »
Очковое стекло на столько диоптрий, чтобы использовать как окуляр, наверное выйдет дороже телескопа.  ;D
Моя галерея на астробине
« Ответ #77 : 30 Ноя 2023 [03:49:26] »
Очковое стекло с фокусом в 1м было моим первым обьективом в детстве. Так что эти аберрации я помню во всех деталях. 😁 Но я поэтому и уточнил "ахроматической склейки или даже лучшего качества".
2All: Подкиньте идею, что использовать в качестве трубы для тестов, в которую можно запихнуть фотообъектив диаметром в 80мм.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2023 [04:06:34] от Albireo7 »
andrey_chest
« Ответ #78 : 30 Ноя 2023 [14:43:14] »
Труба не нужна же, чикинская доска - наше всьо ;)
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1755
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #79 : 01 Дек 2023 [13:35:59] »
Ага. К ней тридэ принтер для печати колец и вперёд, срамить местных теоретиков практическими шедеворами )
