Оставьте эту работу [для оптиков], лучше купить объектив с такой светосилой, угловым полем и фокусным расстоянием которые вам хочется. Ну или выучиться на оптика и сделать объектив мечты (лет так через 15-20).
Если речь идет о мелких матрицах, то достаточно просто присобачить за 40 мм окуляром светосильный объектив 10 мм и светосильный редуктор без обсасывания темы готов!
Что значит наверное ? Вы посчитайте, а потом и обсуждать надо. Книжки уже надо открывать.Просто с таким подходом вам реально проще ничего не выдумывать и не тратить зря время. Просто быстрее и реальнее пойти заработать деньги и купить готовый астрограф, светосильный. Пусть он и не столь дешёвый окажется.
потому что я не знаю какого качества линзы будут применяться. От этого ведь поле зависит.Вот скажите, для этого китайского двухлинзового ахромата (на фото) какое поле зрения в прямом фокусе можно будет использовать? Вряд ли он полный кадр 24х36мм потянет. У вас, полагаю, практический опыт побольше, можете оценить примерно?
В вашем случае полезное поле зрения на матрице будет меньше миллиметра наверно
Цитата: Albireo7 от 20 Ноя 2023 [23:18:42]В вашем случае полезное поле зрения на матрице будет меньше миллиметра наверноЭто легко посчитать. У 1,25" дюймового окуляра поле около 25 мм обычно, при соотношении фокусного расстояния объектива перед матрицей 10 мм к фокусному расстоянию окуляра 40 мм получите поле 25*(10:40) = 6 мм. Ваша задача решена для мелких матриц. Ждем от Вас снимков. )))
всю жизнь решает проблему и не решил. А вы собрались делать объектив
Какой-то невежественный безумный волюнтаризм, абсолютное игнорирование наработанного опыта, отсутствие методичности в освоении неизвестных областей и полная безответственность за навязывание своих идей.
всё проблемы возникающие у любителей давно решены профессионалами.
Цитата: ROVIAN от 21 Ноя 2023 [00:35:36]всю жизнь решает проблему и не решил. А вы собрались делать объективНет, отчего же: в 2010-м проблема была решена, и даже был сделан и обкатан на известных дипах астрограф 310/1.7 "системы Гамильтона". Но, не в обиду ТС будет сказано, на А-Форум раз в неделю, а то и чаще, является очередной "пророк" с идеей чудо-решения мировой проблемы и провоцирует спецов на её решение. А сам то утверждает, что свет "загибается" за препятствия, то пытается через прогиб балки оценить прогиб пластины, то методом перебора линз создать супер-пупер астрограф, то пытается сделать сверхсветосильный скоп на базе тонкого асферического зеркала и т.д. и т.п.Какой-то невежественный безумный волюнтаризм, абсолютное игнорирование наработанного опыта, отсутствие методичности в освоении неизвестных областей и полная безответственность за навязывание своих идей. Извините, но я и сам уже и старый, и больной, и уже устал уговаривать агрессивное человечество быть смиренно пытливым. Дело-то не в идеях, а в их реализации - вот в чём камень преткновения! А идеями-хотелками мы все с детства согреваемся ...
То есть, если я предложил подумать над реализацией схемы из учебника астрофизики, которая была в том числе воплощена на практике в обсерватории Северного Прованса, то это - "невежественный безумный волюнтаризм, абсолютное игнорирование наработанного опыта" и т.д.? Ну-ну...
Цитата: Albireo7 от 20 Ноя 2023 [23:52:09] потому что я не знаю какого качества линзы будут применяться. От этого ведь поле зависит.Вот скажите, для этого китайского двухлинзового ахромата (на фото) какое поле зрения в прямом фокусе можно будет использовать? Вряд ли он полный кадр 24х36мм потянет. У вас, полагаю, практический опыт побольше, можете оценить примерно? Что значит какого качества ? Мы говорим на разных языках. По вашему если хорошего, то поле огромное, если нет, то маленькое ? Что для вас качество линз ? Вы думаете по фото можно сказать какое поле ? Нужно знать об объективе несколько больше. Из этой хроматилки хорошего не будет. Может для вас это и годится, но больше никто не покупает и не делает светосильный объектив, все покупают нормальныю оптику. Вам выше писали, что профессионал всю жизнь решает проблему и не решил. А вы собрались делать объектив, а объективы у вас отличаются, как хороший и плохой. Почитайте сначала книжки, скачайте программы, где можно "прикидывать качество" объектива. Астрографы 100 мм качественные начинаются тысячь с пяти у Такахаши...И зачем вам поле 36х24, если вы собрались брать маленькую матрицу ? В итоге ни качества , ни поля не будет.
Я кажется, знаю, о какой схеме идет речь, и из какого учебника, но всё же, хотел бы увидеть ссылку.
Цитата: Albireo7 от 21 Ноя 2023 [13:29:43]То есть, если я предложил подумать над реализацией схемы из учебника астрофизики, которая была в том числе воплощена на практике в обсерватории Северного Прованса, то это - "невежественный безумный волюнтаризм, абсолютное игнорирование наработанного опыта" и т.д.? Ну-ну...Так вам уже посоветовали - схема есть, так реализуйте! Удивите нас, злобных критиканов
Готов. Не хватает финансирования.
